2.0DI kolísanie otáčok
Freelander I, II
dzordzi
auto: LR3
#1 Příspěvek od dzordzi » 21 dub 2010 19:30
Pomóc!!!! :Sorry: začali mi kolísať otáčky a samé sa zvyšujú ked stojím... za jazdy to robí tiež- ked preradujem tak ostávajú otáčky hore a nepadajú alebo dosť neskoro a pomaly. počas jazdy občas afto celé cuká ako keby dochádzala nafta alebo tak podobne..... Kto by vedel čo to môže byť??? kde hladať závadu???? vdaka za rady
autoland
Re: 2.0DI kolísanie otáčok
#2 Příspěvek od autoland » 21 dub 2010 21:14
Podívej se na naftu, jestli je vše tak jak má být. Jinak potom jít po elektronice, tam bych začal váhou vzduchu,ale to radím od stolu,něco jiného je to vidět
dzordzi
auto: LR3
#3 Příspěvek od dzordzi » 21 dub 2010 21:35
zajtra idem pre novú váhu vzduchu..... len som nevedel že váha vzduchu može mat za následok kolísanie otáčok... myslel som že váha može iba znížiť výkon motora.... :Ja blb: inak som ju čistil tech.benzínom... :cry asi som to nemal robiť-poslal som ju do večných lovísk :Sorry:
Distruptor
auto: Freelander, D4?
#4 Příspěvek od Distruptor » 21 dub 2010 22:46
Na tvojom motore je vaha vzduchu iba na ovladanie EGR ventilu, cize skus odpojit pripadne precisti EGR.
tu je zdroj: http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=152889 prispevok #4
dzordzi
auto: LR3
#5 Příspěvek od dzordzi » 22 dub 2010 14:48
Vážený- záhada vyriešená!!! :Sorry: otáčky- OK, motor ťahá-OK. treba to dať správnym ludom a je to v poriadku :hand jediná chyba bola v Plynovom pedáli- vadný snímač polohy plynového pedálu :clap Diagnostika je dobrá vec..... :mrk
snímač polohy.jpg (23.98 KiB) Zobrazeno 7501 x
wtak
#6 Příspěvek od wtak » 27 kvě 2010 11:49
Kto ti robil diagnostiku?Mas prosim na neho cislo?
waltr666
tel.: c902 )))
auto: PAJERO 2.8TD
#7 Příspěvek od waltr666 » 30 čer 2010 23:39
Distruptor píše:Na tvojom motore je vaha vzduchu iba na ovladanie EGR ventilu, cize skus odpojit pripadne precisti EGR.
dovolim si s timto nesouhlasit!!!! pokud je mi znamo tak vaha dava jednotce udaje o mnozstvi vzduchu a ta podle toho davkuje mnozstvi paliva---za soucinosti teploty a tlaku v sacim potrubi. skus odpojit vahu a uvidis rozdil v jizdnich vlastnostech a hlavne ve spotrebe.--vyleti ti nahoru nejmin o 2litry!!!!!!
tagr
auto: Freelander 2004
#8 Příspěvek od tagr » 02 črc 2010 19:24
souhlasím s waltr666 já mám egr zablokovaný a bez váhy by to nešlo,to mně potvrdili i na čiptuningu , že musí být vždy čistá , aby dávala správné údaje řídící jednotce
Distruptor
#9 Příspěvek od Distruptor » 02 črc 2010 20:33
Tagr: no comment! Z teba nechapem uz dlhsiu dobu a waltr666 ano u modernych motorov je to tak, to je samozrejme, ale my hovorime o motore 2.0DI od roveru, na tuto info som narazil nahodou a kedze je od uzivatela "RoverRon" povazujem ju za spravnu kedze je v UK uznavany celou free komunitou. Ale je mozne ze sa myli alebo to bol reklep ale dokazat to neviem ak niekdo hej tak sa ozvite.
tagr
#10 Příspěvek od tagr » 02 črc 2010 21:59
No překouk jsem se s motorem to se stane :Sorry: , ale celkem jsem zvědavý co nechápeš :ty jeden...: že se spletu jo to se stane , a že stavím trochu lepší free snad nevadí ne? POJEDEŠ NA SAHARU U VÁS NA SLOVAČI ? jinak při chiptuningu čistí váhu vzduchu vždy , tak asi na tom něco bude, už chipovali i tenhle motor
Výkon před úpravou:72 kW / 98 PS / 210 Nm
Výkon po úpravě: 92 kW / 125 PS / 250 Nm
Tak tohle zatím úspěšně udělali jednomu ,,kolegovi" tady u Prahy a zatím si nestěžuje
já jdu do téhle +- varianty tedy se svojí TD4
Výkon před úpravou: 80 kW / 109 PS / 260 Nm
Výkon po úpravě: 95 kW / 130 PS / 300 Nm
Nárůst výkonu: + 15 kW / + 21 PS / + 40 Nm
šlo by to ještě víc, ale s ohledem na vše ostatní to bude stačit na pohodu :Pohoda:
XXXJenda.xxx
tel.: 723310895
auto: Freelander Td4 2000
#11 Příspěvek od XXXJenda.xxx » 20 úno 2012 18:07
Jiné příznaky, možná stejná diagnoza!?
Dnes jsme se byli odborněji podívat na 2,0 Di objevili jsme dalších pár závad, z nich mě nejvíc zarazila tato. Při jízdě na půl-třičtvrtě plynu do pěti sekund auto jelo na volnoběh. Noha s plynu, znova tři čtvrtě a to samé, když se dal plný plyn auto vypadalo, že by jelo furt. (po deseti sekundách jsem přestal) jak ze třičtvrtě tak i volnoběhu. Při normálním rozjezdu vše v pořádku. Auto jelo, táhlo a jakmile se odřadilo na příslušný stupeň, vydrželo se na půl-třičtvrtě plynu-do pěti vteřin volnoběh. Co by s tím mohlo být? Diagnostika nic neukazovala! Upozorňuji, že auto je stále v bazaru, ztížené testování, pokusy oprav…stále o něm uvažuji protože mi byla nabídnutá slušná cena i za předpokladu výměny snímače polohy plynového pedálu. Navíc, co když to je nějaká kravinka!
Díval jsem se po nových snímačích a levnější než za 9997 jsem nesehnal, dokáže to někdo levněji? Děkuji.
XXXJenda.xxx
tel.: 723310895
#12 Příspěvek od XXXJenda.xxx » 21 úno 2012 11:23
Nikdo nic neví, nikdo se s něčím podobným nesetkal, nikdo by nejdřív nešel po…. Par tipů mám (filtry, kontakty…) ale nechci napovídat, spíš čekat na nový typ. Přijde mi divný, že diagnostika nehlásí chybu, kdyby snímač by byl v háji tak by se ozval ne!?
