teče mi voda z chladiče nafty a olej z mezinápraváku ......
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Teče mi voda.....
#21 Příspěvek od DanoDEF » 01 bře 2010 21:42
eliott píše:
DanoDEF píše:rozmer O kruzku :
parametre
47.22mm 3.53mm 54.28mm
Kurňa ty máš dobrou šupleru :mrgreen: . Jestli si pamatuju, nacpal jsem tam 47x4 , po namazání tam šel v pohodě.
... netvrdim, ze sa neda. Supleru som nepotreboval rozmer je z katalogu.
witoldo
#22 Příspěvek od witoldo » 04 bře 2010 19:08
ktery katalog uziva takove oznaceni :) bezne to jsou dve cisla vnitrni prumer a tloustka
DII TD5 novy gzycht; manual
..radost zacina tam, kde jini konci..
DanoDEF
auto: 110 SW
#23 Příspěvek od DanoDEF » 04 bře 2010 19:26
witoldo píše:ktery katalog uziva takove oznaceni :) bezne to jsou dve cisla vnitrni prumer a tloustka
normalne tabulka vyrovcu.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: teče mi olej z mezinápraváku ......
#24 Příspěvek od libovka » 10 bře 2010 20:01
PavelU
tel.: +420 603716996
#25 Příspěvek od PavelU » 10 bře 2010 20:06
Libovko proč jsi ten první příspěvek přepsal (i nadpis), teď to vlákno nedává vůbec smysl... :shock: :shock:
#26 Příspěvek od eliott » 10 bře 2010 20:20
libovka píše:U DII td5 na mezinápraváku je zespoda výko a z podněj teče olej.Dává se tam těsnění nebo to mám dát na silikon?Vým že diferáky kapou,ale tohle fakt teče.
Většinou to teče okolo střední hřídele, často proto, že otvor je v hliníkovém korpusu vybitý. Pak to stéká po přídavce a vypadá to že to teče pod víkem, jinak víko na silikon.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#27 Příspěvek od libovka » 10 bře 2010 20:50
No ale tohle blije z boku diferáku a stejká to vyloženě po tom výku.Kdyby to chcalo z hřídele tak by to asi rostřikovalo olej,ne?No ,pořádně to utřu a uvidím.
DanoDEF
auto: 110 SW
#28 Příspěvek od DanoDEF » 10 bře 2010 20:55
... no patrik mysli stredovu hriadel a ta sa netoci ta je vsadena do "obalu" prevodovky.
... pozicia c.20
(129.38 KiB) Staženo 558 x
#29 Příspěvek od eliott » 10 bře 2010 21:08
A teče to tady:
(122.31 KiB) Staženo 553 x
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#30 Příspěvek od libovka » 10 bře 2010 21:16
Klucí vy jste moje spása.Super obrázek!!! :hand
DanoDEF
auto: 110 SW
#31 Příspěvek od DanoDEF » 10 bře 2010 21:23
libovka píše:Klucí vy jste moje spása.Super obrázek!!! :hand
... a Patrik ma na to dobre riesenie. :idea:
#32 Příspěvek od eliott » 10 bře 2010 22:24
Papírová těsněni se používala zhruba do druhé poloviny osmdesátách let, pak už jen silikon, ''O''kroužky a simerinky. Dá se sice použít i pro novější, ale je třeba vyměnit obě podložky pro nastavení předpětí ložisek. Ten problém s vybitým karterem vyřeší jen přepouzdření...
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#33 Příspěvek od libovka » 12 bře 2010 10:03
PavelU píše:Libovko proč jsi ten první příspěvek přepsal (i nadpis), teď to vlákno nedává vůbec smysl... :shock: :shock:
Napraveno. :cool
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#34 Příspěvek od libovka » 12 bře 2010 10:07
eliott píše:A teče to tady:
Tak na té hřídeli to jenom lehoulince rosí,ale tak že to ani nestejká dolu.Za to z toho víka to chčije.To výko je už na silikonu,ale je vidět že místy už je vytlačenej.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: teče mi voda z chladiče nafty a olej z mezinápraváku ......
#35 Příspěvek od libovka » 13 bře 2010 19:39
Tak jsem to dnes ještě pořádně skoumal.To výko je suché.Stejká to z po za bubnu ruční brzdy.Co je nad přírubou toho bubnu?Odkud by to tam mohlo téct?
#36 Příspěvek od eliott » 13 bře 2010 19:45
pod bubnem je simering :idea:
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#37 Příspěvek od libovka » 13 bře 2010 20:29
To je mi jasný že je tam simering.Ale co je nad tím,že by to stejkalo ještě zhora.Ono to stejká z pravé strany (po směru jízdy) po boku toho diferu.
#38 Příspěvek od MadTom » 13 bře 2010 20:56
tady jsou fotky výměny gufera za ruční brzdou:
http://www.discovery2.co.uk/rear_output_seal.html
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#39 Příspěvek od libovka » 13 bře 2010 21:36
A tam je tenhle simering???
http://land-rover.eliott.in/land-rover. ... 7043g/463/" onclick="window.open(this.href);return false;
#40 Příspěvek od eliott » 13 bře 2010 21:58
Jo, ale nejdřív to pořádně umej, může to téct ve spoji karterů
(141.58 KiB) Staženo 682 x
