dekuji za rychlou odpoved:-) ja jakozto elektrikar sem si nebyl jisty bo v zasuvkach byva modry zemeliott píše:Černý drát je kostra (-).
Klíč je třeba opravdu zbrousit.
Elektrické ventilátory
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Elektrické ventilátory
No naštěstí v autě není 220VMiky_CZ píše:dekuji za rychlou odpoved:-) ja jakozto elektrikar sem si nebyl jisty bo v zasuvkach byva modry zemeliott píše:Černý drát je kostra (-).
... nemusi. Kto ma sikovne ruky vysrubuje 2 z troch M8 srub s hlavickoy na 10tku klucik a potom mu tam vlezie normalny kluc. ( aspon ja u TD5ky to tak robim, samozrejme nie kazdy den )eliott píše: Klíč je třeba opravdu zbrousit.
No v servisu by to asi nebyl efektivní postupDanoDEF píše:... nemusi. Kto ma sikovne ruky vysrubuje 2 z troch M8 srub s hlavickoy na 10tku klucik a potom mu tam vlezie normalny kluc. ( aspon ja u TD5ky to tak robim, samozrejme nie kazdy den )eliott píše: Klíč je třeba opravdu zbrousit.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
to sem zkousel ale nejdou mi povolit:-(DanoDEF píše:... nemusi. Kto ma sikovne ruky vysrubuje 2 z troch M8 srub s hlavickoy na 10tku klucik a potom mu tam vlezie normalny kluc. ( aspon ja u TD5ky to tak robim, samozrejme nie kazdy den )eliott píše: Klíč je třeba opravdu zbrousit.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
jeste jeden dotaz, uz jsem zbrousil klic ale nejde to povolit mam nejak sprajcnout tu remenici a normalne to povolit proti smeru hodinovych rucicek nebo je to jinak?
Milan Disco Rover
- tel.: 723448406
Stačí poťukat, někdy i více na klíč kladivkem (bacha na okolí, aby sis něco nepotento...). Mě to jde takto vždycky, pak to i tak utáhnu. S tím směrem povolení takhle od boku nestřelím, je to vidět u auta podle stočení- směru lopatek vrtule. M.
Naposledy upravil(a) Milan Disco Rover dne 02 čer 2011 13:27, celkem upraveno 1 x.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
no povoluju to tak jak normalni sroubek doleva a jlopatky se toci doprava je to spravne nebo je tam opacny zavit?Milan Disco Rover píše:Stačí poťukat, někdy i více na klíč kladivkem (bacha na okolí, aby sis něco nepotento...). Mě to jde takto vždycky, pak to i tak utáhnu. S tím směrem povolení takhle od boku nestřelím, je to vidět u auta podle stočení- směru lopatek vrtule. M.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
tak to zkousim kladivem na obe strany a nechce se to povolit nevim jak to sprajcnout abych neprerval remen
Milan Disco Rover
- tel.: 723448406
Miky_CZ píše:no povoluju to tak jak normalni sroubek doleva a jlopatky se toci doprava je to spravne nebo je tam opacny zavit?Milan Disco Rover píše:Stačí poťukat, někdy i více na klíč kladivkem (bacha na okolí, aby sis něco nepotento...). Mě to jde takto vždycky, pak to i tak utáhnu. S tím směrem povolení takhle od boku nestřelím, je to vidět u auta podle stočení- směru lopatek vrtule. M.
No já myslím tedy: viz. příloha. No a musíš tomu dát správnou kinetickou energii čéče, aby se to povolilo
Úprava: viz. dole Eliot má pravdu
Naposledy upravil(a) Milan Disco Rover dne 22 dub 2010 09:29, celkem upraveno 1 x.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
nejde to povolit ani za nic zkouseli sme pakou, klepat sprajcnout tu remenici a zveda to cely motor ze silentbloku ale ani se to nehne:-(
a ty dva ventilatory klimy nefungujou, normalne sem na ne privet 12V a nejdou a nejde s nima ani pootocit tak sem zvedavy jak dojedu na a z jihlavy bez vetraku
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Miky_CZ píše:nejde to povolit ani za nic zkouseli sme pakou, klepat sprajcnout tu remenici a zveda to cely motor ze silentbloku ale ani se to nehne:-(
Co o to,pokud pojedeš ,tak se to uchladí,ale horší,když bys chtěl kravit na tankáči .....
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
no to kravit chci:-( sakra musim to nak povolitRudaK píše:Miky_CZ píše:nejde to povolit ani za nic zkouseli sme pakou, klepat sprajcnout tu remenici a zveda to cely motor ze silentbloku ale ani se to nehne:-(
Co o to,pokud pojedeš ,tak se to uchladí,ale horší,když bys chtěl kravit na tankáči .....( toto platí,když máš dobrý těsnění pod hlavou - jina to je v pytli jak u mě
Jestli ti těma elektrickýma ventilátorama nejde otočit ani rukou, tak jsou nejspíše zarezlé. Doporučuji vyndat ven, rozebrat a uvidíš. Ono pokud se netočí, tak jsou tam stejně nahouby.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
tak ty elektricke sem snad rozchodil zitra se uvidi, ale tu viskospojku nemuzu oddelat ani za nic mlatil sem do toho velkym kladivem pul dne a proste nic:-(
Pozor, ten návod, co tu je, je podle mne na D2, protože tam zmiňují motor 4.0, u D1 byl V8 označovaný jako 3.9. Ten přeložený popis musí být pro V8, protože ani 300tdi ani TD5 nemají viskospojku s vrtulí na vodní pumpě, ale na samostatném ložisku. Vrtule se vždy povoluje tím směrem, co se točí, u 300tdi má levotočivý závit
Snad to povolíš, když jsi to teď tak pořádně utáhl
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
sakra me z toho trefi, eliotte dik moc tak to zitra zkusim na druhou stranu:-(
Příště raději zavolejMiky_CZ píše:![]()
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
priste radsi zavolam abych si byl jisty nez se do neceho zas pustim, no jo chybama se clovek uci ted si to uz urcite budu pamatovat pro priste:-Deliott píše:Příště raději zavolejMiky_CZ píše:![]()
- RudaK
- auto: D III + D 1
Aspoň ti ta vrtule neupadne .....
Já než jsem ji stačil oddělat,tak mi fouklo těsnění pod hlavou a mám po starostech
a je to v
na chvíli .
