Zvýšení Disco II
Badus
Re: Zvýšení Disco II
#181 Příspěvek od Badus » 27 dub 2010 11:09
Nemáte někdo zkušenosti s tímhle kitem? Je to na DIsco 2 - je tam v té nabídce jediný - nějak podezřele levný.. tak se radši ptám...
http://www.mailorder4x4.com/acatalog/co ... kages.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#182 Příspěvek od zbynek » 27 dub 2010 12:19
To je hodně podezřele levné. Mě byli doporučeny přední tlumiče KONI za tyto peníze nekoupím ani celý pár. Nevím, nevím, raději duvěřuji zkušeným
Všechno má svůj čas........
visby
auto: Disco 2
#183 Příspěvek od visby » 27 dub 2010 12:29
Badus píše:Nemáte někdo zkušenosti s tímhle kitem? Je to na DIsco 2 - je tam v té nabídce jediný - nějak podezřele levný.. tak se radši ptám...
cena je podobna ako kity od britpartu alebo terrafirma/britpart...
treba od toho ocakavat podobnu kvalitu, urcite to minimalne rok vydrzi ale koni to nebude ani jazdnymi vlastnostami ani odolnostou...
Koudy
tel.: 608984224
auto: D3 TDV6
#184 Příspěvek od Koudy » 27 dub 2010 16:13
Mám na autě tlumiče z toho kitu - Tuffback +2" - už 2 roky a fungujou, jenom mi prišlo, že je na nich auto o dost tvrdší...
emo
tel.: 00421907292772
auto: Discovery II
#185 Příspěvek od emo » 28 dub 2010 22:25
nazdar mam na discovery II lift 2 a chcem tam dat pod predne pruziny 3cm podlozky chcem sa opytat ake upravy treba spravit ci treba predlzit aj kable na cidla a brzdove hadice, dorazy,kardan ? dik
Jarys
#186 Příspěvek od Jarys » 13 kvě 2010 01:58
Mě by to zajímalo taky, neví někdo?? Jaké úpravy musím předpokládat, pokud chci 2" lift auto ještě zvednout podložkama o 3cm?
Disco mi zachránilo život
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#187 Příspěvek od jezbera ivan » 13 kvě 2010 06:54
emo píše:nazdar mam na discovery II lift 2 a chcem tam dat pod predne pruziny 3cm podlozky chcem sa opytat ake upravy treba spravit ci treba predlzit aj kable na cidla a brzdove hadice, dorazy,kardan ? dik
Hadice brzdove a kable cidiel ABS predlzit, vymenit predne ramena, kardan mozno predlzit (uhly by este mohli byt ok), urobit podlozky pod crossmember pod kardanom, vzadu uplne iny kardan (dlhsi, wide angle alebo trojkriz), upravene ramena watt's linkage, brzdove hadice, cidla. Tiez musis rozmysliet co dlzka tlmicov.
Blue Evoque 2014 2.2
Jarys
#188 Příspěvek od Jarys » 16 kvě 2010 19:51
A pokud by se podložky nedávaly na pružiny a tlumiče, ale zvedala by se kastle od rámu? Je to hodně nešikovné řešení, nebo si pomůžu s prostorem pod blatníkem a dostanu tam o palec větší kola???
Nedokážu porovnat konečný efekt. Podložky na pružinách plus spousty nákladných úprav versus zvedlá karoserie? Tam mě napadá vývod nádrže, jinak nevím, jestli budou ještě nějaké komplikace?
Křížení bude určitě chodit lépe při tvé verzi a rám zůstane taky nezvedlý při té druhé.
Jaké vás ještě napadají výhody a nevýhody? A zvedá se vůbec auto od rámu, nebo si to mylně myslím??
jezbera ivan
#189 Příspěvek od jezbera ivan » 16 kvě 2010 20:13
3 cm body lift ma Patrik na svojej D2, ten ti da odpoved ked pride z Rumunska. Ake pneu tam chces dostat?
