TD5 - řídící jednotka - oprava
#1 Příspěvek od MadTom » 19 kvě 2010 21:25
Tak se mi v krátké době podařilo "opravit" dvě řídící jednotky motoru pro TD5ku - jedna byla uladěná softwarově a u druhé se oběvila chyba: FAULT 28-07 topside switch failed pre injection :D
A protože jsem šťoura a baví mě to, tak jsem si při této příležitosti docela prostudoval, jak vlastně ta jednotka funguje a ono je to celkem jednoduché. :D Navíc oproti jiným jednotkám (z jiných aut) jsou zde použité součástky s běžným označením, ke kterým se dají jak sehnat údaje, tak i vlastní součástky náhradní.
Docela by mě zajímalo, zda někomu doma neleží "vadná" jednotka a neměl by zájem mi ji poskytnout k dalším pokusům a studiu. Přednost mají jednotky přepisovatelné, protože do těch se většinou dá dostat software pro discovery a tím pádem je mám na čem otestovat.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: TD5 - řídící jednotka - oprava
#2 Příspěvek od Miloš II » 20 kvě 2010 13:24
Hlavně se mě do tý mý jednotky "nezamiluj", abys mi ji nepřebral.... :ty jeden...: MilošII
#3 Příspěvek od RudaK » 20 kvě 2010 14:29
Miloš II píše:Hlavně se mě do tý mý jednotky "nezamiluj", abys mi ji nepřebral.... :ty jeden...: MilošII
Si na eBay kůpiš druhou za pár žbambrliků ...... :rofl
#4 Příspěvek od MadTom » 20 kvě 2010 16:44
Ale on už si Miloš druhou místo té utavené v Sýrii koupil. Tu co utavil se mi podařilo opravit a tu druhou mám taky u sebe. :mrgreen: :mrgreen: A můžu říct, že ten zvýšenej výkon a zátah v nižších otáčkách je dost poznat.
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#5 Příspěvek od jezbera ivan » 20 kvě 2010 17:02
No tak to gratujeujem Tom, vidim ze sa ti to podarilo, klobuk dole! Tym sa v nasich koncinach moze pochlubiti malokto!
Blue Evoque 2014 2.2
#6 Příspěvek od MadTom » 20 kvě 2010 17:34
Bohužel zatím se není čím chlubit, až jich bude opravených 10, tak budu moci říct, že to umím. Zatím je to takové samostudium a reverzní inženýrství.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#7 Příspěvek od libovka » 20 kvě 2010 19:11
Náhodou takový lidi se ceněj. :mrk
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#8 Příspěvek od low » 20 kvě 2010 21:18
treba v cine maji reverznich inzenyru spousty :-) mozna bys tam nasel uplatneni.
nicmene gratuluji (az jich bude deset) :-D
#9 Příspěvek od RudaK » 21 kvě 2010 06:33
libovka píše:Náhodou takový lidi se ceněj. :mrk
Určitě děláš dobře :!: Je vidět,že i kolikrát neopravitelné věci jdou,při trochu vůle ( a fištrónu ) spravit a né jen měnit ...... :Sorry:
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#10 Příspěvek od Jenda » 21 kvě 2010 07:57
...no ja uz gratuluji dnes i pri dvou kusech,neb jeden je muj :lol:
To co nekde jeste vic rozstourali,Tom opravil.Nevim kolik to bylo potu ale jiste vim ze to tu moc lidi neumi :wink:
#11 Příspěvek od MadTom » 21 kvě 2010 08:20
Jedno, asi tak. Na opravu té tvojí jsem strávil dva dlouhé večery hledání informací po webu až jsem zjistil, že vše potřebná mám doma a ani o tom nevím. Pak už to bylo jenom sednou do auta a správně nalít mapu pro dané auto, deaktivovat imobilizér a nakonfigurovat. Pak jsem otočil klíčkem a auto normálně chytlo. Najel jsem s tím kolem 200km zatím bez problémů.
