Zvýšení Disco II
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Zvýšení Disco II
#161 Příspěvek od PavelU » 01 dub 2010 11:05
patrik píše:
PavelU píše:Honzo nevím jak to má Patrik, ale já jsem měl na autě větší gumy než máš ty a to 265/75R16, stejní dezén jako ty, auto zvedlé 2,5", 3cm podložky na kolech a chytlo to jenom sem tam (Možná jenom otřelo bahno) na zadních kolech, předek v pohodě... :wink:
mam to presne ako ty len pri poriadnom prepruženi to chyta o zadne dvere a roztrhlo mi to to tesnenie čo je na dverach - ja mam mechy - neviem ako ty ? mozno tam je problem . ale mechy chcem zachovat pokial to bude fungovat.
Mám taky měchy a podložky pod měchama... :wink:
PavelU
#162 Příspěvek od PavelU » 01 dub 2010 11:07
Saurus píše:Mám dotaz jestli někdo neví jestli se na DII lift 2" vejdou 235/85/16 bez úprav? Pneu asi BF Goodrich M/T KM2
Tyto pneu jsem na Discovery 2 ještě neviděl, ale jsou to 32" pneumatiky a bez úprav si myslím, že se nevejdou... :wink:
Saurus
tel.: mám
auto: DII Td5 169 hp
#163 Příspěvek od Saurus » 01 dub 2010 11:49
PavelU píše:
A to ani s tím liftem 2" ? Ty pneu jsou podle přepočtu 31.7 " a široké 9.3"
Disco II Td5 169hp lift 2" pneu 235/85/16 MT
patrik
#164 Příspěvek od patrik » 01 dub 2010 11:54
ale ano Pavel si nevsimol že tam maš 2 lift :wink:
PavelU
#165 Příspěvek od PavelU » 01 dub 2010 12:32
Omlouvám se nevšiml jsem si toho liftu, četl jsem jenom bez úprav. Jo tak to se vlezou, jak píše Patrik... :wink:
Saurus
tel.: mám
#166 Příspěvek od Saurus » 01 dub 2010 12:44
Tak dík . :yes jdu je koupit :D
pablo.gs
auto: ex DII TD5
#167 Příspěvek od pablo.gs » 01 dub 2010 17:26
Mám BFG 235/85/16 A/T + 2" bez úprav a bez problémů. Asi měsíc jsem je tam měl i bez liftu a po affaltu to taky šlo.
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#168 Příspěvek od jezbera ivan » 01 dub 2010 20:28
visby píše:dorazy na d2 su na pevno;-)
To snad nie, su sroubovane na podlozkach.
Blue Evoque 2014 2.2
visby
auto: Disco 2
#169 Příspěvek od visby » 07 dub 2010 09:46
jezbera ivan píše:To snad nie, su sroubovane na podlozkach.
ja som myslel dorazy rajdu, nie dorazy naprav...
#170 Příspěvek od MadTom » 12 dub 2010 17:56
Ad podložky pod měchy na D2: v pátek jsem první "polosadu" nechal Land Jirkovi, ať to zkusí namontovat, protože to určitě bude mít rychleji než já vůbec začnu, a že u toho dořešíme zbývající drobnosti, jako je nějakej ten plech na prodloužení čidel, šroubky a případně případně plech na posunutí držáků brzdových hadiček (radši bych dal jiné delší).
A mám už taky první kalkulaci - cca 1500Kč za sadu na jedno auto.
První kousky jsem jsem hlodal na soustruhu doma, ale na zbytek to půjde na CNC, protože je to pakárna a žere to moc času.
Pokud má někdo další, kromě těch co se mi už ozvali, nějaké dotazy, tak day nebo do SZ. Zatím to vypadá, že by z toho mělo vypadnout ještě 5 sad, protože 10ks (tj. 5 párů) je minimální rozumné množství, aby cena zůstala tam kde má.
