Alternátor TD5- poraďte
kamil
#1 Příspěvek od kamil » 22 črc 2007 19:53
Ahoj. Na discu 2 TD5 r.v. 2000 sa za jazdy rozsvietila kontrolka nabíjania. Zmeral som napätie a skutocne to nenabíja. Máte nejaký tip čo sa stalo. Ďakujem.
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#2 Příspěvek od Admin » 22 črc 2007 20:22
S alternátory není až takový problém. Možná ulíky. :?:
Martin_H
#3 Příspěvek od Martin_H » 23 črc 2007 09:14
My jsme takhle laborovali s altíkem dvakrát, pokaždý vyšla oprava ke 2-3 tisícům, a vydželo to ani ne rok. Jestli můžu doporučit, tak novej. Já to řešil přes Paddock, taky na TD5 - 1998
kamil
#4 Příspěvek od kamil » 23 črc 2007 10:09
Aká tam bola chyba? Regulátor napätia je v alternátore? Dá sa vybrať aj bez demontáže sacieho potrubia? Nemôže blbnuť nejaké relátko?
Martin_H
#5 Příspěvek od Martin_H » 23 črc 2007 11:29
jedno to byl regulátor, pak nějaký vyběhaný pouzdro, napotřetí něco ve vinutí, už přesně nevim. Kdybych to dělal dneska, nic už bych neřešil. POdobný zkušenosti mám s opravou turba na TD5, do opravh bych už nešel
Mám teda Defíka TD5, ale počítám, že to bude u tebe stejný
#6 Příspěvek od Sláma Karel » 23 črc 2007 14:54
A měřil jsi to přímo u alternátoru?
Martin_H
#7 Příspěvek od Martin_H » 23 črc 2007 15:41
s podrobnostma ohledně elektriky nemůžu sloužit :( , měl jsem to u elektrikáře, kterej běžně altíky repasuje, a vzhldem k ceně novýho mi to už teď přijde jako vyhozený peníze
kamil
#8 Příspěvek od kamil » 23 črc 2007 17:25
Meral som napätie na akumulátore. Ale aj po výmene aku to bolo rovnaké. Ako sa to da zmerať priamo na alternátore?
#9 Příspěvek od Sláma Karel » 23 črc 2007 18:19
Přímo zezadu na alternátoru ten nejtlustší kabel. Tím zjistíš jeslti není chyba někde v drátech.