S tou Milošovou to bylo horší - ta od začátku zatvrzele ukazovala hardwarovou chybu, takže došlo na 4 dlouhé večery zjišťování toho, jak to vlastně funguje a následného měnění součástek. A výsledek se dostavil. Auto taky jede a hlavně díky tomu, že to je načipované tak jede jak s jiným motorem. Bohužel tu jednotku musím dnes Milošovi vrátit. :hmm:
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#12 Příspěvek od Honzan » 21 kvě 2010 08:25
supr :yes
Nejhorsi je, ze normalne se na vetsine techto veci pouzije par nestandartnich kurvitek a pak neopravis nic...
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#13 Příspěvek od Jenda » 21 kvě 2010 08:40
...ja stale resim to startovani :roll:
Baterii jsem na zkousku vymenil ale protoze byla ruka v sadre,na zbytek jsem se nedostal :!:
Nicmene baterie to asi neni.Ted uz jen zmerit tlak paliva a pripadne vymenit cerpadlo.
Vcera jsem jezdil s dvema stejnymi defiky jako mam ja ale bez 155koni a musim rict ze bych to uz nechtel zazit ale jsem nadsenej ze budu mit v zaloze origo ECU s origo softem.
Dik, H.
#14 Příspěvek od MadTom » 03 srp 2010 14:52
Tak další ECU se podařila opravit - tentokrát byla vevnitř i trošku "očouzená" a bylo v ní i trošku bahna, jak byla plavat i s autem. I přes to stále fungovala, sice blbě, ale aspoň nějak. Teď už jenom pořádně otestovat.
Přidávám fotky předtím a potom.
Plyne z toho jedno poučení - pokud chcete brodit, a měli jste ECU otevřenou, tak ji pořádně znovu zasilikonujte nějakým vhodným NEUTRÁLNÍM silikonem. Obyčejnej silikon většinou uvolňuje kyselinu octovou a ta by součástky klidně sežrala.
po opravě
(36.27 KiB) Staženo 2059 x
před opravou
před opravou
PavelU
tel.: +420 603716996
#15 Příspěvek od PavelU » 03 srp 2010 15:28
Pěkné Tome, jsi šikula... :wink: Veliká pochvala :!: :wink:
visby
auto: Disco 2
#16 Příspěvek od visby » 03 srp 2010 15:40
Parada!
Chvalim a este raz dakujem;-)
pajam
auto: defender 300tdi HCPU
#17 Příspěvek od pajam » 03 srp 2010 16:55
MadTom píše:Tak další ECU se podařila opravit - tentokrát byla vevnitř i trošku "očouzená" a bylo v ní i trošku bahna, jak byla plavat i s autem. I přes to stále fungovala, sice blbě, ale aspoň nějak. Teď už jenom pořádně otestovat.
Jsi fakt šikula. Příště se s tím broděním polepšíme :-) jo a Martinovi přeji takto rychlé uzdravení auta
Tady se to dodělalo
Tady se to dodělalo
Tady se to asi stalo
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#18 Příspěvek od Jenda » 03 srp 2010 17:28
....tak to je parada,nechces si zalozit novou zivnost :?: :wink:
Myslim ze tohle tu dela a umi jen malokdo.
#19 Příspěvek od MadTom » 03 srp 2010 17:40
visbymu - až jednotku pořádně otestuješ, tak si ji zasilikonuj. Já používám na elektroniku neutrální silikon Dow Corning 744 už hodně let a bez problémů.
Pro ostatní - živnost ne, na to je toho málo, ale pokud někdo potřebuje pomoct, tak se můžu pokusit o nápravu.
A ještě jedna zkušenost s řídícíma jednotkama - v D2ce je jich víc a kromě motoru a ACE nejsou vůbec lakované. Takže až budete chtít někdo trošku víc brodit s tím, že se vám může dostat voda do kabiny, tak je lepší předem jednotky rozebrat a vhodným lakem pořádně nalakovat plošné spoje. Ze zkušenosti (součásti radarů pro civilní řízení letového provozu) můžu říct, že pokud je to pořádně nalakované, tak to funguje i pod několika milimetry jinovatky a následně vody, když se jinovatka rozpustí.
visby
auto: Disco 2
#20 Příspěvek od visby » 03 srp 2010 17:44
dikes za rady. po tejto skusenosti som sa rozhodol dat RJ do interieru auta. v kazdom pripade si to zasilikonujem pre istotu;-)
