teče mi voda z chladiče nafty a olej z mezinápraváku ......
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: teče mi voda z chladiče nafty a olej z mezinápraváku ......
#41 Příspěvek od libovka » 14 bře 2010 09:55
Stejká to z boku.Přibližně z místa kde je na obrázku šroub č.36.
#42 Příspěvek od eliott » 14 bře 2010 10:21
:hmm: díra pro šroub by měla být slepá.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#43 Příspěvek od libovka » 14 bře 2010 10:27
Píšu přibližně z míst kde je ten šroub.Prostě to stejká po pravém boku odněkud zhora.Jenže je tam blbě vidět.Stejká to dolu na hranu toho diferáku a skapává to na tu hrazdu pod diferákem.
#44 Příspěvek od eliott » 14 bře 2010 11:06
jedině bys měl na převodovce solenoid viz obr. , jinak to zezhora nemá odkud téct. Pak jedině z hlavní převodovky
(122.28 KiB) Staženo 999 x
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#45 Příspěvek od libovka » 14 bře 2010 11:58
A k čemu tam je ten solenoid?Protože tam podobnej konektor,nebo co to je,vysí a není zapojenej.
#46 Příspěvek od MadTom » 14 bře 2010 12:09
Je tam pro auta co jezdí v americe, aby jsi ani náhodu nemohl vyřadit přídavou převodovku do neutrálu, pokud auto nemáž zabržděné. Prostě pojistka pro blbce.
#47 Příspěvek od eliott » 14 bře 2010 12:33
Už jsem takovou převodovku v ruce měl, solenoid v ní sice nebyl, ale domeček jo. KOnektor co ti tam visí bude na přehřátí převodovky.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#48 Příspěvek od libovka » 14 bře 2010 15:21
Jen pro zajímavost.Rozměr toho simeringu je 45-72-10/15.Co znamená to 10/15??? Že se dá použít tlouštka 10mm i 15mm?
A ještě dotaz.V tom odkazu co se mění ten simering,tak tam po povolení matky na unašeči dloube ven nějakej bílej co si.Co to je?
DanoDEF
auto: 110 SW
#49 Příspěvek od DanoDEF » 14 bře 2010 16:55
libovka píše:Co to je?
... filc, filcova podlozka
#50 Příspěvek od eliott » 14 bře 2010 20:24
libovka píše:Jen pro zajímavost.Rozměr toho simeringu je 45-72-10/15.Co znamená to 10/15??? Že se dá použít tlouštka 10mm i 15mm?
Simering musí být hlavně dvoubřitý :idea:
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#51 Příspěvek od libovka » 19 bře 2010 14:44
Tak únik vody vyřešen.Tím chci poděkovat DanoDEFovi,že mě v tom nenechal. :Sorry:
A co se mezinápraváku týče tak jsem měl povolenej šroub č.11 a okolo něj to protejkalo.Tak jem to utáhl auvidíme. :whew
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#52 Příspěvek od libovka » 05 kvě 2010 22:13
Tak i po přetěsnění chladiče nafty se na jedné straně stále objevuje kapka.Tak jsem to přetěsnil znovu a stejně tam ta kapka je.Nemáte někdo nějaký typ kde je chyba?Z hadic to neteče.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: teče mi olej z mezinápraváku ......
#53 Příspěvek od libovka » 06 led 2011 20:17
eliott píše:A teče to tady:
Tak mi začal téct mezinápravák v tom místě co je označeno na obrázku.Co s tím?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#54 Příspěvek od libovka » 06 led 2011 20:20
libovka píše:
Tak mi začal téct mezinápravák v tom místě co je označeno na obrázku na stránce 2. V místě té hřídele.Co s tím?
deitex
auto: Discovery 2 td5
#55 Příspěvek od deitex » 07 led 2011 04:53
Co sa stane ked vyradim ten chlaic nafty s obehu? vazne nad tym uvazujem
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#56 Příspěvek od libovka » 27 úno 2011 21:19
Teče mi olej z přídavky ze simeringu č.21 co je na obrázku výše.Když demontuju přídavku od převodovky,dá se ten simering vyměnit z venku aniž bych jí musel rozebírat?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#57 Příspěvek od Land Jirka » 27 úno 2011 21:26
libovka píše:Teče mi olej z přídavky ze simeringu č.21 co je na obrázku výše.Když demontuju přídavku od převodovky,dá se ten simering vyměnit z venku aniž bych jí musel rozebírat?
Jde to v pohodě :wink:
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#58 Příspěvek od libovka » 27 úno 2011 21:39
OK díky.A nevíš jestli je tam tenhle?
http://www.offroad4x4shop.cz/detail/dis ... dele-lt230" onclick="window.open(this.href);return false;
#59 Příspěvek od eliott » 27 úno 2011 22:45
Já bych řekl, že ti to teče přes uložení středové hřídele (O-kroužek 19) protože to uložení je vytlučené, je to častý problém.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#60 Příspěvek od libovka » 28 úno 2011 08:26
Ne tam to neteče.Jsem na to koukal a tam je to suché.Vytéká to přesně z místa jak je na obrázku čára od simeringu k číslu 21.
