Adminův E-shop s díly na LR
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#1 Příspěvek od Admin » 12 srp 2007 23:16
Už lze objednávat díly a doplňky z elektronického obchodu. Položby budou postupně přibývat.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: E-shop
#2 Příspěvek od Acon » 31 kvě 2009 21:41
potreboval by som poradiť. Ktoré z pružín v e-shope sú vhodné na prednú nápravu DII ak potrebujem zdvih + 5cm? Váha zostáva standartná, potrebujem zlepšiť len priechodnosť.
Admin
Admin fóra
Re: E-shop
#3 Příspěvek od Admin » 01 čer 2009 07:34
Lehká řada TF042 zvýšení o cca 40mm
Admin
Admin fóra
Re: E-shop
#4 Příspěvek od Admin » 10 pro 2009 16:40
Pokud sháníte náhradní díly, tak piště nebo volejte:
davidhula@volny.cz
tel:777 883 488
Admin
moon13
Re: E-shop
#5 Příspěvek od moon13 » 11 pro 2009 09:13
Admin píše:Pokud sháníte náhradní díly, tak piště nebo volejte:
davidhula@volny.cz
tel:777 883 488 Admin
Ok, na díly se třeba zeptám přes SZ.
Ale jinak máš (máte) reklamu na Free2 v 4x4 automagazínu na straně 11.
No roztrhl se tam s tím LR teda pytel, Cartec a House of England jsou tamtéž taktéž :D
Admin
Admin fóra
Re: E-shop
#6 Příspěvek od Admin » 01 bře 2010 02:42
Pro všechny, kteří se ptají na adminův shop, tak SHOP je SPUŠTĚN !
ADRESA: WWW.ROVERLAND.CZ
Na nabídce dílů stále pracuji :wink:
Prodejem dílů podpoříte provoz tohoto fóra.
Díky
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: E-shop
#7 Příspěvek od PavelU » 01 bře 2010 11:50
Admine mám jeden dotaz, u spousty dílů na shopu je uvedeno bez záruky nebo záruka 12 měsíců, nezadali ti to tam programátoři špatně? Správně by mělo být 24 měsíců...
Admin
Admin fóra
Re: E-shop
#8 Příspěvek od Admin » 01 bře 2010 12:12
PavelU píše:Admine mám jeden dotaz, u spousty dílů na shopu je uvedeno bez záruky nebo záruka 12 měsíců, nezadali ti to tam programátoři špatně? Správně by mělo být 24 měsíců...
Ahoj, je to tak správně. Programátorem jsem já
Systém záruky mám následovný:
Náhrada - 0 měsíců. Jde o nejlevnější skupinu dílů a vím jak náhrady vypadají a jak ksou zpracované. Na svoje auto bych je požil s jen v krajní nouzi. Pokud je náhrada dražší třeba za 3000,- je záruka 12 měsíců.
ORIGINÁL nebo ORIGINÁL OE - záruka 12 měsíců jde o výrobky s kvalitou stejnou nebo srovnatelnou s originálem.
ORIGINÁL LAND ROVER - záruka 24 měsíců
Díly nakupuji se záruku 12-ti měsíců. U originálu LAND ROVER dávám 12 navíc které jsou mé triko. Odpovídá tomu i cena dílu.
Někdo požaduje co nejlevnější díl, je v nabídce, někdo chce kvalitu je také v nabídce.
Ale nebudu posílat na reklamaci gufero unašeče kardanu za 80,- kč zpátky do anglie. Sorry, ale nejsem sociální ústav.
Pokud vzniklá situace vznikne a může ti to potvrdit pár lidí z fóra, že jsem se snažil vyjít vstříc každému a domluvili jsme se ke spokojenosti obou stran.
PavelU
Re: E-shop
#9 Příspěvek od PavelU » 01 bře 2010 13:03
To neměla být výtka, spíše žádost o radu jak to udělat v tomto státě (kocourkově) kde je zákonem dána minimální doba záruky 24 měsíců. :roll:
Je jasné, že díly v náhradě si žádnou záruku nezaslouží, nakonec tomu ani neodpovídá cena. Máš nějakou zkušenost s reklamacemi dílů v náhradě, nebo to vůbec neřešíš. Dík
Admin
Admin fóra
Re: E-shop
#10 Příspěvek od Admin » 01 bře 2010 13:40
V pohodě Pavle, neberu to jako výtku. Psal jsem to tak, aby to pochopil i další který by se na toto dotazoval.
Jak jsem psal, pokud někomu odejde palivový čerpadlo v náhradě za 4000,- tak to je dost peněz a řeším to s Angličanama. Většinou reklamaci uznají. Pokud to bude silentblok na diferák z freelandera za pár stovek tak čas který strávím s papírováním a vyplňováním formuláře v aglickém jazyce je dražší než celý díl. Pak se mi nevyplatí ten díl prodávat se zárukou.
Co se týká 24 měsíční záruky. Zákonem platí dané obchodní podmínky. Pokud si v obchodních podmínkách stanovíš např. že pokud není uvedeno jinak platí záruka 24 měsíců, tím dáváš na vědomí že nemusí být záruka vždy 24 měsíců. Pokud dáš klientovi informaci že u tohoto konkrétního dílu je záruka pouze 12 měsíců nebo taky žádná může si vybrat. Koupit nebo nekoupit. Může díl koupit kdekoliv jinde kde mu tu záruku dají pokud na ní trvá nebo koupit stejný díl od jiného výrobce se zárukou. Ta volba je pouze na něm.
Jak si stanovíš obchodní podmínky je pouze na tobě. Další z věcí je, že spousta lidí ty podmínky nečte.
