zablokovany motor/ alarm
Re: zablokovany motor/ alarm
Jestli je to co myslím. Tak já musím zadat bezpečnostní 4místný kód klíčkem a to takto:
Strčím klíček do zavřených zamčených dveří. otočím s ním 4x doprava (zamykat)
pak doleva tolikrát co je první číslo kódu, doprava druhé číslo, doleva třetí číslo, doprava čtvrté číslo a pak jednou doleva odemknu....hotovo.
- 143tiger
- auto: RR P38 2.5DT
Nazdaar....počuj mne sa stalo niečo podobné...... z ničoho nič som ráno prišiel k autu a svietili mi na pravej strane v predu aj v zadu svetla....???.... takže sa mi vybila baterka.2 dni som ju nabijal do plna,nahodil som ju,naštartoval a všetko fungovalo....až dokial som neodstavil auto.odparkoval som a zase ostali svietit tie svetla.tak som auto zavrel a odpojil baterku.Lenže ked som potom pripojil baterku auto sa samo zamklo a absolutne nereaguje na dialkove ovladanie,ani ho neodomknem a ani nezamknem.a ked ho otvorim klučom tak začne hulakat alram....????.... tiež potrebujem poradiť ak má s tým niekto skúsenosti....
No vyhrabal som tu pár článkov na fore a to že máš dat kluče do zámku zmačknuť zamykanie a dvakrát otočiť ako ked zamykáš,potom stlačiť odomikanie a dvakrát otočiť ako ked odomykaš,potom by sa mal zosynchronizovaž kluč s alarmom a malo by fungovať dialkoveee.no a potom že máš dať kluč do spínačky a čakať 5-10minut pokial si imm.načita kod...... a malo by to fungovať.... ja teda neviem či to funguje ale idem to ešte skusiť aj ja.....
Mitshubishi Pajer 2.5 td 99
Hyundai Galloper 2.5tdci 99
- Roger
- tel.: 608464777
Nekdy staci jen pred zapnutim baterie manualne klickem zamknout, pak zapojit baterii a odemknout dalkou.
Land Rover 90
Přesně tak, vždy vrátíš do středové polohy.143tiger píše:Nazdaar....počuj mne sa stalo niečo podobné...... z ničoho nič som ráno prišiel k autu a svietili mi na pravej strane v predu aj v zadu svetla....???.... takže sa mi vybila baterka.2 dni som ju nabijal do plna,nahodil som ju,naštartoval a všetko fungovalo....až dokial som neodstavil auto.odparkoval som a zase ostali svietit tie svetla.tak som auto zavrel a odpojil baterku.Lenže ked som potom pripojil baterku auto sa samo zamklo a absolutne nereaguje na dialkove ovladanie,ani ho neodomknem a ani nezamknem.a ked ho otvorim klučom tak začne hulakat alram....????.... tiež potrebujem poradiť ak má s tým niekto skúsenosti....![]()
- 143tiger
no tak dneska sme skúšali všetko možné......točiť dolava doprava...odomykať zamykať,baterkuodpojit zapojiť,dokonca ani diagnostika nas nechcela pustit dnu.....teda nedalo sa na nej prepísať nič v nastavení -zem povodu,benzin,nafta ..nič ....stále si to písalo svoje povodne nastavenie a autíčko bude nocovať druhu noc daleko od svojej garáže....teda skusime ešte zohnať ten 4miestny kod z Landroveru a snad sa to rozbehááá
myslíte že nam ten kod dajú na počkanie podla dat z techničáku??jako vin a tak???
Jo, když ukážeš techničák, tak ti ho dají, zjistit by ho měli do půl hodiny. Dieselové RR mají ale často jiný problém, a to zablokování imobilizéru v ECU motoru. Řešení je buď přehrát software v ECU, nebo na trvalo odstranit imobilizér z ECU. dRuhou možnost děláme ''na dálku'', stačí poslat ECU poštou.
- 143tiger
no tak to je paráda.....zajtra by som mal dostat ten kod,tak to skusim a ak to nepojde odtiahnem auto domov do garáže a skusime ti poslat to ECU...len ešte mi prosim ťa vysvetli čo to vlastne to ECU je??? díky čaff
Řídící jednotka, je v plastovém boxu u baterie.
- 143tiger
aj som si myslel... to vieš musíš to tak troška zjednodušiť pre neodborníkov...
dobre teda,už mám ten kod tak to idem skusiť a dufam že to pojde.... ked tak večer sa ozvem... ZDAR
- 143tiger
Tak kod mi je na dve veci..... na hovno a na nic....to auto ho proste nechce prijať.... po troch pokusoch som vždy aj čakal pol hodinky aj trištvrte a nic dalšie pokusY a nič.... ??... Všetky v aute funguje,okna,radio,klima,sterače uplne všetko funguje len ked chcem naštartovať tak mi to vypíše- MOTORE DISINS PREM TELECOMO INS COD TRASM- ??? Eliot prosím ťa a to sa dá na dálku odstraniť ten imobilizér aj bez toho kodu??
- 143tiger
No ja som to myslel tak že by som ti poslal tu riadiacu jednotku..... centrál nefunguje.....
Z BeCM odstranit blokaci nejde, musíš to odblokovat tím kódem, kód je třeba zadávat když na displeji nic nesvítí. Zkus to ráno, až bude auto odpočaté. Pokud to nepůjde, počkej tak 15 min a zadej kód rovnou, bez těch 4 prvních otočení.
- 143tiger
No dobre skusim to ešte ráno,ak to nepojde hned tak to potom skusit bez tych 4 prvých otočení ok....a v ako interlvale mam tie čisla zadávat.hned rychle za sebou ?alebo tak pomaly s prestávkami?..
celkem rychle, interval 1-2 vteřiny
- 143tiger
OK.. tak zatim dííky moc za radu,musim chrapat lebo už 4 noc nespim ...ráno to skusim a dám vedieť co a jak čaff
Zítra nejsem, tak si přečtu výsledek ve čtvrtek...
- 143tiger
Tak zase nič..... ja teda fakt neviem kde je problééém.....
třeba je kod špatný
