Uzavierky na Disco II
Re: Uzavierky na Disco II
Ta kontrolka je na přehřátí přídavné převododvky, čidlo na teplotu automatu bylo u D1 na trubce od chladiče oleje, U D2 jsem to ještě nehledal, ale mělo by být umístněné podobně.
- sloon
- tel.: 776189666
- auto: VW Amarok 4motion
jezbera ivan. elektrikář mi to na palubce přehodil takže když zařadím mezinápravu tak už svítí kontrolka mezinápravy namísto teploty oleje
jezbera ivan píše:Ty mas D2 manual, to znamena, ze ked mas zaradenu medzinapravu tak na budikoch ti svieti znak prehriatej automatickej prevodovky ako znamenie, ze mas zaradnu medzinapravu? Ak tak, potom zaujimave riesenie.mello píše:kontrolku sme tiez vyviedli na kontrolku teploty aut. prevodovky
no ano tak to mam zapojene, lebo som tam nemal, resp. chalani nerozoberali palubovku a nehladali kontrolku 4x4 a v podstate mi to nevadi , ta cervena je neprehladnutelna.. takze si davam pozor a vypinam medzinapravu...
Tak jsem si včera pohrál a do D2 mi přibyla jedna řadící páka
- na ovládání uzávěrky mezinápravového diferenciálu. Jako ovládání slouží bovden původně sloužící pro ovládání redukce v jedné lehce vyhořelé D2 (díky Karle
) a zbytek už byla jenom troška soustružení a svařování.
Ještě musím poděkovat Land Jirkovi jako kamarádovi na telefonu za rychlou konzultaci ohledně čidla zařazení uzávěrky. Originál to bylo připojené, akorát jsem neodhadl, že to trvá tak dlouho, než to docvakne a kontrolka na palubovce se rozsvítí - skoro mi nestačil dvůr.
A mám jeden dotaz - jak se ty konektory z čidla dají odpojit? Zkoušel jsem to různě tahat a páčit a nic, drží jak přibyté.
Tome hod nejaky foto pro inspiraci. Urcite jsi to nafotil. Dik
Disco II, 265:75:16, 2" lift, Safari Snorkel, CB, pevnostní nárazník, naviják.....
... no tak, ze prvy krok je uvolnenie konektora z drziaka a az druhy krok je samostatne rozpojenie konektorov. Je tam eretacia kym je to v drziaku.MadTom píše: A mám jeden dotaz - jak se ty konektory z čidla dají odpojit? Zkoušel jsem to různě tahat a páčit a nic, drží jak přibyté.
Fotku mám jednu - výsledek, tak ji sem dám.
tady je odkaz, podle čeho jsem to dělal:
http://britautorepair.com/landrover_cdl_install.htm - detaily jsou závislé na technických možnostech toho, kdo to bude dělat. Protože soustruh, frézu a svářečku mám doma, tak mi zbývalo sehnat ten správný bovden a vyrobit to. Jinak jsem si to koupil jako hotovou sadu, protože dělat něčeho jeden kus je docela opruz. Ještě zbývá dořešit kožený vak.
- ovládání CDL u D2
- (134.9 KiB) Staženo 1592 x
...jo jenom kontrůlka nesvítí, takže až to bude zase někdy u ELIOTTa na zdviži tak dopilujeme
- mezinapr.JPG (155.45 KiB) Zobrazeno 9674 x
- LTR
- tel.: +421 905 744 555
- auto: Disco ll, 2003 Fl.
Zdravím, kto vie poradiť, kde sa da za dobrú cenu zohnať ovládanie CDL na páku redukcie ovládaním do strany.
Vďaka Lubo
Vďaka Lubo
- sloon
- tel.: 776189666
LTR řeba tady http://www.toomich.cz/obchod/discovery- ... covery-ii/" onclick="window.open(this.href);return false;
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
To je slušná cena. Za ty peníze bych do toho šel, když si vzpomenu kolik je s tím práce.
Všechno má svůj čas........
- KE Marek
- tel.: +421907717210
- auto: DISCOVERY II
http://www.toomich.cz/obchod/discovery- ... covery-ii/" onclick="window.open(this.href);return false;LTR píše:Zdravím, kto vie poradiť, kde sa da za dobrú cenu zohnať ovládanie CDL na páku redukcie ovládaním do strany.
