Žádná chyba, cituji uživatelský manuál str.60 ABS - AMBER: "The warning light will remain on until the vehicle is driven above approximately 5 mph (7 km/h)."tagr píše:Kolem TC jste tedy pánové popsali vše do detailu, ale jinak ta kontrolka ABS by měla zhasnout sama po naběhnutí systému, ne až po dosažení rychlosti. To že systém abs se aktivuje až po nějaké menší rychlosti je v pořádku , ale kontrolka je pouze že proběhla kontrola a nebyla zjištěna závada, pokud svítí i po rozjezdu asi je někde něco ...
Chrčení při prokluzu kol
- Maxsel
Re: Chrčení při prokluzu kol
- Bobeš
- tel.: 602193358
- auto: free 1,8 r.v.99
Tak teď jsi mě přesvědčil
Mě kontrolka ABS taky zhasne až po rozjezdu, při dosaženi určite rychlosti cca po 5 metrech. Na zpatečku ne.
- tagr
- auto: Freelander 2004
Tak je to možná i rokem výroby a tipem ????
- Bobeš
- tel.: 602193358
Nějak mi to nedalo a tak jsem se podíval do návodu - píšou, že by to mělo zhasnout po nastartování - chtěl jsem přiložit kopii, ale musí být jen do 256kB
Pokud nás je víc a chová se to u všech stejně, tak bych se přikláněl k tomu, že je to jak píše Tagr.
- Maxsel
A v jakým návodu to bylo? Jaký model a rok? Já čerpám z eng. originálu 1999.
- Bobeš
- tel.: 602193358
Hmmm - ta moje publikace je pro Freelandery z roku 2003 - takže se to asi bude chovat u ročníků 1999 správně
- tagr
JO jo asi fakt dělaly ty ročníky a typy jinak
prostě land Rover
co kus to originál , byt v serii
dnes som zastal na snehu a pri rozbiehani som mu pridal plyn aby som si vyskusal ci funguje 4x4. Ziadna kontrolka TC sa mi nerozvietila. KOlesa hrabali vsetky. Je to v poriadku? alebo sa mala aj rozvietit ta kontrolka. Nic nechrcalo ale hrabalo, tak teraz neviem ze ci mi funguje TC
- tagr
pokud hrabaly všechny , ale neprokluzovali navzájem tak je možné že se TC nezaplo, to se zapne jen když je potřeba některé kolo přibrzdit. Ještě to vyzkoušej a uvidíš co se děje, ale myslím že TC ti chodí jen to třeba nesvítí - nějaká drobnost
snad se nepletu???
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Ke zhasínající kontrolce ABS, jak již bylo řečeno u starších zhasíná po rozjetí a dosažení určité rychlosti, u modernizovaných modelů zhasíná po chvilce bez ohledu na rozjetí a nastartování, pakliže se rozsvítí při startování TC+HDC a po nastarování zhasne signalizuje to slabší baterii, přidá-li se ještě ABS je baterie těměř vybitá a musí se dobít (vyměnit). Při prokluzu kol a aktivaci TC se kontrolka rozsvítí a po vypnutí zhasíná děje se automaticky a nejde to vypnout. K tomu HDC ještě jedna úvaha. Proč by se měl asistent používat pouze při jízdě z kopce, i na rovině mohu zapnout a auto udržuje rychlost 9km/h. lze to využít na zledovatělém povrchu. Pozor funguje pouze na jedničku a spátečku. Je-li aktivován HDC asistent při zařazeném jiném rychlostním stupni zeleně kontrolka bliká. Vše je popsáno v příručce. POZOR NA MODELOVÝ ROK
Vývoj šel dopředu a výrobce si vyhrazuje právo modernizovat bez předchozího upozornění
- tagr
Tak tak
, já to HDC zatim nepoužil , jen jednou když jsem zkoušel jak to funguje já mám zatím lehoučkou nohu
, ale drahé polovičce jsem řekl at si to v nějaké horší chvilce radši zapne a má klid
a dnes som skusal znova na snehu skusat a hrabat a ta kontrolka TC sa rozvieti az ked su vyssie otacky
- tagr
jasně proto jsem psal držet otáčky v rozmezí ............
musíš číst pozorněji
- Bobeš
- tel.: 602193358
Jo jak píše BeerRudolf - HDC se nemusí použít jen při sjíždění.
Zkoušel jsem na rovince na uježděném sněhu a při zapnutém HDC to nepustí auto do smyku - samozřejmě jak jsem zařadil za dvě a vyplo HDC, tak auto šlo chvíly po boku.
Taky jsem zkoušel v terénu rady co jsem se tu dočetl - jo všechno funguje - jen jsem tím tůrováním odpálil katalizátor
Rozpadla se mi ta keramická vložka a rachtá mi to teď jak když za sebou táhnu plechovky
- tagr
Tak to snad někde starší seženš a proč jsi turoval ??? Já jedu na max 2800 ot a jsem v pohodě:D
- Bobeš
- tel.: 602193358
Myslím to tak všeobecně - jak jsem se hrabal, už asi minule jak jsem zapadnul jsem mu dal zabrat.
Hlavně nevím v jakém byl stavu - auto má najeto sice jen 90.000 km, ale těžko říct...
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Chlapi, mozna to mate u starsich modelu jinak, ale ja mam 2004 a tam funguje HDC pouze pokud neni seslapnuty plyn, dokonce to tak je popsano primo v manualu - neseslapujte plynovy pedal, a elektronika si v tom pripade vse ridi samo - pribrzdovani a udrzovani rychlosti. Pokud seslapnete plyn, tak se nic nedeje, auto normalne jede. HDC je proste na sjezd prudkeho kopce (jak je z nazvu patrno), at po predu nebo pozadu, ale ne na normalni jizdu. Na to je prece TC...
Free Td4 2004 HSE automat
- Bobeš
- tel.: 602193358
To nevím - možná máš pravdu, ale jak jsem se už přesvědčil ve vývoji se dost změnilo, tak to máš už jiný. Mě funguje na jedničku a zpátečku normálně i s plynem - jediné co by se nemělo je šlapat na brzdu, tím vyřadíš HDC. Ale i když sešlápnu spojku z kopce, tak je cítit jak to dobržďuje, chvíli se rozjede a zase dobržďuje...
- tagr
no asi to vyzkouším pořádně, já to nepoužívám tak nevím
