D1 tdi300
- marek martinec
- tel.: 0903810030
- auto: LR Discovery 1, 2
Re: D1 tdi300
Ja som tiež najprv rezal, ale nestačilo. Tak aj lift a potom už môžeš uvažovať aj o rozšírení/ v mojom prípade o 7cm/ na každej strane.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: D1 tdi300
rozsireno mam o cca 6cm na kazde strane, mam prevarene diskymarek martinec píše:Ja som tiež najprv rezal, ale nestačilo. Tak aj lift a potom už môžeš uvažovať aj o rozšírení/ v mojom prípade o 7cm/ na každej strane.
- marek martinec
- tel.: 0903810030
Re: D1 tdi300
Tak lift, alebo to ešte viac orezať-
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: D1 tdi300
uvidime, uvazuju aji nad tema plastovyma lemama co mas ty misto tech mojich ale musim to na nakem sraze pomerit jestli mi to vubec pomuzemarek martinec píše:Tak lift, alebo to ešte viac orezať-
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: D1 tdi300
Lemy pomůžou díra v blatníku se podstatně zvětší, ale na to, že je to kus plastu jsou drahé
a ještě stojí za houby to řezání zadních dveří.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: D1 tdi300
Land Jirka píše:Lemy pomůžou díra v blatníku se podstatně zvětší, ale na to, že je to kus plastu jsou drahé
V mém případě to Jarda Pešlík buď udělal sám,nebo nechal udělat
I když jsem u Karla z Přerova viděl i horší obloučky,ale ty plastové lemy to pěkně schovaly
- Land Jirka
Re: D1 tdi300
Já jsem si to dával na svou teďka a jen s předkem jsem si hrál několik hodin a zadní dveře nechávám vždycky upravit autoklempířem, protože mám rád profi práci.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: D1 tdi300
Land Jirka píše:Já jsem si to dával na svou teďka a jen s předkem jsem si hrál několik hodin a zadní dveře nechávám vždycky upravit autoklempířem, protože mám rád profi práci.
To já taky
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: D1 tdi300
jde o to, ze ja uz mam ty lemy taky hodne vyrezane a na tom nanytovane gumove lemy, tak jestli se ta dira jeste vubec zvetsi a o kolik oproti tomu kolik to mam vyrezane tedLand Jirka píše:Lemy pomůžou díra v blatníku se podstatně zvětší, ale na to, že je to kus plastu jsou drahé
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: D1 tdi300
Ty plastový lemy jsou super a určitě lepší,jak ty gumy ....
pravda i dražší.
Re: D1 tdi300
Mňa asi trafí šlak
No asi sa poobzerám po Wrangleri,aj keď to nie je nič na vozenie po ceste... Prečo keď si konečne nájdem auto,čo sa mi celkom páči a dobre sa mi na ňom jazdí,musí byť všetko také zložité
- Land Jirka
Re: D1 tdi300
Co se ti zdá složité?Jacko píše:Prečo keď si konečne nájdem auto,čo sa mi celkom páči a dobre sa mi na ňom jazdí,musí byť všetko také zložité
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: D1 tdi300
ono to neni zas tak slozite, jsou dva druhy zvednuti na pruzinach a bodyliftem, a podle gum se uzpusobi lemy nebo taky ne, my tu akorat resime co jsou nejlepsi kombinace pro zrovna nase podminky vubec se toho nedes, ja sem taky proste nechal namontovat delsi pruziny a tlumice, vyrezal lemy, dal vetsi kola a neresil, a funguje to ale uz zas vymyslam co dal, na tom aute je krasne ze mas porad kde pokracovat ve vyvoji, porad je na nem co delatJacko píše:Mňa asi trafí šlakNo asi sa poobzerám po Wrangleri,aj keď to nie je nič na vozenie po ceste... Prečo keď si konečne nájdem auto,čo sa mi celkom páči a dobre sa mi na ňom jazdí,musí byť všetko také zložité
Re: D1 tdi300
No uvidím ako sa to vyvinie
Ale aj tak na ňom niečo urobím - aspoň nejaké nárazníky a pevnostné prahy,...
Re: D1 tdi300
neni to zadna kovbojka. Staci koupit pera a tlumice, nejaky blbiny k tomu, a celkem slusne to zvednes, 32 kola tam jdou pekne, staci jen lehce upravit zadni blatniky.
- s_36.jpg (89.26 KiB) Zobrazeno 7544 x
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: D1 tdi300
si rikam ze mi je ta druha disco nejaka povedoma a to je trojecHonzan píše:neni to zadna kovbojka. Staci koupit pera a tlumice, nejaky blbiny k tomu, a celkem slusne to zvednes, 32 kola tam jdou pekne, staci jen lehce upravit zadni blatniky.
- Josef-Z (Jugin)
- tel.: 773492666
- auto: Discovery 300TDi
Re: D1 tdi300
Prostě, co zavazá uřezat.
Re: D1 tdi300
No frajerka ma prehovorila,aby som nešpekuloval,tak ju zatial poslúchnem
No ak sa zadarí,tak cez víkend by som začal merať predný pevnosťák. Naviják sa mi váľa v dielni už od silvestra...
Teraz ešte niekde zohnať nejaké disky a gumy a bude to
Re: D1 tdi300
Zase idem otravovať - pomôže mi aj 2cm body lift? Rátal by som aj s 2" liftom,ale aj nejaký taký malý body liftík
Re: D1 tdi300
tak asi budu muset taky o kousek nahoru....jak sem dal 33'', tak mi to při vykřížení škrká o lemy.....
