Free 1 - měnit visko?
Freelander I, II
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
Re: měnit visko?
#61 Příspěvek od Safraporte » 27 bře 2010 12:43
právě vylisovávám ložiska z domečků a ty přípravky co jsem si nechal udělat jsou mi na nic - dělal jsem je podle starých domečků a ty nové jsou řešené zcela jinak :mrgreen: - to jen tak, mezi řečí
ale jde to i tak
chtěl jsem to nafotit alespoň na telefon, ale došla paměť .... telefonu samozřejmě
salli
auto: freelander
Re: měnit visko?
#62 Příspěvek od salli » 27 bře 2010 19:11
SAFRAPORTE:DOKAZES MI NAPISAT TU ALEBO NA MAIL AKO SA TO ROZOBERA :ZAKLADNY POPIS KOLKO LOZISK TAM JE A AJ ICH CISLA A CI SA TO DA AJ DOMA:CHCEM SA DO TOHO PUSTIT ALE NEVIEM CI TO DOMA ZMAKNEM NA DVORE:ASPON BY SOM TO ROZOBRAL A NA VYMENU LOZISK BY SOM TO ODNESOL DO SERVISU:VDAKA
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
Re: měnit visko?
#63 Příspěvek od Safraporte » 27 bře 2010 19:17
salli píše:SAFRAPORTE:DOKAZES MI NAPISAT TU ALEBO NA MAIL AKO SA TO ROZOBERA :ZAKLADNY POPIS KOLKO LOZISK TAM JE A AJ ICH CISLA A CI SA TO DA AJ DOMA:CHCEM SA DO TOHO PUSTIT ALE NEVIEM CI TO DOMA ZMAKNEM NA DVORE:ASPON BY SOM TO ROZOBRAL A NA VYMENU LOZISK BY SOM TO ODNESOL DO SERVISU:VDAKA
ale ty to asi pořád chápeš jako výměnu ložisk ve visco spojce ... koukal už jsi vůbec na spodek auta? Visco je uchycená ve dvou domečcích ve kterých jsou ložiska. A ač jsem dával nové domečky na podzim, už je jedno ložisko v čudu.
O tom se tu s chlapama bavíme a já jen zkusil, jestli jdou vyměnit ta samotná ložiska, protože to vypadalo jako zalité v té gumě (nebo to mohlo být vlepené).
A popsat? No právě předešlý příspěvek jsem psal, že jsem to netušil, ale že různé domečky jsou jejich výrobci různě konstrukčně řešené ...
Hele 2 foto pro ilustraci:
takhle je ten domeček na viscospojce
a takhle se pak vylisovává ložisko
Víc fotek fakt nemám, ztratil jsem pam.kartu za tu dobu co jsem měl telefon v opravě :D
salli
auto: freelander
Re: měnit visko?
#64 Příspěvek od salli » 28 bře 2010 22:23
SAFRAPORTE VLASTNE CO ODPORUCAS?KUPIT TIE DVE DOMCEKY?A KDE SI TO KUPIL AKY VYROBCA KED TO TAK KRATKO VYDRZALO?NEMOHLO TO LOZISKO SA POKAZIT KED MAS NAPRIKLAD ZNICENU IRD?CI TO BOLO TAKE NEKVALITNE?TEN DOMECEK SA AKO VYBERA ?JE S TIM NEJAKY VACSI PROBLEM ?NIESOM MECHANIK TAK SA PYTAM PO LOPATE
salli
auto: freelander
Re: měnit visko?
#65 Příspěvek od salli » 01 dub 2010 10:37
SAFRAPORTE:TAKZE TO TO MI TREBA KUPIT: DVE KUSY ?JE TO STEJNE ALEBO TREBA PREDNY A ZADNY?AKO SA TI POZDAVA TA CENA S UK?http://cgi.ebay.co.uk/LAND-ROVER-FREELA ... 334c5a4cd2
will.26
Re: měnit visko?
#66 Příspěvek od will.26 » 01 dub 2010 10:44
domky jsou stejné a doporučuju koupit originaly(neoriginální mi vydržely dva měsíce než se rozsypaly)a bral jsem je od eliota
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
Re: měnit visko?
#67 Příspěvek od Safraporte » 01 dub 2010 11:16
Přesně jak píše will.26.
Dnes už se nevyplatí objednávat díly z UK (nebo nevyplatí se objednávat pár kousků a ještě neoriginálních).
