Kenlowe ventilátor
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: Kenlowe ventilátor
Tak už mán také Kenlowe
- kenlowe.jpg (45.36 KiB) Zobrazeno 9543 x
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Jardo tak bacha na to, lebo takyto Kenlow ti motor moze aj podchladidMOPADŽI píše:Tak už mán také Kenlowe
No ale ked vidim to foto, tak co na tej DIIke robis?
Blue Evoque 2014 2.2
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Ahoj Ivane, myslím, že ta Jardova fotka je defíka
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Skušenost s Kenlowem jenom pozitivní Teplota motoru ustálená a teplo v kabině rozhodně rychlejší. MilošIIdiscover píše:Motor je teplý za chviličku a paradoxně se zdálo, že když vrtule netlačí, tak i proud vzduchu do kabiny není tak silný jako s vrtulí. Já to vypozoroval předvloni, když jsem instaloval Kenlowa. Může to být případ od případu odlišné, podle toho jak to proháníš. Když to nehoníš tak topí určitě později, rozhodně nápor vzduchu je slabší.![]()
jezbera ivan
Vypada to takLand Jirka píše:Ahoj Ivane, myslím, že ta Jardova fotka je defíka
jezbera ivan
A takto si to myslim aj ja, a kedze to ty potvrdzujes vlastnou skusenostou, ja do toho pojdem.Miloš II píše:Skušenost s Kenlowem jenom pozitivní Teplota motoru ustálená a teplo v kabině rozhodně rychlejší. MilošII
... no tak to postupne prerobime vsetci.jezbera ivan píše: A takto si to myslim aj ja, a kedze to ty potvrdzujes vlastnou skusenostou, ja do toho pojdem.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Já už ho teda mám doma,akorát nenamontovaný - čekám až se oteplí,bo se nevejdu do garáže na výšku
- MOPADŽI
Ano, je to na Defíkovi a funguje náramně
Pak sem dám opravdvou fotku aé tuto mistifikaci, co poslal šéfmechanik
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Jirko a ve kterém místě chladiče máš to čidlo a v kolika stupních spíná?Land Jirka píše:co tě zajímá?
už sem ho montoval
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Tak jsem dnes namontoval Kenlowe (vlastní výroby).Saharu jsem dostal (z auta Kia).To je klídek když ta viska zbytečně nehučí.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Při Milošovém výletu na střední východ proslavený Kenlowe nevydržel
Naposledy upravil(a) RudaK dne 16 kvě 2010 10:58, celkem upraveno 1 x.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...tak si rikam jestli je to dobrej smer tunningu?Uz o tom psal LandJirka.
Dalsi elektro vec ktere nedela koupani dobre a muze na cestach umrit
Pokud vím, tak Milošovi neodešel samotnej ventilátor, ale pojistkové pouzdro v přívodním kabelu. Bohužel mám podobnou zkušenost - při montážích radiostanic do aut toto bylo nejporuchovější místo.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
jenomze ja jak sem brodil s klasickou vrtuli tak mi ta voda tu vrtuli rozbila a nekomu nasledne rozbila aji chladic, a tu elektrickou muzes vypnout tak nevim co je lepsiJenda píše:...tak si rikam jestli je to dobrej smer tunningu?Uz o tom psal LandJirka.
Dalsi elektro vec ktere nedela koupani dobre a muze na cestach umrit![]()
- RudaK
- auto: D III + D 1
MadTom píše:Pokud vím, tak Milošovi neodešel samotnej ventilátor, ale pojistkové pouzdro v přívodním kabelu. Bohužel mám podobnou zkušenost - při montážích radiostanic do aut toto bylo nejporuchovější místo.
Psal,že ho utavil ( asi špatná info - měl napsat,že se utavilo to pojstkové pouzdro ). Tak tam dát starou osvědčenou pojstkovou skříňku z Praga V3S a je závada odstraněna .
Ono stačí, aby ty poudra na kabel byla pořádná - většina jich nesnese trvalé ztížení velkým proudem a prostě se vyhřeje a potom uhoří. To už může být lepší použít přímo faston konektory.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Ja nevim ,stale se mi zda origo vrtule jako trvanlivejsi a bezpecnejsi zalezitost.Tedy co se bezneho provozu tyce.
... tak takJenda píše:Ja nevim ,stale se mi zda origo vrtule jako trvanlivejsi a bezpecnejsi zalezitost.Tedy co se bezneho provozu tyce.
- RudaK
- auto: D III + D 1
DanoDEF píše:... tak takJenda píše:Ja nevim ,stale se mi zda origo vrtule jako trvanlivejsi a bezpecnejsi zalezitost.Tedy co se bezneho provozu tyce.
No ona ta diskuze vznikla právě kvůli nestandartnímu ježdění ( průjezd hlavně vodou ,kde může být el. větrák vyplý)
No a při běžném provozu se auto uchladí bez vrtule ......
