konektor klaksonu D2
zdravim vas vie mi niekto poslat fotku konektora na klakson ten ktory je pri chladici.
momentalne mi nefunguje klakson resp.ho tam nemam a chcel by som ho spojazdnit tak potrebujem vediet co mam hladat a kde konkretne je.
dik
dik
Re: konektor klaksonu D2
http://www.discovery2.co.uk/hornrelocation.html
zkus to tady - je to sice o přemístění klaksonů na lepší místo, ale jsou tam obrázky.
- sloon
- tel.: 776189666
- auto: VW Amarok 4motion
Po Jihlavě mě přestal fungovat klakson, zřejmě poté co jsem projel trochu hlubší louži než jsem čekal
Na pohled vypadá klakson čistě je možný že se bláto dostalo dovnitř?
Jde to nějak opravit, vyčistit nebo je lepší koupit nový?Dík.
- P4240134.jpg (159.19 KiB) Zobrazeno 6055 x
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Myslím,že to je stejný,jak všechny ostatní - taková šnečí ulita - zkusil bych to vypláchnout ,za skoušku nic nedáš ( pravda mě je měnili,ale na záruku
- sloon
- tel.: 776189666
Tak dneska jsem z toho vyfoukal vodu, vyměnil pojistku a pořád to nejde
Vypadá to na nové klaksony
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 00:31, celkem upraveno 1 x.
ja mam znamyho co si namontoval do focusa loedni sirenu byl spokojenej dokud nezatroubil pred soudruhama z mestskych cetniku pak mel celkem co vysvetlovat a prislo ho to na 8000 takze to moc nedoporucuju:-)
- sloon
- tel.: 776189666
Klaksony začali troubit asi se domákli že je chci vyměnit
- RudaK
- auto: D III + D 1
Dá se cokoli,je to otázka financí .....pidibi píše:tak me tak napadlo ze bych snesl silnejsi klakson, bud z tramvaje a nebo neco z lokomotivy, da se neco takoveho sehnat? namontovat?
Aby si pak nedopadl podobně .......lojzabobr píše:ja mam znamyho co si namontoval do focusa loedni sirenu byl spokojenej dokud nezatroubil pred soudruhama z mestskych cetniku pak mel celkem co vysvetlovat a prislo ho to na 8000 takze to moc nedoporucuju:-)
- RudaK
- auto: D III + D 1
pidibi píše: jediny co jsem ansel na netu tak nejaky bullhorn (http://www.srovnanicen.cz/q/BULL%20horn ... a/?min=325" onclick="window.open(this.href);return false;)
a to prej neni nic moc
To nekupuj ,já ho mám a fakt nic moc ......
- Piskot
- tel.: +420602648622
- auto: LR Discovery 2,5 Tdi
...nejlépe, pokud máš někoho známého v nějakém lokomotivním depupidibi píše:nejvic se mi libi zvukove sirena z lokomotivy, ale kde ju sehnat ...
V každém případě počítej s tím, že to má velkou spotřebu vzduchu a tedy vyžaduje externí zásobník vzduchu a pořádný kompresor.
Jinak ta houkačka z lokomotivy je docela maso, kamarád ji měl na liazce, ale po několika použitích ji raději sundal
Mam doma tratovy klakson z lokomotivy (este aj tvz.stanicny, ale ten je slabsi) a nejaky cas som to mal na Are a potom na Defendery. Potrebujes na to kompresor co da aspon 5-6 atmosfer, zasobnik vzduchu aspon 3-4 litre a odvahu s tym niekde zatrubit. Je to zbran a radsej som to odmontoval. Nedoporucujem!
Disco 3
