Defender 110 - dva akumulatory
Dusan
auto: LR Defender 110 TD5
#21 Příspěvek od Dusan » 18 říj 2008 12:06
:-), tak to ja to zkusim na to nezapominat. Tu druhou chci primarne kvulima navijaku. Takze bych mezi ne na "plus" dal vypinac a jen v pripade potreby bych to spojil a tu a tam, aby se to "osvezilo". ... stejne bych to rele musel premostit a pri navijeni ho "Davat stranou"
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
#22 Příspěvek od Honza_offroad » 20 říj 2008 20:29
jeste jedno reseni by bylo pouzit nejakou velkou, aleposn 30A polovodicovou diodu na spojeni tech baterek a na premosteni ten odpojovac... a pak na spotrebice pouzivat hlavni baterku a tu pridavnou mit na nastartovani. ;-)
snad jsem to napsal srozumitelne
lupik84
auto: 110 Hardtop, V8
Re: Defender 110 - dva akumulatory
#23 Příspěvek od lupik84 » 14 kvě 2010 10:37
obnovuju, ted tohle resim, nema nekdo tip kde to sehnat? automatiku :ty jeden...:
KRANG
#24 Příspěvek od KRANG » 14 kvě 2010 15:04
potom co jsem se musel vzdát druhýho alternátoru jsem se rozhodnul pro tenhle "Inteligent Battery System". Na trhu je ještě podobnej, kterej ukazuje pomocí diod. Funkcema jsou na stejno. Ten diodovej DBS nabízí třeba toomich tady.
servisuje http://www.OWR.cz
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#25 Příspěvek od low » 14 kvě 2010 15:11
proc jsi se musel zbavit duheho alternatoru???
KRANG
#26 Příspěvek od KRANG » 14 kvě 2010 15:29
low píše:proc jsi se musel zbavit duheho alternatoru???
Kvůli pumpě posilovače řízení. Vyšlo to jako ideální řešení, teď pořídim silnější alternátor z diska, tenhle IBS/DBS a snad bude vyřešeno. Systém dvou nezávislých baterií a alternátorů se mi jinak osvědčil, ale už by tam toho bylo naplácanaýho moc.
low
Admin fóra
#27 Příspěvek od low » 14 kvě 2010 15:32
mne zatim ty dve baterky, dle meho zapojeni a odpojovani taky fungujou, tak jsem spokojen. silnejsi altik mozna v budoucnu, zatim se tento drzi
lupik84
#28 Příspěvek od lupik84 » 15 kvě 2010 01:00
KRANG píše:potom co jsem se musel vzdát druhýho alternátoru jsem se rozhodnul pro tenhle "Inteligent Battery System". Na trhu je ještě podobnej, kterej ukazuje pomocí diod. Funkcema jsou na stejno. Ten diodovej DBS nabízí třeba toomich tady.
dekuju, presne tohle sem hledal :Pohoda:
chmelar
tel.: 737217284
#29 Příspěvek od chmelar » 25 kvě 2010 16:19
lupik84 píše:
případně my jsme to vyřešili tak, jak je to na obrázku, s tím že první baterka je napojená na startování a naviják a druhá baterie na ostatní elektro rozvody/spotřebiče v autě
- po nastartování se nejprve dobije první baterka a pak se relátkem připojí a dobíjí druhá baterie. Mimo to, jsou tam dva odpojovače. Jeden na úplné odpojení baterek (vedle sedačky) a u baterek je druhý na přímé propojení baterií.
Doufám, že v Rumunsku tento systém otestujeme.
My jsme to tam nechali zapustit takto pod řidičem
Landrover Defender 110 TD5
low
Admin fóra
#30 Příspěvek od low » 25 kvě 2010 16:25
hele mam pocit, ze tyhle odpojovace jsou nejake nizkoamperove, tak aby Ti neshorely az zapnes navijak. radeji se podivej co na nich pisou, my pouzivame 200A max1000A takovy s tou velkou cervenou klickou, ale taky jsou dva, ,jeden 100A a druhej 200A
KRANG
#31 Příspěvek od KRANG » 25 kvě 2010 16:43
low píše:hele mam pocit, ze tyhle odpojovace jsou nejake nizkoamperove, tak aby Ti neshorely az zapnes navijak. radeji se podivej co na nich pisou, my pouzivame 200A max1000A takovy s tou velkou cervenou klickou, ale taky jsou dva, ,jeden 100A a druhej 200A
Tyhle plechový odpojovače by měly bejt na 1000A a ty ve tvaru "T" na 2000A Zdroj. Jsem na to zrovna nedávno koukal, budu potřebovat ještě jeden toho druhýho typu.
low
Admin fóra
#32 Příspěvek od low » 25 kvě 2010 17:00
no jo, ale to je pro kratkodobe spickove maximum (startovani auta), nikoliv pro trvalou zatez. nicmene kazdemu dle jeho prani a tuzeb.
lupik84
#33 Příspěvek od lupik84 » 25 kvě 2010 18:36
já mam naviják na převodovce, takže by mě měl stačit ten na 1000A, jeden už takovej mam jako hlavní odpojovač a je gut
KRANG
#34 Příspěvek od KRANG » 21 čer 2010 22:22
Tak IBS a silnější altik už jsou zakomponovaný ve zvířeti. Původní 45A, kterej byl v posledním tažení nahradil novej 100A z Diska. Origo byl na plochej řemen ale Míra vyrobil novou řemenici. Jsem zvědavej jak to bude fungovat. Doufám, že je po problémech s nedostatkem šťávy :clap
KRANG
#35 Příspěvek od KRANG » 28 črc 2010 23:23
Po intenzivním měsíčním používání můžu recenzovat tuhle krabičku a dávám palec nahoru :yes ..neotravuje, analyzuje průběžně baterie, dobíjení a v případě potřeby upozorní/vyřeší problém. Pokud by někoho zajímaly ty funkce podrobněji tak TADY. Dole na stránce je k tomu i manuál. Obvykle návody nečtu ale tenhle jsem si vyhledal protože mi nebylo nějak jasný jak se dá těch sedm funkcí ovládat jenom jednim tlačítkem.
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#36 Příspěvek od komin » 03 říj 2012 11:39
Nebudem zakladat novu temu, zapajam druhu baterku do defa cez spinacie 180A rele a chcem aby ho spinalo az ked bude nastartovane a predpokladam ze od altiku ide sig.kabel do pristrojovky aby zhasla kontrolka tak by som potreboval vediet ktory kablik to je?
LR DEFENDER 110 SW
DanoDEF
auto: 110 SW
#37 Příspěvek od DanoDEF » 03 říj 2012 13:17
komin píše:...potreboval vediet ktory kablik to je?
... nehovor, ze nemas RAVE.
komin
tel.: 0904543118
#38 Příspěvek od komin » 03 říj 2012 13:23
DanoDEF píše:
:blush no veru nemam
LR DEFENDER 110 SW
DanoDEF
auto: 110 SW
#39 Příspěvek od DanoDEF » 03 říj 2012 13:33
tak skus ci ti to pomoze
komin
tel.: 0904543118
#40 Příspěvek od komin » 03 říj 2012 13:44
Diiiiiky som tusil ze ma nesklames, idem hladat :mrgreen:
LR DEFENDER 110 SW