Jarys
#190 Příspěvek od Jarys » 16 kvě 2010 20:19
Teď mám 32" a chci 33" na extra kolech, s tím že budu přezouvat jen na srazy. Ale předtím bych auto ještě malinko přizvednul a nandal 50mm lemy. Tam je nutné stříhat. No vše to plánuju spíš do budoucna protože teď se mi nandává zadní ARB uzávěrka. Tak až zase našetřím :mrgreen: Podle toho jaké pořídím disky ještě možná dám rozšiřující podložky. Nebo disky s lepším ET.
Jo a který Patrik, tady na fóru jich znám víc?
Naposledy upravil(a) Jarys dne 16 kvě 2010 20:21, celkem upraveno 1 x.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#191 Příspěvek od Land Jirka » 16 kvě 2010 20:20
Jarys píše:
Body lift se dělá běžně.
Musí se ještě upravit uchycení chladičů, aby vrtule nebrala o saharu a možná prodloužit páku redukčky.
jezbera ivan
#192 Příspěvek od jezbera ivan » 16 kvě 2010 20:41
No ja mam lift na strunach 50mm a mam tam 33" ale uzke, iba 10" na orig diskoch 7" ET57
Nepotreboval som nic krajat. Podlozky pod kolesa sa ale pouzit nedaju. Potom to sucha.kde kade a treba to dalej dvihat a krajat, co mi pride komplikovane a malo efektivne, lebo sice rozsirim ale musim viacej dvihat, co sa vlastne nuluje.
Jarys
#193 Příspěvek od Jarys » 16 kvě 2010 20:48
Co přesně za rozměr to je 255/??/16 ? Vypadá to super
Jinak jsem si říkal, že právě kvůli tomu zvedání by si zasloužilo i rozšířit, kvůli stabilitě. Ale všecho jen decentně a s mírou.
jezbera ivan
#194 Příspěvek od jezbera ivan » 16 kvě 2010 20:57
255/85 R16
#195 Příspěvek od eliott » 16 kvě 2010 21:39
Nedokážu si pomoci, ale bodylift je o dost pracnější než výměna per. Navíc efekt je poloviční - pouze možnost větších kol, výška podvozku se změní jen díky větším kolům, přejezdový úhel se moc nezlepší.
#196 Příspěvek od eliott » 16 kvě 2010 21:43
Land Jirka píše:Musí se ještě upravit uchycení chladičů, aby vrtule nebrala o saharu a možná prodloužit páku redukčky.
U DII je přídavka ovládaná bowdenem, takže tam by problém nebyl, ale co převodka řízení?
#197 Příspěvek od RudaK » 17 kvě 2010 06:15
eliott píše:Nedokážu si pomoci, ale bodylift je o dost pracnější než výměna per. Navíc efekt je poloviční
Tak,tak :wink: Já bodylift udělal na Navaře a výsledný efekt nebyl dobrý,tak se ji prodal ( stejně sem tam 33" kola nedostal,tak sem je taky prodal :mrgreen: ) ..... :blush Jak to má Ivan se mě líbí,bo použil větší kola a výsledek je perfektní . ( když kola nedřou,tak není co řešit :yes )
p.s.U Navary to byl original kit a chladič zůstával na stejným místě,akorát se sahara dole vyřízla,aby vrtule nedřela a vše ostatní se prodloužilo .
Stavros
#198 Příspěvek od Stavros » 17 kvě 2010 08:18
mne se zda, ze to musi o ty kola skrtat, ale treba se mylim.
#199 Příspěvek od RudaK » 17 kvě 2010 09:08
Stavros píše:mne se zda, ze to musi o ty kola skrtat, ale treba se mylim.
Diť to Ivan píše - " Nedávat rozšiřovací podložky a šířka pláště jen 255 " Mě to taky na D III ( 32" ) neškrtá a vypadá,že musí ..... :Sorry: V případě,že by se tam daly ty podložky pod kola,tak by to škrtalo určitě - tak to je na knop :Pohoda:
Naposledy upravil(a) RudaK dne 17 kvě 2010 09:11, celkem upraveno 1 x.
Stavros
#200 Příspěvek od Stavros » 17 kvě 2010 09:10
no ne, ja myslim v terenu :D , na silnici to urcite skrtat nebude
