zablokovany motor/ alarm
143tiger
auto: RR P38 2.5DT
Re: zablokovany motor/ alarm
#21 Příspěvek od 143tiger » 25 úno 2010 16:28
Hmmm dneska som volal do Trenčína do landroveru a kod je správny..... co s tým??prijem akukolvek radu??
Mitshubishi Pajer 2.5 td 99
Hyundai Galloper 2.5tdci 99
OC
#22 Příspěvek od OC » 25 úno 2010 18:15
Rangerovers.net sis pročtl? Tam jsou tyto problémy rozebírané dost podrobně... Kolikrát zkoušels vložit EKA? Mně se to jednou povedlo až napotřetí; potvora je citlivá. A pročti si v manuálu jak přesně se vkládá.
Jinak jediné, co napadá mne, je vyndat a odblokovat BeCM, což sice v principu jde, ale rozhodně je to hodně velká pakárna, a netuším, zda to tady vůbec někdo umí.
Insured at Steyr&Mannlicher
OC
#23 Příspěvek od OC » 25 úno 2010 18:19
Případně to zkus e-mailem prokonsultovat s Colinem z blackboxsolutions, málokdo těmhle věcem rozumí jako on. Ale je hodně náladový, někdy se rozpovídá a radí skvěle, jindy jej naštve každá pitomost, samozřejmě nemohu ručit za to, zda to vyjde... :hmm:
143tiger
auto: RR P38 2.5DT
#24 Příspěvek od 143tiger » 25 úno 2010 19:44
Nazdárek,takže tiež díky za radu-rangerovers.net...no idem sa nato mrknúť len či to prekladač dobre preloží :) no ten EKA to je ten bezp.kod že,no ten som tam už skušal dávať tak 10 krát minimalne.a vždy tak rano 3 pokusy a zas večer 3 .... no neviem,snad to už nejak dopadne. a ten Colin to je co zač??
#25 Příspěvek od eliott » 25 úno 2010 21:34
Nemělo auto před tímto problémem nějaký problém se zámky? Může být problém v zámku.
143tiger
auto: RR P38 2.5DT
#26 Příspěvek od 143tiger » 26 úno 2010 18:20
Noo vieš čo viem že bol nejaký problém s prvým klučom,teda prvým klučém sa dostaneš do auta ale nefunguje imobilizer takže nenastartuješ,ale to asi s tým nesuvisi.Skôr som myslel na klučku na dverách,tá ostáva stále vyseť...možno aj to by malo nejaký dopad nato,čital som ten jeden príspevok na tom rangerovers. a tiež tam bolo niečo podobné,problém s klučkou.No a myslíš že keby bol problém so zámkom,stačilo by ho vymeniť za druhy??alebo su aj tie zamky zvlašť nejak kodovane?? diik
#27 Příspěvek od eliott » 26 úno 2010 21:02
Pravý je jiný, ale na tohle by to mohlo stačit
martin85
tel.: +421918565647
auto: Range Rover 2.5dse
#28 Příspěvek od martin85 » 07 bře 2010 23:24
Takze,robil som to uz asi 5 krat :wasntme kedze som mal strasne slabu baterku a auto dlho stavalo,tak ti poviem presny postup.
Bez toho aby si dal zamok do zamknutej polohy zacnes 4 krat v sekundovych intervaloch otacat klucom do prava a vratis ho vzdy presne na stotinku do zvyslej polohy.ked toto spravis,zacnes zadavat prve cislo kodu do lava a tolko krat otocis klucom do lava ake je cislo.druhe cislo do prava,tretie do lava,stvrte do prava a na koniec to potvrdis otocenim do lava a naspat do zvyslej polohy a zablikaju ti smerovky a je to.nezabudni na sekundove intervaly.
Na zaciatok auto nezamikaj,lebo ma sa to robit 4 krat a tym,ze to auto zamknes,tak to znamena ako by si klucom otocil 5 krat a v tedy to dodrbes :wait
nepojde ti to iba v tedy ak mas vybehany zamok a nevrati ti ho presne na tu zvyslu polohu.
#29 Příspěvek od Sláma Karel » 28 bře 2010 11:02
A palivovej filtr jsi vyměnil? K
#30 Příspěvek od Sláma Karel » 28 bře 2010 11:57
Třeba tím, že zamrzlá nafta znamená jenom to, že se z ní vylučuje velfobin, což je taková hnusná slizká hmota, která ti může ucpat filtr úplně. :Ale fuuj: Třeba mojí Martě se to letos v zimě stalo taky.
Taky ti nemusí fungovat podávací čerpadlo v nádrži. Ale to těžko vyřešíš sám pokud se v autech nevyznáš.
Být tebou, tak zkusím filtr a pak to nechám odvézt do servisu.
K
#31 Příspěvek od eliott » 28 bře 2010 12:38
Filtr je samozřejmě první krok. Pokud čerpadlo v nádrži běží, nebo jestli máš alespoň 1/2 nádrže, je dost pravděpodobné, že je zablokovaný imobilizér v řídící jednotce motoru. Řešime to tak 2x do měsíce. kdyžtak zítra zavolej, proberem postup řešení.
#32 Příspěvek od eliott » 07 kvě 2010 20:35
Takže vyřešeno, byl zablokovaný imobilizér v ECU motoru.
