Freelander 1,8 utahne karavan?
Freelander I, II
Castor
#1 Příspěvek od Castor » 23 bře 2010 16:59
Ahoj
mate nekdo zkusenost zda-li utahne Freelander 1,8 karavan cca 1,2t. Uvazuji o koupi a rad bych znal vase zkusennosti.
a take jaky je popřípadě motor 73Kw diesel?
díky
Castor
Luk_as
Re: Freelander 1,8 utahne karavan?
#2 Příspěvek od Luk_as » 23 bře 2010 17:55
... a pripocitaj dva kone po cca 550kg... :Pohoda: len ked budes niekde cuvat do kopca, tak sa to spojke nebude pacit.
Freelander 2.0 Di, 2" lift a 30" Yokohama Geolandar A/T-S
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#3 Příspěvek od Hunter » 23 bře 2010 19:34
Tak to couvani, to je fakt, to spojka trpi vic nez dost. Ale nejen to, pri tazeni tezkeho privesu je potreba radne prifouknout zadni kola, aby nedochazelo k nadmernemu zatezovani viskospojky a IRD diky rozdilnemu polomeru otaceni pneu (zadni pri zatizeni a normalnim nahusteni maji rozdilny polomer nez predni a staci pry rozdil 5mm v prumeru a muze nastat problem).
Free Td4 2004 HSE automat
Castor
#4 Příspěvek od Castor » 24 bře 2010 08:18
diky za odpoveď
vsiml jsem si ze oba mate diesly ja jsem mel na mysli 1,8i benzin prijde mi to slabe, nebo se jen milim :-)
ondy
#5 Příspěvek od ondy » 26 bře 2010 19:16
ahoj chlape, já mam občas za svym fríčkem podval cca 500KG a na tom auto a jede to ,mam 1.8 benzín. akorat do kopců musim déle držet spojku :sad , ale jinak pohoda.
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#6 Příspěvek od Hunter » 26 bře 2010 20:14
No ta TD4ka bude asi na to tahani lepsi, to plati obecne nafta v. benzin co se tahani tyka (pokud tedy nemas 2,5l benzin :lol: ).
