výměna spojky
Freelander I, II
southpark_2002
výměna spojky
#1 Příspěvek od southpark_2002 » 03 bře 2010 14:57
Zdravím všechny Freelanďáky.Při jízdě na vyšší převodový stupeň mi při přidání plynu jde motor do otáček a auto nezrychlí-diagnoza je jasná-spálená spojka.Chci ji vyměnit za jinou,ale jakou značku?Na výběr moc není,ale přesto.Nevíte,zda existuje i nějaká se silnější pružinou,aby to déle vydrželo?Dík za info.Radek
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
Re: výměna spojky
#2 Příspěvek od Admin » 03 bře 2010 22:55
Taháš těžký vozejk? Co máš za motor?
will.26
Re: výměna spojky
#3 Příspěvek od will.26 » 04 bře 2010 07:22
southpark_2002
Re: výměna spojky
#4 Příspěvek od southpark_2002 » 04 bře 2010 09:02
Mám TD4 z roku 2004-prosinec.Tahám občas vozík tak 300-400 kg,takže nic moc...Ale opravdu málo.Radek
southpark_2002
Re: výměna spojky
#5 Příspěvek od southpark_2002 » 08 bře 2010 07:58
Zdravím moudré hlavy,tak se prosím ozvěte,jestli někdo nevíte co by bylo nejlepší za značku.Radek TD4 2004 :Sorry:
cesta
auto: Freelander I TD4
Re: výměna spojky
#6 Příspěvek od cesta » 08 bře 2010 08:35
Taky se teď na tu výměnu chystám ,trošku jsem se už připtával, nejlepší by byla zřejmě od firmy LuK,tady jsem našel zajímavý inzerát http://www.tuningbazar.cz/inzerat-30257/" onclick="window.open(this.href);return false; psal jsem tam,celá spojka +ložisko chce za to 9464 Kč pak jsem psal ještě na jednu Ta by byla od Sachsu za cca.13000Kč no a pak tady http://www.land-rover-dily.cz/?p=produc ... ame=Spojka" onclick="window.open(this.href);return false; za cca.6000Kč originál .Když tak mě opravte, jestli to tak není.
southpark_2002
Re: výměna spojky
#7 Příspěvek od southpark_2002 » 09 bře 2010 14:12
Tak dík za info,ale bohužel to není odpověď na to,jestli existuje nějaká spojka trvanlivější a silnější než originál.Radek
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: výměna spojky
#8 Příspěvek od Hunter » 10 bře 2010 11:37
Tak tak, take by me zajimalo, zda se do do Free pouzit nejaka lepsi / silnejsi spojka, ktera neco vydrzi a nebude hned smrdet. Ma treba nekdo zkusenosti s keremickou spojkou?
Free Td4 2004 HSE automat
southpark_2002
Re: výměna spojky
#9 Příspěvek od southpark_2002 » 05 dub 2010 09:35
Tak mně v mezidobí od dotazu na silnější spojku okolnosti donutily jet do servisu a spojku nechat vyměnit-klouzalo to na 3, i 4.rychlostní stupeň.Dotaz na odolnější sadu zůstal nezodpovězený,tak jsem to vyřešil po svém.Nechal jsem objednat spojku od Sachsu.Bohužel jsem ovšem neodjížděl tentýž ani následující den,ale až za několik dnů.Vyplnil se totiž můj nejhorší sen,ten dvouhmotový setrvačník nechodil 1,7 mm-což je normál- ale až do krajů,což je tak 40 mm.Původně mi ho v servisu nabídli za 24000,-,po slevě 21000,-kč.Sehnal jsem opět od LUKu nový za 15444,-Kč ,pak mi na něj v servisu dali ještě 1000 kč slevu,takže 14444,-kč.Kromě toho se při demontáži rozpadlo spojkové ložisko,ale s jeho výměnou jsem počítal.Takže celá sranda-materiál s prací aolejem do IRD- 31 000,-kč v tvrdé české měně. :Ja blb: Spojka teď zabírá úplně dole-nemůžu si na to zvyknout,přestal mi tepat spojkový pedál a hlavně to nesmrdí a neklouže.Na 139000 km je to docela rána.Před tím jsem měnil vodní pumpu a řemen-a zase 4000 v pytli.Ještě mne čeká oprava trubky klimatizace,praskla ta tenká hadice na trubce.Tak jen doufám,že pak bude chvíli klid-ikdyž z IRD vyteklo po 14 dnech od výměny oleje zase tochu pilin. :head Jak mám Ládínka rád,tak už bych si ho nekoupil-je to pokladnička.Radek
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
Re: výměna spojky
#10 Příspěvek od Safraporte » 29 lis 2011 07:45
Tak mě ve 198 300 km čeká výměna spojky. Ta původní vydržela dost dlouho, holka :D
Mám dotaz - je opravdu nutná i výměna setrvačníku? Nebo je to jen doporučené?
Jak se projevuje vadný (nebo vyběhaný?) setrvačník?
Motor mi běží v pohodě, nikde mi nic nehučí, nemlátí. Jen už se mi prostě přestává vracet pedál spojky a spojkový válec jsem dával nový. Tak uvažuji, že bych dal jen novou spojku a spojkové ložisko.
majkro
tel.: 603952182
auto: LRD2TD5FL nosorozec
Re: výměna spojky
#11 Příspěvek od majkro » 29 lis 2011 07:47
Safraporte píše:Tak mě ve 198 300 km čeká výměna spojky. Ta původní vydržela dost dlouho, holka :D
Zalezi jak ten setrvacnik vypada ;) Je blbe menit spojku a za treba 10 000km setrvacnik. To si musis rozmylet sam.
cesta
Re: výměna spojky
#12 Příspěvek od cesta » 29 lis 2011 11:26
Ahoj, já taky měnil jen spojku, přítlačák, ložisko, a válec setrvák jsem neměnil. Jak se pozná že je vadný taky nevím, vím že je tam ten dvouhmotový setrvačník a že je to pěkná pálka co stojí. Asi se to pozná, že tam budou nějáké vibrace hlavně asi při volnoběhu.Ten můj má teď kolem 290 000km jede jak má. No, ale je to na tobě jak se rozhodneš jak píše Majkro, ta výměna je dost pracná.Tady je odkaz jak ten dvouhmoťak funguje..... http://cs.autolexicon.net/articles/dvou ... etrvacnik/" onclick="window.open(this.href);return false;
majkro
tel.: 603952182
Re: výměna spojky
#13 Příspěvek od majkro » 29 lis 2011 12:39
cesta píše:Ahoj, já taky měnil jen spojku, přítlačák, ložisko, a válec setrvák jsem neměnil. Jak se pozná že je vadný taky nevím, vím že je tam ten dvouhmotový setrvačník a že je to pěkná pálka co stojí. Asi se to pozná, že tam budou nějáké vibrace hlavně asi při volnoběhu.Ten můj má teď kolem 290 000km jede jak má. No, ale je to na tobě jak se rozhodneš jak píše Majkro, ta výměna je dost pracná.Tady je odkaz jak ten dvouhmoťak funguje..... http://cs.autolexicon.net/articles/dvou ... etrvacnik/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pekna palka... na Td4 82kW je ta sada spojky vcetne vypinaciho loziska a setrvaku do 20 000,-
