jak jezdit v terénu
OC
Re: jak jezdit v terénu
#41 Příspěvek od OC » 13 úno 2010 15:09
Ježkovy voči, pánové!
Pokud zvednete jedno kolo, točit se samozřejmě nebude nikdy*. Aby se mohlo volně točit, musí být v luftě nejméně dvě, a zároveň odemčené všechny diferenciály po cestě mezi nimi.
Takže např. zvednete-li celý předek, dá se točit levým kolem (a pravé se bude protáčet na druhou stranu), je-li odemčený přední dif (což je skorem vždy, vepředu je špéra jen výjimečně). Zvednete-li nicméně pouze levé přední, točit se samozřejmě nebude -- zcela bez ohledu na to, co je zamčené nebo odemčené.
Stran mezinápravy je třeba zvednout celou jednu stranu (a druhou nechat na zemi, nebo vykřížit až budou v luftě dvě kola na opačných stranách) -- pak půjde točit např. levým předním (a levé zadní se bude protáčet na druhou stranu), je-li odemčená mezináprava (a také oba nápravové, existují-li).
* leda u part-time 4x4, což už LR dávno nejsou, nebo u 2x4, což snad nebyly nikdy, mám dojem.
Insured at Steyr&Mannlicher
mikulec
tel.: +421903796413
auto: Defender 110 SW
#42 Příspěvek od mikulec » 13 úno 2010 16:57
Jenda píše:...nekde tu je krasne video s animaci diferaku,radost pokoukat :wink:
Honza
myslíš toto: http://www.youtube.com/watch?v=K4JhruinbWc
http://motoride.sk/?S=autor%3Amikulec" onclick="window.open(this.href);return false; - môj koníček
http://doreal.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#43 Příspěvek od Jenda » 13 úno 2010 17:09
...to je ono :wink:
Honza
Pama
tel.: 724365722
auto: většina LR
#44 Příspěvek od Pama » 13 úno 2010 17:20
[quote="skritekcrx"][quote="Pama"]
No asi jsem z toho volaaký zmetený. :coze: ..... ale pokud by to bylo jak píšete, tak by nefungovaly zadokolkám diferáky,tam je taky natvrdo kardan s motorem a diferák funguje. Přece mezinápravovej diferák jen diferencuje k oběma nápravovým diferákům a ty si pak diferencují samu nápravu....[/quote]
predpokladam ze vis jak funguje dif takze mezinapravovy dif je vlastne to same. pokud jedes rovne kazde kolo se toci stejne rychle,ale pokud jedes do zatacky leve a prave kolo se toci jinak rychle a i predni a zadni kola se v zatacce toci jinak, takze predni kola se toci rychleji nez zadni neb jedou po delsi draze a pokud mas mezinapravovi dif ten to pobere a ty nic necitis pokud ho tam nemas nebo ho mas zavrenej musi minimalne jedno kolo dohnat rozdil tim ze se protoci ale tim na penmem povrchu vznikaji razy diky kterym trpi cele hnaci ustroji.
...ale už jsem to pobral..... motal jsem dvě věci dohromady:
Jízdu vozidla(tedy chování se náprav při otáčení se hnacího kardanu) a diferencování otáček na kolo a naopak stání auta s zastavenou náhonovou hřídelí.
Je prasečina aby se to kolo v luftě protáčelo, beru zpět.
Mrzí mě, že po přečtení mýho příspěvku to vypadá, že nevím, co je dif., ale to už se nedá nic dělat :oops:
skritekcrx
tel.: 777 27 35 35
auto: RRC
#45 Příspěvek od skritekcrx » 13 úno 2010 18:57
OC píše:Ježkovy voči, pánové!
dovolim si nesouhlasit pokud odemknes vsechny dify a budes mit vyrazeno, jak napsal Meresjev, tak staci zvednout jedno kolo a bude se volne tocit, pouze pokud bude fungovat mezinaprava (bude zavrena), tak ne,tedy Meresjevova rada nechat neutral zaradit mezinapravu a pokud jde tocit tak nefunguje pokud nejde tocit kolem tak mezinaprava funguje.byla spravna
stejne je to se zvednutim dvou kol pokud vyradis zvednes 2 kola jedno predni a druhe zadni a vypnes mezinapravu tak se bude tocit pouze jedno kolo a to to kterym tocis pokud mezinapravu zapnes teprve pak se bude tocit druhe kolo opacnym smerem
to co jsi napsal ty funguje pouze se zarazenym kvaltem takze mas vlastne taky pravdu :D
#46 Příspěvek od Sláma Karel » 13 úno 2010 19:23
Pravdu má Meresjev a Skritekcrx. Když máš všechno vyřazeno, tak zvedneš jedno kolo a bude se točit. Zařadíš mezinápravovou uzávěrku a přestane se točit.
