HDC KONTROLKA
HDC KONTROLKA
Zdravim potřeboval bych radu rosvitila se mi oranzova kontroka hdc a nechce z hasnout TC a ABS funguje a vypinač na řadíci pace je v pořadku dejte vedet jestli vite co to muže bejt dik
- cesta
- auto: Freelander I TD4
Re: HDC KONTROLKA
Ještě bych zkontroloval: spínač hladiny brzdové kapaliny(i když to by asi svítil "!"), spínač brzdových světel(pedál brzdy), spínač zařazené 1 rychlosti,(převodovka) spínač zařazené zpátečky(převodovka) .
Re: HDC KONTROLKA
spínač hladiny brzdové kapaliny v pořadku ,brzdy i spatečka svítí tak si myslim že jsou spínače v pořátku tak že hledam ještě něco třeba upadlej drát ale nevim kde hledat pro to žádam o dolší napady mockrad dík za odpověd
- cesta
Re: HDC KONTROLKA
Podle toho jak říkáš že svítí jen ta kontrolka HDC a ABS a TC nesvítí (jsou v pořádku)tak to vychází na chybu: NEPRAVDĚPODOBNÁ POSICE NA VSTUPU PŘEVODOVKY takže mě nic jineho nenapadá, že ti blbnou ty spínače pro zpátečku a 1 rychlostní stupeň(někde se potkávají že jsou sepnuté oba najednou, což nemůže nastat)Neboli jinak:Odpoj jeden z nich a co to udělá??? A pak oba dva ??? a co se stane??? Spínač pro 1 rychlostní stupeň spíná kostru a spínač pro zpátečku spíná 12V. Tož zkus a dej vědět.
- cesta
Re: HDC KONTROLKA
(I když nemusí se stát vůbec nic, jestli je někde přimáčknutý drát před spínačem např. )A taky nevím jestli se tahle chyba musí mazat nebo když zmizí tak zhasne ta kontrolka chyby sama.
- cesta
Re: HDC KONTROLKA
Ještě může být vadné relé , pojistková skříňka v motoru ,relé č.3 HDC.
- HDC.jpg (38.51 KiB) Zobrazeno 12877 x
- cesta
Re: HDC KONTROLKA
Jo,obvod cívky by jsi měl naměřit 73-89ohm.
Re: HDC KONTROLKA
Děkuju moc za nazory vše vyskouším a dam vědět
- cesta
Re: HDC KONTROLKA
Ještě k tomu ABS a TC to jsi odzkoušel, že to funguje ve skutečnosti????Pokud ano, tak můžeš zkusit aj zapnout HDC(ta zelená svítit nebude)a odzkoušej ho z kopce jestli funguje(nebo na rovině,to je jedno, přidej plyn a jestli tě to samo přibrzdí)Pokud ABS,TC,HDC budou všechny fungovat a svítí kontrolka HDC _fault,tak je to jen chyba toho relé č.3(možná jen zaoxidované kontakty,svítí všechny 3 brzdové žárovky?)
Re: HDC KONTROLKA
žarovky svítí všechny 3,ale ještě jsem nenašel to rele3 mam to drobet jiné než je to natom planku a HDC nejde to jsem skoušel,ABS funguje a TC také určitě.Tak ještě hledám
- cesta
Re: HDC KONTROLKA
Co to je vůbec benzín nebo nafta ??r.v.??Jestli jsi si jistý že ABS a TC funguje tak by to měly být spíše ty spínače 1 rychlosti a zpátečka.V tom relé by chyba neměla být.Ty jsi zkoušel odpojovat???
neboli:při rozsvícené chybě HDC a žádné jiné!
když funguje ABS TC HDC - tak chyba relé
když funguje ABS TC tak může být chyba nepravděpodobná posice na vtupu převodovky
když funguje ABS TC tak může být chyba to je pro toho kdo umí dobře anglicky "Sticking throttle" vázne plyn ??ale v souvislosti s HDC no nevím
Jinak je to popsáno v rave v kapitiole Brakes, v tabulce diagnostika.
Re: HDC KONTROLKA
Je to r.v.1999 2.0.TD včera jsem vyskoušel ten spatečkovej spínač ten je vpořadku v patek se kouknu na ten jedničkovej. Ještě jsem se chtěl zeptat když zapnu klíček do 2 polohy tak mi vrči nějake rele přestane až po nastartovani jestli je to k čerpadlu nejhorši je to najít stale nějakej problem.Až to najdu dam vědět doufam že je to ten spínač
- cesta
Re: HDC KONTROLKA
Když je klíč zapnutý v poloze II tak určitě jedno z prvních relátek které sepne je relé pro čerpadla nafty přes spínač nárazu a je řízené přes ECM (řidíci jednotka) tak je to u TD4. A taky hlavní relé .Ale bude to asi podobné.
- cesta
Re: HDC KONTROLKA
Přece jen mi to nedalo,ještě jsem se díval na ten "Sticking throttle" fakt je ten plynový pedál asi sledovaný,nemáš na něm nějaký snímač třeba vypadnutý,nevím jak je dělaný plyn u r.v.99.
Přikladám obrázek přenosů.
- přenosy.jpg (122.29 KiB) Zobrazeno 12563 x
- cesta
Re: HDC KONTROLKA
Tak co máš nějaký výsledek?Když by jsi to opravil nebo nechal si to opravit tak dej vědět,zajímalo by mě co bylo špatně.
Re: HDC KONTROLKA
To by mně taky zajímalo. Mě HDC ani TC nefunguje. Na HDC nesvítí ani kontrolka. ABS mi přitom funguje normálně. Nejsem automechanik, takže čidla, relé ani nic podobnýho mi nic neříká. Není to problém, kvůli kterému by se nedalo jezdit, ale když už to tam je, časem bych si to opravil
Kablíky mám u řadicí páky v pořádku.
- cesta
Re: HDC KONTROLKA
Oldman:Já si už všimnul,že to tam někde píšeš že Ti ta HDC nesvítí,zkus pro začátek změřit jestli je na těch dvou drátech na řadící páce napětí 12V proti kostře.
Re: HDC KONTROLKA
Tak tohle bych snad mohl zvládnoutcesta píše:Oldman:Já si už všimnul,že to tam někde píšeš že Ti ta HDC nesvítí,zkus pro začátek změřit jestli je na těch dvou drátech na řadící páce napětí 12V proti kostře.
- cesta
Re: HDC KONTROLKA
Měřit teda po zapnutí klíče do polohy II.jsem zapomněl napsat a měly by tam být dráty: bílý-přívod a fialově šedý-odvod na ABS ECU.
Re: HDC KONTROLKA
Díky za radu.
