čerpadlo DII.
- Mirek70
- tel.: 774097808
- auto: LC-HJ61,FJ40
čerpadlo DII.
potřebuji radu, k čerpadlu v nádrži se dá dostat z kufru nebo sundat nádrž? TD5, a případně kolik se pohybují čerpadla? není slyšet a motor nejde
http://www.owr.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: čerpadlo DII.
V kufru je víko, ale je to na odstrojení tapecírunku.
- Mirek70
- tel.: 774097808
Re: čerpadlo DII.
díky,to je taky dílo, tak se mi to právě nechtělo vše zbytečně odstrojovat. když ho neslyším tak bude asi v háji?eliott píše:V kufru je víko, ale je to na odstrojení tapecírunku.
zjistim jestli tam jde proud. ale motor po chvilce točení chytne tak je to divné.
vždy bylo to čerpadlo slyšet. muže motor omezeně běžet i ez toho čerpadla v nádrži? a nebo dává málo.
Re: čerpadlo DII.
Motor TD5 bez funkčního čerpadla v nádrži běžet nemůže - čerpadlo dává něco přes 4atm, a tento tlak je regulovanej na cca 4atm regulátorem tlaku paliva, aby bylo stále stejné plnění vstřikovačů. Bohužel TD5ka nemá čidlo tlaku paliva, pouze čidlo teploty.
- Mirek70
- tel.: 774097808
Re: čerpadlo DII.
je divný že vůbec neni slyšet a po chvilce ten motor chytne ale jak když je zavzdušněnej
- Mirek70
- tel.: 774097808
Re: čerpadlo DII.
tak pánové, motor TD 5 bez čerpadla běží a točí v tahu do cca 2000ot.MadTom píše:Motor TD5 bez funkčního čerpadla v nádrži běžet nemůže - čerpadlo dává něco přes 4atm, a tento tlak je regulovanej na cca 4atm regulátorem tlaku paliva, aby bylo stále stejné plnění vstřikovačů. Bohužel TD5ka nemá čidlo tlaku paliva, pouze čidlo teploty.
kdo nevěří můžu mu natočit video. saje si samo přez čerpadlo.
Re: čerpadlo DII.
- Mirek70
- tel.: 774097808
Re: čerpadlo DII.
to čerpadlo se vůbec nerozeběhne, normálně stojí a auto jede. i po dpojení všech trubek naskočí a běží.
Re: čerpadlo DII.
No možná pár desítek sekund, než dojde nafta v kanálech, není tam nic, co by sálo
- Mirek70
- tel.: 774097808
Re: čerpadlo DII.
no jasně ,pokud odpojíš trubky, ale fakt jede normálně i bez čerpadla a točí do 2200ot i s turbemeliott píše:No možná pár desítek sekund, než dojde nafta v kanálech, není tam nic, co by sálo
- Mirek70
- tel.: 774097808
Re: čerpadlo DII.
tak totálně sjetej kolektor rotoru a uhlíky
- (214.18 KiB) Staženo 930 x
- Mirek70
- tel.: 774097808
Re: čerpadlo DII.
ahoj, poslal jsem ti SZ, bude to?eliott píše:No možná pár desítek sekund, než dojde nafta v kanálech, není tam nic, co by sálo
Re: čerpadlo DII.
Zítra ti dorazí
- Mirek70
- tel.: 774097808
Re: čerpadlo DII.
bomba, díkeseliott píše:Zítra ti dorazí
- Mirek70
- tel.: 774097808
Re: čerpadlo DII.
dnes to přišlo , děkuji za super rychlost.
Re: čerpadlo DII.
Hlavně vyčisti nádrž, často tam bývá dost všelijakého humusu..
- Mirek70
- tel.: 774097808
Re: čerpadlo DII.
a prosím tě, ten plovák má se nastavit?, připadá mi že na původním ukazovala asi třetinu a ted svítí rezerva a je na 1 dílku.eliott píše:Hlavně vyčisti nádrž, často tam bývá dost všelijakého humusu..
Uvidíme až se natankuje co to udělá. ta nafta v nádrži je docela zbarvená od motorového oleje, ale viděl jsem to samé u PD třeba u Octavie, asi to prolíná čerpadlem.díky
Re: čerpadlo DII.
Normálně se nenastavuje, ale je to jen drát, nedá se vyloučit, je je mírně ohnutý...
- Mirek70
- tel.: 774097808
Re: čerpadlo DII.
jasně ješte natankujem a uvidíme, myslím že byl v poho. tak díkyeliott píše:Normálně se nenastavuje, ale je to jen drát, nedá se vyloučit, je je mírně ohnutý...
Re: čerpadlo DII.
Pri vytahovani jedne ostravske feldy z prikopu jsem si vsiml podivneho bzucaveho zvuku nekde od zadni napravy moji D2. Po dojezdu domu jsem nechal nastartovane a hledal pricinu. Slo to nekde od zadnich kol, tak jsem si sprvu myslel, ze tam nekde je kompresor na mechy. Po vypnuti motoru i klicku zvuk ustal, pri zapnuti klicku do 1 znovu zacalo piskat/vrcat/bzucat - neco mezi tim.
Po precteni fora jsem zistil ze kompresor je v mistech pod sedackou ridice, ale narazil jsem na zminku o cerpadle. V sobotu se moje domenky pokusem potvrdili, protoze po otoceni klickem do 1 polohy po chvili zvuk prestane. Po nastartovani se znovu ozyva, obcas zmeni ton (do nejake melodie to ma ale hodne daleko
Z toho usuzujem, ze cerpadlo ma uz jen par okamihu do konce
Chci se proto zeptat:
1. jestli se nekomu stalo neco podobnyho, jak to resil
2. jestli muze byt, ze je to palivem a po naredeni jinou naftou nebo nejakym aditivem to ztichne (tankovano na Shell-ce v PL)
3. jak zlozita je vymena cerpadla - zvladne to prumerny clovek s prumernym naradim i na parkovisti - a za jakou dobu (nechci u toho umrznout)
4. kdyz je to cerpadlem, jestli se nekomu nahodou nejake nevali doma
Pristi nedeli musim do Prahy a v pondeli na Slovensko, tak mam na to jenom par dni.
Diky za rychle odpovedi i napady.
PS: Diskoska ma najezdeno pres 300tis
speedy XX
Ža 69:14,15(15,16)
LC100 & BMW 1150GS
Ža 69:14,15(15,16)
LC100 & BMW 1150GS