OC to možná bere podle svého RR P38. Ten totiž má v mezinápravě viskózní spojku a ta se jen tak neprotočí. Ale u Disco I, II, RRC do rv 88 a všech Defenderů to funguje tak jak píšou Meresjev a Skritekcrx.
K
OC
#47 Příspěvek od OC » 13 úno 2010 19:30
Ach jo. Nejde o visko; naopak -- visko skutečně v omezené míře otáčení jednoho kola umožní (protože je to visko); normální diferenciál to ale neumožňuje. To, co Karle píšeš, by platilo jen u part-time 4x4, jež uprostřed nemá diferenciál vůbec, a mezináprava se nezamyká a neodmyká, ale přední se připojuje (a odpojuje).
Naopak u full-time 4x4, jež uprostřed dif má, je to volovina. Co se asi s těmi otáčkami stane, když jsou všechna ostatní tři kola na zemi? Kdepak by se ztratily? Leda bys musel točit motorem, ale tím nehneš, na to nemáš sílu.
Možná je vhodné si uvědomit, jak diferenciál funguje -- nikdy a nijak se v něm žádné otáčky "neztratí" (na rozdíl od viska, u nějž to možné v omezené míře je). Ale jsou-li osy spojené diferenciálem, je vždy součet jejich otáček nula. Takže má-li se točit jedno kolo "tam" (a stojí-li motor), musí se nutně vždy točit jiné zpět.
#48 Příspěvek od Sláma Karel » 13 úno 2010 19:34
OC víš co zavolej si Eliottovi a zeptej se ho, nebo si to přijeď vyzkoušet, nebo zapřemejšlej.
Když nesvítí kontrolka, tak kontroluju takhle mezinápravy už 16let. :wink:
K
Stavros
#49 Příspěvek od Stavros » 13 úno 2010 19:38
Karel ma pravdu, pokud treba zvednes predek dovzduchu hi-liftem, kdyz menis pruziny, tak pokud neuzamknes mezinapravu, tak ti auto normalne odjede, pokud ji zamknes, tak se to spoji napevno a auto stoji. Si to zkus.
OC
#50 Příspěvek od OC » 13 úno 2010 19:52
Což to, co píše Stavros, jen a jenom potvrzuje -- je-li mezináprava zamčená, musel by se točit motor, aby zadek mohl jet. Je-li odemčená, jet může, protože se bude předek točit na druhou stranu, a motor si v klidu stojí.
Zapřemýšlet, milý Karle, opravdu doporučuji, zvláště nad tím, co jsem psal: kam by se ty otáčky leda ztratily, pokud jsou tři kola na zemi a motor se také netočí? U viska by to šlo. U part-time 4x4, kde se přední osa úplně odpojí od motoru, také. U diferenciálu je to zjevně nesmysl.
P.S. Jediná možnost je, že auto popojede -- pak se samozřejmě kolo v luftě točit může (přesněji řečeno, musí, přesně z téhož důvodu, proč se točit nemůže když auto nejede). To je přesně důvod, proč je vhodné dávat čoky, když se mění kolo: to v luftě se může točit na jednu stranu pokud se zároveň tři zbylá točí na druhou, a auto sjede s heveru.
P.P.S., zrovna jsem to psal do PM, tak to mohu pro objasnění zkopírovat i sem -- ono je to totiž velmi jednoduché: do diferenciálu vedou tři osy. Je-li odemčený, mohou se zároveň točit kterékoli dvě z nich (nebo všechny tři, nebo samozřejmě žádná). Je-li zamčený, musí se točit všechny tři najednou (nebo žádná). Neexistuje ale žádný způsob, jak by se mohla točit jen jediná (vyjma případu, že je dif rozbitý a ozubená kolečka mají olámané zuby ;))
P.P.P.S. jo, pokud máte neutrál na hlavní převodovce, pak se samozřejmě jedno kolo točit může -- to je přesně totéž, jako když se točí jiné z kol. Ale jako, pokud nemám pod některým z kol čoky, tak bych fakt auto se zařazeným neutrálem nezvedal ani na jednom rohu, neřkuli celý čumák, to by mohlo dojít k velmi nepříjemnému překvapení! :ty jeden...:
P(moc).S. aha, čtu si to teď zpátky, lidi, vy to fakt s neutrálem zvedáte :?: No potěš koště. To mi fakt ve snu nenapadlo, že je někdo takový hazardér :!: Ale tedy se moc omlouvám, že jsem si toho nevšim' :!: :Sorry: :Sorry: :Sorry:
#51 Příspěvek od Sláma Karel » 13 úno 2010 23:20
OC přečetl sis co tam kluci píšou. Vyřazeno na neutrál.
