Klimatizace
Roger
tel.: 608464777
Klimatizace
#1 Příspěvek od Roger » 04 dub 2010 06:23
Zjistil jsem, ze budu muset nechat preplnit klimatizaci. Co me ale zarazi je to, ze i kdyz mam klimatizaci nastavenou v obou pripadech na "LO", leva strana mi topi a prava fouka chladny vzduch.
Poradite nekdo?
Land Rover 90
Re: Klimatizace
#2 Příspěvek od eliott » 04 dub 2010 10:22
Jsou to nefunkční ''blend'' motory, co nastavují klapky v topení.
Roger
tel.: 608464777
Re: Klimatizace
#3 Příspěvek od Roger » 04 dub 2010 11:07
Co to koštuje? Jak náročná oprava to bude?
Land Rover 90
Re: Klimatizace
#4 Příspěvek od Sláma Karel » 04 dub 2010 11:13
No vyměnit ty motory to je pěknej opruz. Palubka musí ven. K
Roger
tel.: 608464777
Re: Klimatizace
#5 Příspěvek od Roger » 04 dub 2010 11:25
Ty taky dokazes potesit :hug
Land Rover 90
mina
tel.: 605253159
auto: RR P38 2,5 DSE,
Re: Klimatizace
#6 Příspěvek od mina » 07 dub 2010 21:01
Rogere, mám stejný problem, jedna chladí a druhá topí. Dokud byla kosa tak to ještě šlo ale teď když vyleze tak jezdím s otevřeným vikýřem. Eliott má asi bohužel pravdu-blend motory klapek. Vůbec se mi do toho nechce ale palubka musí ven.
Jirka M. RR P38 2,5 DSE 2001 + Webasto
Saab 9.5 2.0t
Zetor 25K 1952
MartinMM
Re: Klimatizace
#7 Příspěvek od MartinMM » 08 dub 2010 02:26
mina píše:Rogere, mám stejný problem, jedna chladí a druhá topí. Dokud byla kosa tak to ještě šlo ale teď když vyleze tak jezdím s otevřeným vikýřem. Eliott má asi bohužel pravdu-blend motory klapek. Vůbec se mi do toho nechce ale palubka musí ven.
Můžou být špatné nebo taky jen zaseklé. Jako nouzovku jsem to řešil tak že jsem tam přes vydechy navalil pod tlakem olej a pak pustil na plno topení a foukání a jak se to zahřálo tak jsem je otevíral a zavíral a otevíral a zavíral až se to cca po hodině celé rozchodilo . Dělali jsme tu u dvou aut. Pak bych řešil výměnu. Oni někdy fungují jen za tu dobu co tam jsou vazelína zatuhne a nejde snima hnout ani když dáš novej .
mina
tel.: 605253159
Re: Klimatizace
#8 Příspěvek od mina » 08 dub 2010 21:24
O tom oleji jsem už dříve četl ale nechce se mi tam stříkat kvanta oleje naslepo.
Docela by bodla laparoskopická kamera od chirurga a jít na to trochu cíleně.
Pravda, palubka je pruda takže to zkusím. Dával jsi tam silikonový olej nebo je to fuck?
Saab 9.5 2.0t
Zetor 25K 1952
MartinMM
Re: Klimatizace
#9 Příspěvek od MartinMM » 09 dub 2010 19:34
mina píše:O tom oleji jsem už dříve četl ale nechce se mi tam stříkat kvanta oleje naslepo.