Re: E-shop
#11 Příspěvek od MadTom » 01 bře 2010 14:44
To admin: to ohledně stanovení záruky pouze dle obchodních podmínek není úplně pravda - občanský zákoník má v tomto případě vyšší právní sílu. Ale na druhou stranu tě chápu a jinak se to dělat nedá. Je to rozhodně slušnější, než se tvářit že záruka je 24 měsíců a pak ji neuznat s dovětkem, že to bylo neodborně namontováno. :twisted: Tohleto jsem taky viděl a docela jsme se v tom autorizovaném servisu co to montoval nasmáli. A vzhledem k ceně dílu, stejně nejdražší byla práce, tak se to dál neřešilo.
tel.: 608 969 607
Re: E-shop
#12 Příspěvek od Luboš M. » 01 bře 2010 16:37
MadTom píše:To admin: to ohledně stanovení záruky pouze dle obchodních podmínek není úplně pravda - občanský zákoník má v tomto případě vyšší právní sílu. Ale na druhou stranu tě chápu a jinak se to dělat nedá. Je to rozhodně slušnější, než se tvářit že záruka je 24 měsíců a pak ji neuznat s dovětkem, že to bylo neodborně namontováno. :twisted: Tohleto jsem taky viděl a docela jsme se v tom autorizovaném servisu co to montoval nasmáli. A vzhledem k ceně dílu, stejně nejdražší byla práce, tak se to dál neřešilo.
Pozor na to Davide, občanský zákoník udává na vše 24m a obchodní (tj.třeba velkoochchod - maloobchod, nebo ty jako prodejce a fi. jako odběratel) se záruka nechá stanovit. Jediná rada v maloobchodním prodeji, že se u zboží napíše jeho maximální životnost. Příklad třeba u baterek, záruka 24m, min. životnost baterie 6m. Když jí někdo donese mrtvou po 6 měsících tak mu musíš dát novou. Když bude malá kapacita tak má smůlu.
pablo.gs
auto: ex DII TD5
Re: E-shop
#13 Příspěvek od pablo.gs » 01 bře 2010 17:51
Kloním se k tomu jak píše Luboš, i když Tvé argumenty v případě opruzu při reklamaci levných dílů plně chápu, je to o ústa. V případě, že narazíš na nějakýho magora který by se chtěl kvůli záruce soudit, tak můžeš mít problém. Nebo když si na Tobě bude chtít smlsnout konkurence a napráská to ČOIce mohli by Tě osolit. Ani výslovná dohoda se zákazníkem (není li to podnikatelský subjekt) neopravňuje prodejce ke krácení záruky. IMHO v případě nejlevnějších věcí blbost, ale je to tak.
Zanzibar
tel.: +420602286657
Re: E-shop
#14 Příspěvek od Zanzibar » 01 bře 2010 17:54
My jsme si to nechali raději ( stejně jako spoustu věcí tady v tomto "pořádku" ) prověřit od auditorů, na výrobky, které mimo jiné prodáváme ( http://www.mlecnapena.cz ) je jasno :
prodává firma - firmě : záruka 12 měsíců
prodává firma - soukromé osobě : záruka 24 měsíců
A tak vesele řešíme záruky, např. typu : špatně jste to sestavil, po každém použití musíte přístroj umýt, závada je způsobena špatným zacházením, dal jste přístroj do myčky, přestože to návod vysloveně zakazuje atd.
Bohužel čecháčkovství se v tomto případě projevuje i tak, že si někdo náš výrobek koupí a doma si to rozmyslí, nebo dostane od manžela/ky vynadáno za vyhozené peníze a tak se to snaží řešit na úkor prodávajícího.
A my platíme svozy a poštovné atd. atd.
EU a ostatní státy jakbysmet 24 měsíců záruku neznají ( protože obzvláště u některých výrobků je to blbost - boty například ) a tak nám dodavatel drží záruku 12 měsíců. Logické . :mrgreen:
starec62
auto: Free Di 3dv.
Re: Adminův E-shop s díly na LR
#15 Příspěvek od starec62 » 12 srp 2012 13:31
Prosim o inštrukcie. Na tom e-schope mi pre landrover ukazuje cely sortiment len štyri položky.Kde robim chybu? Skušam to už tyžden.Dakujem.
Acon
auto: DII TD5 1999
#16 Příspěvek od Acon » 12 srp 2012 17:00
myslím, že nikde. Jednoducho tam nič nie je. Skús iné shopy v sekcii http://landroverforum.klape.cz/forum/viewforum.php?f=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Admin
Admin fóra
#17 Příspěvek od Admin » 13 srp 2012 09:41
starec62 píše:Prosim o inštrukcie. Na tom e-schope mi pre landrover ukazuje cely sortiment len štyri položky.Kde robim chybu? Skušam to už tyžden.Dakujem.
Co sháníš za díly?
Eshop na LR není funkční, protože mi nefungují aktuální stavy se skladem. Problém je již v řešení.
starec62
auto: Free Di 3dv.
#18 Příspěvek od starec62 » 14 srp 2012 15:06
Nič čo by bolo akutne,len si robim zoznam veci,ktore asi budem potrebovat a chcel som porovnat ceny(ak to predčasne nevzdam a nezbavim sa auta).
Admin
Admin fóra
#19 Příspěvek od Admin » 15 srp 2012 08:04
O.K. tomu rozumím :? Kdyby jsi potřeboval, kontakt na mne máš, pokud ne, napiš SZ.
MarekS
#20 Příspěvek od MarekS » 19 říj 2012 16:54
Sice e-shop ještě nefunguje tak jsem byl dneska v N. Pace osobně a byl jsem mile překvapenej super
přístup spousta nových informací a ceny super :Pohoda:
Už aby ti fungoval ten shop :clap