Odkazy na české prodejce si najdi zde na fóru a máš to i se zárukou.
Já jsem to vyřešil nákupem ložisek SKF 6006 2RS1 a výměnou těch starších. Investice cca 500,- bez DPH za obě.
Ale je potřeba lis a záleží jakou konstrukci domečků člověk má. Navíc není odzkoušené, jestli to bude k dobru věci. To dám vědět po pár měsících provozu.
Na druhou stranu musím konstatovat, že jsem měl doma staré originální domečky a mají zachovalejší gumový silenblok než ty nové (neoriginální), montované na podzim - guma je po jedné zimě mírně zpuchřelá a popraskaná :evil:
Re: měnit visko?
#68 Příspěvek od eliott » 01 dub 2010 19:42
will.26 píše:domky jsou stejné a doporučuju koupit originaly(neoriginální mi vydržely dva měsíce než se rozsypaly)a bral jsem je od eliota
Všem kdo mají s ložisky ode mne problém, je samozřejmě měním, buď za kvalitnější s doplatkem rozdílu cen, nebo nově také výměnou ložiska v uložení (zdarma). Ložisko je 30x55x13
salli
auto: freelander
Re: měnit visko?
#69 Příspěvek od salli » 01 dub 2010 21:37
safraporte dik za informacie .menil by som len loziska ale neviem kto by to zrobil ak asi kupim celydomcek.akurat ze do kopy sa cena vysplha vyssie.kazdopadne som zvedavy ci to odstrani moj maly problem .
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
Re: měnit visko?
#70 Příspěvek od Safraporte » 01 dub 2010 21:50
salli píše:safraporte dik za informacie .menil by som len loziska ale neviem kto by to zrobil ak asi kupim celydomcek.akurat ze do kopy sa cena vysplha vyssie.kazdopadne som zvedavy ci to odstrani moj maly problem .
napřed spíš poptej naše prodejce a porovnej o kolik je dražší orig oproti neorig+nová ložiska, možná se to ani nevyplatí s tím dělat (já už to koupené měl)
navíc jak už jsem psal viděl jsem 2 druhy - jeden domeček, kde to musíš vylisovat i kovovým krytovým kroužkem přes gumovou obrubu a druhý jde lépe vylisovat (je bez toho kroužku a gum.obruby) ale je zalisovaný v kovovém pouzdru, ze kterého se pak musí stará lož. vylisovat a nalisovat na nová lož. aby ta nebyla malá a šla nalisovat zpět do domečku.
Nevím jak líp to přiblížit.
will.26
Re: měnit visko?
#71 Příspěvek od will.26 » 02 dub 2010 07:18
eliott píše:
blbě jsem to napsal-vyznělo to jako že eliot prodavá šmejdy-takže oprava -první ložiska byly neoriginalní a nevydržely takže jsem objednal originaly a reklamece těch starých bez problemu :yes
salli
auto: freelander
Re: měnit visko?
#72 Příspěvek od salli » 03 dub 2010 00:37
will.ake si mal neoriginaly.nasiel som na nete ceny od 483kc az po 2500kc.rozny vyrobcovia .neviem ci dam original je to drahe takze zvazujem lacnejsiu volbu.elliot ma za 923kc ale neviem co za znacka.ta cena by bola povedzme fajn ale neviem aka kvalita.nechcem menit o par mesiacov.na offroad 4krat 4mam za 1400 original oe.je drahsi ale je v nich rozdiel ako napriklad od elliota za 923.aky kupit aby som nekupil moc draho a nie smejd.hmm diky za radu
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: měnit visko?
#73 Příspěvek od Hunter » 05 dub 2010 20:51
Tak jsem konecne objevil konkretni infomace. Muze to nekdo, kdo ma momentovy klic, zkusit, at mame co porovnavat?
Vcu torque test results
What I did
Chock front wheels
Hand brake off
In first gear
Jacked off side rear wheel up
Take centre cap of wheel
Set my torque wrench to 300Nm with 32mm socket on the end
Placed on hub nut and turned wheel (wheel and vcu turned ok)
Tried 200Nm wheel and vcu turned ok
The lowest setting on mine which I could turn the wheel ( vcu )was 75 lbf/ft 101nm
You must remember when doing this test that the wheel (vcu) will turn slowly when using 101nm
Even at greater torques you can’t expect the wheel to turn fast
Just set you torque wrench to 101nm 75lbf/ft and apply constant pressure and the wheel will slowly turn round if you try to speed it up your torque wrench will click.