Kamera ti nepomůže , já na to přišel když sem vyměnil motorky a nic . tak sem vykuchl ten celej krám a nešlo to ani rukou , vazelína co tam dávaj byla zatvrdlá a nešlo stím hejbat. Ten olej už nevím jakej byl ale asi to bude putna nějakej řídkej a valil jsem ho tam kompresorem a hadicí aby to mělo pořádnej rozprach,hadici jsem narval až do těch klapek, jak od spodu tak i z vrchu a takhle jsme rozhebali dvě auta , toho oleje sem tam narval celkem dost a bál sem se že to bude nějak smrdět ale bylo to cejtit tak tejden. Jedno auto se chytlo hned a druhé až po tejdnu, vždy když sem jel tak sem dal topení na plno , foukání taky zavřel výdechy aby se to tam honilo a pouštěl na vrch střed a spodek a pořád dokola jak mě to jen bavilo , cca tejden a vše funguje od té doby mám klid
Marapis
Re: Klimatizace
#10 Příspěvek od Marapis » 25 dub 2010 18:38
Tak už mám asi taky stejnej problém zapnu klimu a topí a co teda vůbec nechápu , že mi to venku ukazuje - 40
pak to zas bylo chvíli v klidu no co bude dělat nevím :Ja blb:
alap
auto: RRC LSEi
Re: Klimatizace
#11 Příspěvek od alap » 25 dub 2010 20:36
Pokud ti teplota ukazuje -40 tak máš špatný venkovní teploměr. A to samožřejmě ovlivňuje i klimu, jelikož při takové zimě se nespustí. pokud to občas ukazuje dobře a občas ne, tak máš někde švihlý drát. Měl jsem to samé na BMW
ex. Range Rover Classic 4,2 LSE 93 LPG
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
Marapis
Re: Klimatizace
#12 Příspěvek od Marapis » 26 dub 2010 15:05
A našel by s tu někdo na opravu nebo by poradil kam zajet nejlépe okolí Prahy ?
Mé ruce by to určitě nezvládli :hand
Marapis
Re: Klimatizace
#13 Příspěvek od Marapis » 30 dub 2010 07:49
Tak sem se potom ještě pídil u BMW a nevíte někdo jestli by mi tam teda pasovalo čidlo z BMW
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... lo&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Baaz575
tel.: 0903194215
auto: P38 2.5 DSE
Re: Klimatizace
#14 Příspěvek od Baaz575 » 19 dub 2011 23:40
nevie niekto ako sa maju tocit ventilatory na chladici od klimatizacie? dneska bolo teplejsie pocasie aa voda sa mi zacala varit ked som mal zapnutu klimu a stal som v kolone, ale ventilatory sa netocili ani po odstaveni auta, vobec nic, tak este pred letom to chcem riesit kym neni uplne horuce pocasie....
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: Klimatizace
#15 Příspěvek od tomashan » 31 říj 2011 21:10
zaujimalo by ma kolko toho oleja tam ide ako hlboko treba dat tu hadicu a kde ten olej vytecie popripade aby mi to nezakydalo cele auto ale ako moznost je do slusne . Do ktorych otvorou to je najlepsie striekat( toto je paradny dvojzmysel:D:D:D)
Daim0nd
auto: RR P38 2,5 TDS
Re: Klimatizace
#16 Příspěvek od Daim0nd » 07 úno 2019 08:55
Chtěl bych se zeptat na lokaci venkovního teploměru u P38. Před 3 dny to ještě ukazovalo celkem přesně, když venku -5 tak auto ukázalo -8. Dnes už ale venku -6 a auto mi ukazovalo 8 a po 15 minutách to teda spadlo, ale jen na 4.
Re: Klimatizace
#17 Příspěvek od eliott » 07 úno 2019 09:18
Reaguje pomalu, na to pozor. Starší provedení ho má ve vzduchovodu za pylovým filtrem, novější pod nárazníkem před chladičema.
Daim0nd
Re: Klimatizace
#18 Příspěvek od Daim0nd » 07 úno 2019 09:41
Díky :) Mám 2001 s 2.5 TDS motorem. Nikdy před tím jsem s tím problém neměl. Asi při rozjíždění sněhových hald jsem ho trošku poladil...
Daim0nd
Re: Klimatizace
#19 Příspěvek od Daim0nd » 20 čer 2019 19:19
Ahoj, dávám dokupy klimu a budu davat nový chladič a dneska když jsem instaloval sušák tak jsem narazil na takovouhle hadici od chladiče.
Většinou jsem ty trubky viděl z hliníku, ale tahle je ze železa... tak jestli to náhodou někdo neladil a já pak nemusel ještě shánět i trubky :sad
A pak ještě na jedné fotce je vidět bílý konektor. Dva dráty, jeden červený se žlutým pruhem a druhy černý. Na předku auta jsou dva, vpravo i vlevo a do ničeho nejsou zapojené, nevíte na co jsou?
uhlic
auto: RR P38 1999
Re: Klimatizace
#20 Příspěvek od uhlic » 21 čer 2019 07:53
konektory budu predpriprava na hmlovky asi ja ich tam mam tiez, len hmlovky nie :grin:
