Zvýšení Disco II
- emo
- tel.: 00421907292772
- auto: Discovery II
Re: Zvýšení Disco II
ok ale bez podloziek zasa nevitocim plny reid kolesa mi budu suchat o ramena ,alebo sa mylim ...
to maš pravdu.( bud alebo) - alebo ešte jedna moznost predlžit dorazy naprav a obmedzit križenie .emo píše:ok ale bez podloziek zasa nevitocim plny reid kolesa mi budu suchat o ramena ,alebo sa mylim ...
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Myslím Patriku, že při tak "malých" kolech by nemusely pneumatiky chytat, ale chce to vyzkoušet. Hlavně kvůli tomu agresivnímu vzorku, BFG MT by byly v pohodě...
mam to tak a chyta
ale neni to nič strašne - len ma štve ked to neni dokonale -
- PavelU
A ty máš 265/70R16...
- PavelU
Kluci se baví o 70, aspoň jsem to tak pochopil a ty asi vejdou...
to ano ale bez rozširovacich podložiek 3cm
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Ja som tento rozmer mal na DII, nikde nic nechytalo, ani o ramena a ani o blatniky, 265/70 R16 je v pohode, akurat podlozky ti zlesia rajd, a na diskoch 7" si myslim, ze pri lifte 2" nic chytat nebude.PavelU píše:A ty máš 265/70R16...![]()
Blue Evoque 2014 2.2
ivan ja ti to zajtra ukažem že bude
teda ked mi ho Piskot posklada
- visby
- auto: Disco 2
265/75 r16 chyta rameno pri plnom pravom, bfg AT
jezbera ivan
Ty ma 265/70 R16??? Od kedy?patrik píše:ivan ja ti to zajtra ukažem že budeteda ked mi ho Piskot posklada
- Jan Procházka
nazdar to tam vobec nemas rosirovacie podlozky ? a ked vytocis plny reid tiez ti to nikde nedrhne ?[/quote]
ked nahodiš rozširovacie podložky 3CM tak ti budu chytat kolesa o blatniky pri križeni.[/quote]
Zdar nemám tam žádné podložky, nedrhne to ani při plném rejdu a kdyby drhlo není nic snažšího než naladit dorazy ne?
Kdybych dal ty podložky a zvedl auto ještě o cca 4cm drhlo by to pořád o blatníky
EX...DII TD5, lift, snorkel, superwinch husky...
Nyní TOYOTA
Nyní TOYOTA
- visby
- auto: Disco 2
dorazy na d2 su na pevno;-)Jan Procházka píše: Zdar nemám tam žádné podložky, nedrhne to ani při plném rejdu a kdyby drhlo není nic snažšího než naladit dorazy ne?
- PavelU
Honzo nevím jak to má Patrik, ale já jsem měl na autě větší gumy než máš ty a to 265/75R16, stejní dezén jako ty, auto zvedlé 2,5", 3cm podložky na kolech a chytlo to jenom sem tam (Možná jenom otřelo bahno) na zadních kolech, předek v pohodě...
- Jan Procházka
Paráda jdu do nich, díkyPavelU píše:Honzo nevím jak to má Patrik, ale já jsem měl na autě větší gumy než máš ty a to 265/75R16, stejní dezén jako ty, auto zvedlé 2,5", 3cm podložky na kolech a chytlo to jenom sem tam (Možná jenom otřelo bahno) na zadních kolech, předek v pohodě...
Nyní TOYOTA
Nyní TOYOTA
- Jan Procházka
určitě by ale šli lehce předělat na dorazy štelovací...visby píše:dorazy na d2 su na pevno;-)Jan Procházka píše: Zdar nemám tam žádné podložky, nedrhne to ani při plném rejdu a kdyby drhlo není nic snažšího než naladit dorazy ne?
Nyní TOYOTA
Nyní TOYOTA
mam to presne ako ty len pri poriadnom prepruženi to chyta o zadne dvere a roztrhlo mi to to tesnenie čo je na dverach - ja mam mechy - neviem ako ty ? mozno tam je problem . ale mechy chcem zachovat pokial to bude fungovat.PavelU píše:Honzo nevím jak to má Patrik, ale já jsem měl na autě větší gumy než máš ty a to 265/75R16, stejní dezén jako ty, auto zvedlé 2,5", 3cm podložky na kolech a chytlo to jenom sem tam (Možná jenom otřelo bahno) na zadních kolech, předek v pohodě...
- Saurus
- tel.: mám
- auto: DII Td5 169 hp
Mám dotaz jestli někdo neví jestli se na DII lift 2" vejdou 235/85/16 bez úprav? Pneu asi BF Goodrich M/T KM2
Disco II Td5 169hp lift 2" pneu 235/85/16 MT