Free Td4 2004 HSE automat
will.26
Re: měnit visko?
#74 Příspěvek od will.26 » 06 dub 2010 09:57
salli píše:will.ake si mal neoriginaly.nasiel som na nete ceny od 483kc az po 2500kc.rozny vyrobcovia .neviem ci dam original je to drahe takze zvazujem lacnejsiu volbu.elliot ma za 923kc ale neviem co za znacka.ta cena by bola povedzme fajn ale neviem aka kvalita.nechcem menit o par mesiacov.na offroad 4krat 4mam za 1400 original oe.je drahsi ale je v nich rozdiel ako napriklad od elliota za 923.aky kupit aby som nekupil moc draho a nie smejd.hmm diky za radu
ty za těch 923 jsou tuším náhrada,napiš eliotovi on ti to vysvětlí líp
ducek
tel.: 728899221
auto: freelander 1.8+LPG
Re: měnit visko?
#75 Příspěvek od ducek » 08 dub 2010 21:32
Hunter píše:Jo tak asi Ok, jen pokud by byla studena, tak je podle me zatuhla tudiz se tam nic netoci, a pokud horka, toci se to moc = rozdil v prumeru kol na napravach, tudiz rozdilne protaceni predniho a zadniho kardanu (nad ramec toho, na co to bylo delane).
já mám visko po repase od pana baláže dnes jsem na ní po 5 kilometrech šahal a byla studená jestli těch 5 km. náhodou nebylo málo
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: měnit visko?
#76 Příspěvek od Hunter » 15 dub 2010 22:59
Kluci, kdo mate novou visko, a zkusite ten test se zvedlym zadnim kolem, otocite s nim nekdo jenom rukama? Dnes jsem si prochazel jen tak forum, a nekdo tu psal, ze po vymene slo tim kolem prave otocit rukou, pred tim jenom klicem.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: měnit visko?
#77 Příspěvek od vladob8 » 16 dub 2010 09:17
Hunter píše:Kluci, kdo mate novou visko, a zkusite ten test se zvedlym zadnim kolem, otocite s nim nekdo jenom rukama? Dnes jsem si prochazel jen tak forum, a nekdo tu psal, ze po vymene slo tim kolem prave otocit rukou, pred tim jenom klicem.
To som pisal ja a za tym si stale stojim. Nova a stara visko bol "hmatatelny" rozdiel, vyskusam (ked prestane prsat) nasadit na kolo momentak a dam vediet co som nameral.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
tagr
auto: Freelander 2004
Re: měnit visko?
#78 Příspěvek od tagr » 17 dub 2010 11:46
Mluvil jsem s panem Balažom a on si ten olej do visco míchá z několika komponent , takže to asi taková legrace jak to na první pohled vypada nebude, protože v oleji jsou nějaké křemíkaté sloučeniny, které právě dělají ten poměr přenosu sil na nápravy ?????
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: měnit visko?
#79 Příspěvek od vladob8 » 29 dub 2010 23:21
Az dnes som sa dostal k tomu testu s visko. Mam tam novu visko origo z island4x4 uz skoro rok. Na jednu matku som nasadil momentak nastaveny na 100Nm zadlacil a v momente ked cvakol snazil som sa drzat rovnaku silu a pocital do 10, teda cca 10 sekund, za ten cas sa kolo pretocilo o 1/4 otacky. Kolo sa roztoci aj pri mensej sile ale o mnoho pomalsie. Ked som mal staru visko, kolo sa pretocilo ledva ledva velmi pomaly ked som tahal klucom velmi silno, odhadujem tak 250Nm , nemal som vtedy este momentak. :)
Je to velmi orientacne ale porovnat sa to da, teda nasadit momentak nastaveny na 100Nm, ked cvakne rovnomerne tlacit 10 sekund.
Ja som zacal hore na 12:00h. a skoncil na 15:00h. podla obrazku.
Zaujimalo by ma kolko natocia tie spojky po repase v Ziari n. H., ak mozete tak to niekto zmerajte.
Zdravim Vlado.
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: měnit visko?
#80 Příspěvek od Hunter » 29 dub 2010 23:39
Ono by to mozna chtelo spise hodit na tu matici (32mm) co je uprostred kola. Ale i tak zajimave, budu muset nekde sehnat ten momentak.
