klima ve stojícím autě
hynek
tel.: 604 25 63 97
auto: Disco 5, Def Td5
#1 Příspěvek od hynek » 22 bře 2010 17:04
ahoj...mám dotaz...když nechám nastartovaný auto ale nejedu...protože spím nebo tam chvíli potřebuju nechat psa...a pod. je vedro tak pustím klimu. Co na to motor td 5...????díky..
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: klima ve stojícím autě
#2 Příspěvek od DanoDEF » 22 bře 2010 17:30
... nic motor si bude vrcat a klima klimovat
hynek
tel.: 604 25 63 97
#3 Příspěvek od hynek » 22 bře 2010 23:39
no..super.. :P tak to si mě moc potěšil...díky :P
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#4 Příspěvek od libovka » 23 bře 2010 16:55
A co si čekal že to udělá???
hynek
tel.: 604 25 63 97
#5 Příspěvek od hynek » 24 bře 2010 01:41
nooo....to vlastně nevím... :?: jen sem slyšel pár takových těch..."zaručených rad"...že jako Disel by neměl běžet na prázdno...a že se to přehřeje...a pod. tak sem se raději zeptal... :P
#6 Příspěvek od MadTom » 24 bře 2010 07:16
Auto má ventilátor na řemenici, kterej je určenej na chlazení motoru a druhej elektrikej, ktere si spíná klimatizace.
K tomu přehřátí - volnoběh je v pohodě, to po motoru není požadovanej skoro žádnej výkon, horší je pomalá jízda v terénu, tam musí motor pořádně makat a chlazení pprudícím vzduchem při pomalé jízdě nefunguje.
Oboje ale předpokládá, že tam ty ventilátory jsou a že fungují.
DanoDEF
auto: 110 SW
#7 Příspěvek od DanoDEF » 24 bře 2010 10:38
... ani pomala jazda v terene nevadi. Bezne pri akciach hlavne letnych pouzivam klimu neustale spustenu a to casto niekolko hodin pomalej jazdy a niekolko hodin stania. Trebars aj celodenna akcia. Netreba mat ziadne obavy.