Vďaka Lubo
Funguje to skvele, jedna páka na redukciu a na uzávierku. Tiež som to kupoval od nich.
Trochu problem nastal, ak sa dlhšie nepoužívala, tak sa ten novy bovden nejako skrížil a nechcelo zaradit uzávierku. Trebalo lahnut pod auto a trochu tomu pomoct.
Ale inak spokojnost.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
čo znamená "sloon píše:LTR řeba tady http://www.toomich.cz/obchod/discovery- ... covery-ii/" onclick="window.open(this.href);return false;
To akože tú moju pôvodnú páku by som im mal poslať?Ovládání mezinápravového diferenciálu pro vozidla, která jím jsou již vybavena.
Cena obsahuje:
kulisu/mechanismus řazení
díly k montáži na redukční převodovku
samolepka na středový tunel
šrouby a nýtovací závity na středový tunel
K ceně výše bude účtována záloha 1000,- vratná po zaslání demontovaných dílů."
- LTR
Tak to tam píšu, tak to asi tak bude.Acon píše:čo znamená "sloon píše:LTR řeba tady http://www.toomich.cz/obchod/discovery- ... covery-ii/" onclick="window.open(this.href);return false;To akože tú moju pôvodnú páku by som im mal poslať?Ovládání mezinápravového diferenciálu pro vozidla, která jím jsou již vybavena.
Cena obsahuje:
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:58, celkem upraveno 1 x.
...tak na to jsem ouplně zapomněl...najdu páku v komoře a pošlu...jen aby neměli přepákováno
...jinak je s nimi spolupráce v pohodě a díl funguje tak jak má, jenom já furt nevím jestli mi funguje ta mezináprava
...nic mne netlačilo, takže mi tolik nevadilo, že páka přišla o trochu později
Re:
Na kolik vyjde tenhle způsob dodělání mezinápravové uzávěrky dnes?jezbera ivan píše:Ano Dano, ale tu nejde o to nieco rozobrat a rovnakym sposobom spat zlozit (popr. vymenit pri tom skladani niektory vadny diel kus za kus), ale tu ide o: rozobrat - vymenit polovicu bloku (kvoli otvoru pre vystup tiahla ovladania, alebo ho frezovat - chcem vidiet) - dolpnit donutra cely mechanizmus CDL do uz existujucej rozvodovky - spravne vsetko vymedzit - poskladat. Opakujem, da sa, ale kto je ten kto to urobi? A zaplati? A ked pruser (kt. z toho kuka) a opakujem diely za cca 50 tis, + praca + hmla vsade naokolo. Nedoporucujem! Nema tu s tym nikto skusenost, sam som to vazne a trpezlivo riesil s x ludmi motajucimi sa okolo LR a vysledok (moj) je, ze toto v nasich podmienkach nieje spravna cesta? Vymena je jednoducha, kus za kus, a lacnejsia, a vyskusana. Jedina dolezita vec, aby si vedel, ze si kupil solidnu rozvodovku so znamym poctom km. Ivan
Land Rover Discovery 2 Td5
- sloon
- tel.: 776189666
Potřebuješ páku ovládání mezinápravové uzávěrky třeba zde http://www.toomich.cz/obchod/discovery- ... covery-ii/" onclick="window.open(this.href);return false;
Potřebuješ sadu na doděláni mezinápravové uzávěrky tady je nová http://www.offroad4x4shop.cz/detail/dis ... e-uzaverky" onclick="window.open(this.href);return false; nebo se domluv tady na fóru(potávka) na nějakou použitou bude levnější.
Pak potřebuješ někoho kdo ti to namontuje.
V DI 300Tdi je stejná přídavná převodovka jako v DII Td5 LT230, jde tedy vyměnit kus za kus bez nějákých úprav?
Ne, u 300tdi není spínač hlídající zařazení redukce.masar píše:V DI 300Tdi je stejná přídavná převodovka jako v DII Td5 LT230, jde tedy vyměnit kus za kus bez nějákých úprav?