Teorie je super, ale praxe je prostě praxe.
Přijeď si to vyzkoušet.
Ale hlavně, že jsi si už přečetl co tu kluci píšou. Tři kola na zemi a všechno vyřazený. I neutrál na převodovce.
Vydím, že Eliott si to u tebe nechce rozházet, tak sem radši ani nic nenapíše. :roll:
A je to kvůli vyzkoušení mezinápravy nejjednodušším způsobem.
Jsem rád, že jsme to rozlouskli kde nastal komunikační šum. :wink:
Dosmrti dobrý. :mrgreen:
K
#52 Příspěvek od RudaK » 14 úno 2010 10:42
Když je zařazený neutrál,bez uzávěrek ,tak kolo se musí točit . Todle umožňuje hřídel v převodovce,která je při neutrálu volná :D
p.s. A to nejsem mechanik :wink:
skritekcrx
tel.: 777 27 35 35
auto: RRC
#53 Příspěvek od skritekcrx » 14 úno 2010 13:18
OC píše: P.P.P.S. jo, pokud máte neutrál na hlavní převodovce, pak se samozřejmě jedno kolo točit může -- to je přesně totéž, jako když se točí jiné z kol. Ale jako, pokud nemám pod některým z kol čoky, tak bych fakt auto se zařazeným neutrálem nezvedal ani na jednom rohu, neřkuli celý čumák, to by mohlo dojít k velmi nepříjemnému překvapení! :ty jeden...:
jeste si trosku rejpnu :Sorry:
pokud budes mit neutral a i klidne vsechny difi zavreny tak ti auto stejne odjede i kdyz budes mit vsechna kola na zemy, nevidim tedy duvod k obavam zvedat jednotliva kola ci celou napravu je scela logicke ze tam musi byt spalky prijde mi to stejne jako kdyz chci nalit benzin musim otevrit nadrz :D :D
ja si jen muselel rypnout :Sorry: :Sorry: :Sorry:
skritekcrx
tel.: 777 27 35 35
auto: RRC
#54 Příspěvek od skritekcrx » 14 úno 2010 13:20
RudaK píše:Když je zařazený neutrál,bez uzávěrek ,tak kolo se musí točit . Todle umožňuje hřídel v převodovce,která je při neutrálu volná :D
jen doplnim ze pokud zvednu predni kolo zadni naprava muze byt klidne zasperovana a kolo se bude tocit neb v dany okamzik jde vse mimo zadni napravu
skritekcrx
tel.: 777 27 35 35
auto: RRC
#55 Příspěvek od skritekcrx » 14 úno 2010 13:22
Sláma Karel píše:
K
aaaaaaaaaaaaaa nebo nevi :D :D :D
promin Patriku takova podpasovka mam dnes rejpaci
Pama
tel.: 724365722
auto: většina LR
#56 Příspěvek od Pama » 14 úno 2010 18:39
Tak už jsem se naučil parkovat a teď jak teda jezdit v terénu :D
#57 Příspěvek od RudaK » 14 úno 2010 19:27
Todle sem myslel s každým kolem který se zvedne :wink:
#58 Příspěvek od RudaK » 14 úno 2010 19:28
Pama píše:Tak už jsem se naučil parkovat a teď jak teda jezdit v terénu :D
Trojka a plný kotel ....... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#59 Příspěvek od eliott » 14 úno 2010 19:31
:hmm: čtu to až teď, naštěstí už je to vyřešený :mrgreen:
Skřítku, jsi drzej :ty jeden...: :ty jeden...:
fidel.ml
#60 Příspěvek od fidel.ml » 14 úno 2010 21:58
Jen poznamka k tomu kdy zapinat ci vypinat mezinapravu. U lc 80 pri redukcich se mezinaprava zavre sama a je zavrena do ty doby nez zase nedas velky. A predni a zadni spery podle uvazeni.