A pokud Land Jirka dojede do Jihlavy, a nebude to ještě mít namontované, a nezapomene to vzít ssebou, tak to tam bude k vidění. :mrgreen:
Provedení komentovat nebudu, a protože nebyl čas, tak nemám ani fotku. :hmm: Nicméně Jirka řekl, že to pasovat musí. 8)
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#171 Příspěvek od cyril » 12 dub 2010 18:18
MadTom píše:Ad podložky pod měchy na D2: v pátek jsem první "polosadu" nechal Land Jirkovi, ať to zkusí namontovat, protože to určitě bude mít rychleji než já vůbec začnu, a že u toho dořešíme zbývající drobnosti, jako je nějakej ten plech na prodloužení čidel, šroubky a případně případně plech na posunutí držáků brzdových hadiček (radši bych dal jiné delší).
Jak jsem již jednou řekl, já jednu sadu beru...zpátky na měchách je to za chvilku... :sun a zkusit bych to chtěl... :clap
pablo.gs
auto: ex DII TD5
#172 Příspěvek od pablo.gs » 12 dub 2010 18:32
Když už mám auto zdvihnuté na diagnostice +2" tak tím že dám podložky, si to samo upustí výšku o ty podložky a nemusí se nic jinýho (prodloužení čidel...) dodělávat? Chápu to tak dobře? :?:
PavelU
#173 Příspěvek od PavelU » 12 dub 2010 18:37
Ano výška ti zůstane stejná ikdyž dáš podložky, máš nakalibrované čidla výšky a ty nepodkládáš... :wink:
#174 Příspěvek od MadTom » 12 dub 2010 20:51
A teď se budu ptát já - pokud nechám čidla jak jsou, přidám podložky, překalibruji aby to sedělo normálně víš, a v terénu to ještě přizvednu, nehrozí například při vykřížení že čidlo půjde nadoraz a ulomí se? Asi jako doraz nápravy bude fungovat docela blbě a jenom jednou.
Jan Procházka
#175 Příspěvek od Jan Procházka » 12 dub 2010 21:04
Čidlům nic nevadí i při zanechání původních dorazů, mají docela velký krok a dostatek prostoru i při max. křížení :wink:
EX...DII TD5, lift, snorkel, superwinch husky...
Nyní TOYOTA
pablo.gs
auto: ex DII TD5
#176 Příspěvek od pablo.gs » 12 dub 2010 21:28
Máš recht, mám to rok zvednuté jenom na diagnostice, bez úprav čidel i hadic a ničemu to nevadí. Ale podložky radši nakonec dám, ať těm měchům trochu ulevím
PavelU
#177 Příspěvek od PavelU » 12 dub 2010 21:57
Mám to řešené takto http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 516#p91516" onclick="window.open(this.href);return false;, ale to bylo taky hlavně kvůli tomu aby jsem si mohl kdykoliv a kdekoliv upravit výšku sám. :wink: Teď už nepoužívám, protože překalibrování je rychlejší a nemusím se válet pod autem... :Pohoda:
#178 Příspěvek od MadTom » 12 dub 2010 22:55
Ano Pavle,
překalibrování je o hodně pohodlnější. Ptal jsem se hlavně proto, že jsem viděl fotky zvednuté P38, kde to prasklo, takže se dávalo nové čidlo a delší pacička od něj. Akorát teď si vzpomínám, že tam psali něco o tom, že přidávali ještě nějaký "kloubek", protože si mysleli, že to prasklo, protože šla náprava trošku do boku, při propružení. Jak má P38 řešený středění nápravy? Jenom jednou tyčkou, nebo je tam něco složitějšího jako na Disco2?
Jan Procházka
#179 Příspěvek od Jan Procházka » 12 dub 2010 23:05
kloubky na čidlech u Disca jsou gumové, můžeš s tím dělat psí kusy a vydrží, i ta plastová páka přímo k čidlu je dost ohebná :wink:
Nyní TOYOTA
#180 Příspěvek od eliott » 13 dub 2010 00:49
P38 má vzadu klasickou panhardku. Čidla mají také gumové spoje, takže vydrží také hodně.
