F1 Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
Tak blahopřeju a dík za skušenost:)
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Ono to bude asi tím, ze se po zvednutí zmenil uhel spodního ramene ( kola jdou trochu víc pod auto ) a tím se samozrejme o malinko mení páka pres kterou tlací do pruziny. Vytazením kol ven jsi páku zvetsil takze auto zmeklo.cesta píše:Macejky:Tak dneska mi došly ty 30mm podložky už jsou namontované, jak jsme spolu mluvili, že se mě zdá, že to auto po zvednutí je tužší v pérování tak teď jak jsem dal ty podložky tak to parádně změklo už to zas jedu jak v peřináchjinak jak jsem tu dával ten odkaz na ty podložky,myslím že se ptal Tagr na kvalitu,tak fakt pěkná práce,vše sedělo za 40min byly namontované.
Já jsem tedy nejaké znatelné ztvrdnutí pérování nezaznamenal ale co kus to originál. Uvidíme az nasadím nové disky s mensím ET treba to taky poznám.
- Jan Ikl
- tel.: 608859665
Macejky- když budeš dělat ty spodní krycí plechy,nechceš udělat i ochranu nádrže a tlumiče výfuku??Mně osobně se stalo,že jsem daný tlumič promáčkl při průjezdu terénem...jeden kámoš mi slíbil,že mi nějaký kryt udělá a zůst.jen u slibů.Na netu jsem viděl kryty z trubek,ale lepší by byl krycí plech-podle mně..
- tagr
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Zapomnel jsi na me, pokud to tedy bude pasovat na muj model - 07/2004.macejky1 píše:Jo - v pohode. Plechy udeláme, kdyz uz to bude jednou v masine tak je jedno kolik kusu. Jen musím koupit dostatek plechu.
Takze :
pro me 1x
Targ 2x ( plus milion dalsích vecí)
Maxsel 1x ( plus Al prahy )
Cesta 1x
Jan Ikl 1x
Mylda 1x
Free Td4 2004 HSE automat
- macejky1
- tel.: 736245909
Nezapomnel - jen nevím jiste jestli to je presne to co chces, to si musís rozmyslet sám - podle toho nákresu. Já to nemám na cem omerit protoze 2004 nemám. Ale myslím ze srouby na prichycení sjou tam uplne stejne. Jen my starsí máme plech pres celý motor a vy mladsí jen pres necelou pulku, tak je tam plast.Hunter píše:Zapomnel jsi na me, pokud to tedy bude pasovat na muj model - 07/2004.macejky1 píše:Jo - v pohode. Plechy udeláme, kdyz uz to bude jednou v masine tak je jedno kolik kusu. Jen musím koupit dostatek plechu.
Takze :
pro me 1x
Cesta 1x
Jan Ikl 1x
Mylda 1x
- tagr
Taky to tak vidím
A to co má maci na výkresu je pro nás mladší
Zítra to oměříme a dáme vědět
- macejky1
- tel.: 736245909
To mne taky, kryt by to chtelo. Nejlépe z nosných trubek a na nich nasroubovaný plech s dírama kvuli odvodu vody a bordelu. Problém je ale v tom ze tady nejde udelat nejaký uviversál. Nekdo tam má TZ a nekdo ne. A hlavne kazdý TZ je trochu jiný. Musel by ses stavit na nejaký omerení a dohodnutí co vlastne chces.Jan Ikl píše:Macejky- když budeš dělat ty spodní krycí plechy,nechceš udělat i ochranu nádrže a tlumiče výfuku??Mně osobně se stalo,že jsem daný tlumič promáčkl při průjezdu terénem...jeden kámoš mi slíbil,že mi nějaký kryt udělá a zůst.jen u slibů.Na netu jsem viděl kryty z trubek,ale lepší by byl krycí plech-podle mně..
Casem se mozná nejaký universální resení najde ale zatím jsem se do toho nepoustel a ani ted nebudu. Musím nejdrív doresit zahrádku, plechy pod motor a rámy pro naviják. Takze bud cekat, nebo donutit kamaráda k nejaký aktivite nebo si prijet na omerení a pokec za mnou.
- macejky1
- tel.: 736245909
My starsí ( moudrejsí a zkusenejsí ) to tam taky narvemtagr píše:Taky to tak vidímA to co má maci na výkresu je pro nás mladší
- tagr
Ale maci o tom nepochybuju ani na moment
- macejky1
- tel.: 736245909
Ahoj Huntere, tak ten plech je puvodne na TD4 ale pujde i na 2.0Di a 1,8 benzín.Hunter píše:Zapomnel jsi na me, pokud to tedy bude pasovat na muj model - 07/2004.macejky1 píše:Jo - v pohode. Plechy udeláme, kdyz uz to bude jednou v masine tak je jedno kolik kusu. Jen musím koupit dostatek plechu.
Takze :
pro me 1x
Cesta 1x
Jan Ikl 1x
Mylda 1x
Vzadu by mely díry sednou presne do der v nápravnici a vepredu je stejne potreba vyvrtat díry a dát nové srouby ( ty budou soucástí dodávky
Ty otvory na prístup k filtru tam nebudou, nejsou ani na výkrese. Ty si muze kazdý dodelat prímocarou pilkou podle typu motoru. Já bych je tam nedelel vubec protoze pak se tam jen bude nabírat bordel.
- Hunter
Diky za info, tak zatim beze me
- tagr
Zdar! Tak to máme definitivně zvýšený podložkama od Macejky. Super práce, zdá se mi to mnohem vyšší, než o těch 42mm. Asi jak to nahne ty ramena. Zítra sem dodám foto. Dneska mi to mobil po tmě moc nechytal.
DII 2,5TD5 "Aurora" r.v.2004 - Pevnostní nárazník, +2" podvozek
exFreelander 2,0Di "Rover" r.v. 2000 - 42mm lift, kryt motoru
Freelander 2
Freelander 2
- Maxsel
Tak dávej! Vypadá to, že i když jsem měl sadu jako první, zvedat budu poslední...
Zdvyhat budes posledny, ale poriadnu cocku mu das prvy.
Freelander 2.0 Di, 2" lift a 30" Yokohama Geolandar A/T-S
- macejky1
- tel.: 736245909
Tak to me tesí.Mylda píše:Zdar! Tak to máme definitivně zvýšený podložkama od Macejky. Super práce, zdá se mi to mnohem vyšší, než o těch 42mm. Asi jak to nahne ty ramena. Zítra sem dodám foto. Dneska mi to mobil po tmě moc nechytal.
Mozná se ti ted zdá tak vysoký proto ze jsi s ním dlouho nejel
Jsem zvedavej jestli poznás nejaký výraznejsí zlepsení na cestách kam normálne jezdíte ( do lesa na drevo apod. ) a treba jste tam mívali se svetlou výskou problém. Já jsem to po zvednutí pocítil hodne markantne. Tam kde jsem pri prejízdení hrany vzdycky drhnul prahy jsem najednou projel ciste. Proste dobrej pocit.
- tagr
Nějké to foto
Freelander 2
Freelander 2
zdravím Mylda. chcem sa spitať. dával si aj nove brzdové hadice či len tie šroby na odklon? a ako práca? v pohode? ako dlho si to robil?
Freelander 1.8 16V r.v. 1999 LPG
