DII td5 automat najednou je bez výkonu
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#1 Příspěvek od libovka » 20 bře 2010 20:08
Motor chytne na škrtnutí.Jakmile se po nastartování rozjedu tak auto normálně akceleruje,ale ve 3000 ot se motor přidusí a přestane táhnout.No a pak už je ten výkon špatnej i do těch 3000 ot.Jakmile vypnu a znova nastartuju tak motor zase normálně táhne,ale jen do těch 3000 ot.V těch 3000 ot se přidusí a je to zase v řiti. :angry
Co ted??? :hmm:
Re: DII td5 automat najednou je bez výkonu
#2 Příspěvek od MadTom » 20 bře 2010 20:10
waste gate modulátor? - motor padá do nouzového režimu, protože ho přefukuje turbo? chtělo by to diagnostiku, o tomto konkrétním problému je víc tady: http://www.discovery2.co.uk/wastegate.html
PavelU
tel.: +420 603716996
#3 Příspěvek od PavelU » 20 bře 2010 20:17
Možná bude stačit zkontrolova ty tři hadičky, které jdou do toho ventilu... :idea: Stává se, že sem tam vypadnou... :wink:
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#4 Příspěvek od Acon » 20 bře 2010 20:17
pozri si toto vlákno: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=6133" onclick="window.open(this.href);return false;
Sú v ňom odkazy na ďalšie vlákna, ktoré by to mohli riešiť, no mne to robil káblový zväzok ku vstrekovačom. Len ma pomýlil fakt, že to začalo robiť po výmene oleja v prevodovke a tak to odviedlo pozornosť. Pozri, či nemáš olej v konektore na kábli čo vedie z hlavy a červený konektor na RJ.
Ten ventil to môže byť tiež, Ak mení filter vzduchu niekto neskúsený, tak je ľahké odlomiť ten vrchný vstup, pretoťe hadička do toho vedie z tej veľkej hadice, čo vedie do turba a stačí ju nešetrne potiahnuť a trubička je v prdeli. Mne sa to tak stalo.
Naposledy upravil(a) Acon dne 20 bře 2010 20:20, celkem upraveno 1 x.
DanoDEF
auto: 110 SW
#5 Příspěvek od DanoDEF » 20 bře 2010 20:19
MadTom píše:waste gate modulátor
... Defik ho nema na co sluzi ?
#6 Příspěvek od MadTom » 20 bře 2010 20:23
Defík ho nemá - je to jedna z věcí, která odlišuje TD5ku v Defiku a Disco a dělá ten rozdíl mezi 90 a 102kW. Cíl je omezení maximálního tlaku vzduchu, které turbo tlačí do motoru, aby to motor "nepřefouklo". Pokud totiž tlak letí moc nahoru, motor to pozná a spadne do nouzového režimu - v tomto případě je to málo nafty -> málo výfukových plynů -> menší tlak turba. Sice to potom nejede, ale aspoň je šance, že to motor přežije bez úhony (bez vyfouknutí těsnění pod hlavou například).
PavelU
#7 Příspěvek od PavelU » 20 bře 2010 20:24
DanoDEF píše:
Dano moc dobře zná naco tam ten ventil je, on jenom zkouší... :mrgreen:
#8 Příspěvek od MadTom » 20 bře 2010 20:26
No hlavně když to Libovkovi pomůže a auto mu zase pojede.
DanoDEF
auto: 110 SW
#9 Příspěvek od DanoDEF » 20 bře 2010 20:30
... ma vyznam ho doplnit do Defika ?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#10 Příspěvek od libovka » 20 bře 2010 20:43
Jinak motor běží bezškubání,má normální zvuk,nekouří.
PavelU
#11 Příspěvek od PavelU » 20 bře 2010 20:45
Zkontrolovals už ty hadičky... :?:
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#12 Příspěvek od libovka » 20 bře 2010 20:50
PavelU píše:Zkontrolovals už ty hadičky... :?:
Jo to bylo první po čem jsem šel - těsnost sacího systému.Hadičky jsou OK.Ještě mě napadlo zkusit je profouknout.
PavelU
#13 Příspěvek od PavelU » 20 bře 2010 20:58
Kontrolovals tyto tři (viz obr.), ještě může být jedna z nich třeba zlomená, měl to myslím MilošII... :idea:
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#14 Příspěvek od libovka » 20 bře 2010 21:04
Projistotu to zítra skouknu ještě jednou a podrobně.Předpokládám že ten podtlakovej ventil co je na turbu se má někam hejbat.Nevíte někdo v jakej otáčkách???
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#15 Příspěvek od libovka » 21 bře 2010 10:36
Tak jsem to dnes prolezl a nic jsem nenašel.Jen jsem cvičně vyčistil konektor na hlavě od vstřiků.Jel jsem to projet a při prvním vytočení to ve 3000 ot. zase stratilo výkon.Po vypnutí a opětovném nastartování jsem se rozjel a jelo to až do 3500 ot.a v těchto otáčkách to začalo škubat. Takle jsem to tak třikrát zkusil a pak to opět stratilo výkon.Tak nevím.Asi zajedu na diagnostiku a uvidíme.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#16 Příspěvek od libovka » 21 bře 2010 18:02
Po pročtení ještě nějakých vláken jsem to šel ještě rozebrat a zjistil jsem že hadice od turba je vevnitř odlepená a nafukuje se tam bublina která ucpe sání do itercooleru.
No a ten solenoid je taky v háji protože na vstupu ze spoda je neprůchozí.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#17 Příspěvek od VencaZE » 08 kvě 2016 20:00
Ať nezakládám nové vlákno-
D2 td5 15P. Po sešlápnutí plynu je obrovská prodleva cca 2 vteřiny dejme tomu. Ani výkon není nějaký zázrak. Mám tu ještě jinou D2 td5 a ta ten problém nemá.
Turbo se bude repasovat protože už hodně teče do sání, nicméně, jaká je ještě možná alternativa? Modulátor turba? Jinak je motor diagnosticky bez závad.
Díky. V.
#18 Příspěvek od MadTom » 08 kvě 2016 21:48
Zkus místo modulátoru to zapojit na přímo, tak je to udělané v Defenderu. A zkontrolovat hadice ze vzduchem - občas se uvnitř udělá boule nebo rovnou klapka.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#19 Příspěvek od VencaZE » 09 kvě 2016 08:47
Hadice jsou nový. Krom toho když se pak motor vzpamatuje, tak v otáckách už má snahu tahat. Ale je to posazený hrozně vysoko.
#20 Příspěvek od MadTom » 09 kvě 2016 09:30
Z co třeba změřit tlak, kolik to dává za turbem? A protože TD5ka je elektronicky řízenej motor, tak zkontrolovat váhu vzduchu a čidlo tlaku v sacím potrubí. Už jsem potkal TD5ku, která měla zasviněnou váhu vzduchu a prostě nefungovaly rychlé změny výkonu. Po očištění to bylo o třídu lepší.
