měnič napětí + elektro
Tonny
auto: Def 110
#1 Příspěvek od Tonny » 09 úno 2010 00:38
poslední vlákno co jsem k tomuhle tématu našel bylo z roku 2007 tak snad jsem nekoukal blbě a nedělám to tu duplicitně..
chci do disco dát nějaký měnič napětí... chci z něj živit notebook, nabíječky / telefon/foťák a pak jsem zvažoval slabou mikrovlnku... máte s tím někdo zkušenosti...?
měnič jsem našel pěknej http://www.offroad-obchod.cz/produkt/me ... -1000w-12v ale nevím jak moc velký rozdíl bude mezi tímhle modifikovaným (kostkovaný) a normální sinusovým napětí... ty jsou o dost dražší..
http://www.electroworld.cz/product/velk ... r-smw-2717
zkoušel to někdo nebo si mam sehnat plynovej a ohřívat si jídlo na něm?
přívod pro něj chci udělat zvlášť od baterky přes nějakou pojistku a odpojovač... + měřič napětí v baterii, abych jí nevyplácal do mrtě...
budu rád za rady a návody... případně co máte v autě na vaření a jak máte vyvedenou elektřinu pro přídavné spotřebiče.. :-)
Re: měnič napětí + elektro
#2 Příspěvek od RudaK » 09 úno 2010 06:42
Todle mě taky chybí . Uvažuju o tom silně,ale na nabíjení jen baterek,krmení notebooku ap. nám stačil takový malý ( nevím co to bylo,nebyl můj,ale Stavrosůj ),akorát se potuloval po podlaze - jedinná nevýhoda.
Teda ten měnič do D III je např. tu : http://www.disco3.co.uk/gallery/thumbna ... ?album=446
Určitě zvlášť kabel k baterce ( to budu dodělávat v létě,bo mě auto nevleze do garáže ),já na tu baterku ( druhou ) chci dát ten měnič,topení a ledničku :wink: zapojit to tak,aby se baterky navzájem nevybíjeli ( první nechám prioritně na startování ) ale si to nechám udělat od autoelektrikáře :D ( neznáš,nevíš )
#3 Příspěvek od MadTom » 09 úno 2010 07:34
Obdélník versus modifikovaný sínus - pokud s toho budete živit věci, které mají jako napáječ použitý spínaný zdroj (né trafo, například notebook) tak je to jedno, akorát je potřeba dát pozor na stabilitu výstupního napětí. Nevadí když bude propadat, ale nesmí lézt nahoru.
Mikrovlnku nedoporučuju - žere to doopravdy hodně a při představě že někde stojím v zimě, auto nejede protože něco umřelo v elektrice a ani si neudělám něco teplého, je mi zima už teď. Navíc mít možnost vařit jeno když běží motor, taky není ideální.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#4 Příspěvek od erik » 09 úno 2010 09:20
RudaK píše:Určitě zvlášť kabel k baterce ( to budu dodělávat v létě,bo mě auto nevleze do garáže )
...ze by jsi stihl postavit garage? Pravda. Ta nova ma uz vrata 2500mm :Pohoda:
Discovery 3 ,bez skrabancu
#5 Příspěvek od RudaK » 09 úno 2010 14:58
erik píše:
To bude Eriku jiná .......Záleží jak se k tomu moje drahá polovička postaví ..... :mrgreen: teda výrobně .
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#6 Příspěvek od Rosi » 21 bře 2011 20:52
Sice jsou tu dvě vlákna o měničích, ale informacemi moc neoplývají a nebo jsem slepejš.
Vznáším dotaz na odbornou veřejnost: "jaký měnič 12/240V koupit?". Zadání je dobíjení foťáků, notebook, víc snad ani netřeba. Díky za případné tipy a zkušenosti, případně i negativní reakce či varování. Ď :wink:
Def 110 Td5 SW
#7 Příspěvek od RudaK » 22 bře 2011 06:03
Já nakonec koupil todle : http://www.alza.cz/belkin-300w-univerza ... d60726.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Na dobíjení čehokoli by to mělo prej stačit - kromě krmení vrtačky,svářečky a mikrovlnky :Sorry:
visby
auto: Disco 2
#8 Příspěvek od visby » 22 bře 2011 08:46
mikrovlnku sme mali v obytaku, v kempe je nepouzitelna lebo zerie viac ako 1000W, na baterku tiez nepouzitelna lebo zozerie celu baterku a poriadne jedlo neprihreje...
nabijacku na ntb a baterky mam na 12V, menit sice nosim ale pouzil som ho iba raz:-)
#9 Příspěvek od MadTom » 22 bře 2011 09:28
visby souhlasím, nejlépe nabíječky přimo na 12V. Nicméně obyč 300W měnič stojí do 500Kč a dá se tím pořešit to, k čemu nabíječky nejsou, respektive jsou drahé. Navíc je ten měnič malej, tak moc nezavazí.
visby
auto: Disco 2
#10 Příspěvek od visby » 22 bře 2011 09:33
menic nosim tiez, ale pouzil som ho iba raz (zatial). v kazdom pripade zacinam narazat na hranicu poctu zasuviek v aute. musim s tym nieco robit:-)
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#11 Příspěvek od low » 22 bře 2011 09:58
menice vozim dva (mam rad jistotu) ten velkowatovej jsem jeste nevyndal z krabice, ale pak mam 100W jen do zapalovace a ten naopak bezi skoro porad, na vsemozne nabijecky a notebook to staci, ale hlavne nema ventilatorek, takze nerusi :-)
Rosi
#12 Příspěvek od Rosi » 22 bře 2011 11:02
Tak jsem trošku zapátral po netu a musím říct, že vyčerpávající informace jsou třeba tady:
http://www.menice-napeti.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
a na to navázanej e-shop:
http://www.deramax.cz/menice-napeti-12v-230v/c-923/" onclick="window.open(this.href);return false;
Působí to na mě vcelku dobrým dojmem...
a do třetice, osobně jsu do tohoto:
http://www.deramax.cz/menic-napeti-12v- ... 523-c-923/" onclick="window.open(this.href);return false;
Def 110 Td5 SW
vizos
tel.: 739266781
auto: D3 ala G4 a S1
#13 Příspěvek od vizos » 22 bře 2011 12:12
Já mám tendle ale zkušenosti žádný bo zatím leží pořád v krabici.
http://www.bmshop.eu/auto-moto-prisluse ... 30v-alpin/
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#14 Příspěvek od Acon » 22 bře 2011 20:52
tiež sa už dosť dlho zaoberám meničom. Mám kompresor zo zubárskeho kresla. Dáva 3000l/h, pneumatiky fúka excelentne no má 5,6A :( A to sa musím poradiť so skúseným elektrikárom.
#15 Příspěvek od MadTom » 22 bře 2011 20:56
to jako 5,6A na 230V střídavých? To by bylo docela hodně, cca 1300W, takové větší flexa. Nebo je to na nějaké menší napětí - u doktorů je to možné.
#16 Příspěvek od RudaK » 22 bře 2011 21:11
Já mám uvedený měnič 300W taky v krabici ,nabíječku na AA + AAA baterie na 12V a na NTB měnič 12-30V :mrk ( pořídil jsem ho,aby se dal zapojit jak v osobním ,tak v nákladním autě )
Acon
auto: DII TD5 1999
#17 Příspěvek od Acon » 22 bře 2011 21:14
v podstate je to klasický 230V kompresor s 5l expanzkou. Nie je to priamo v kresle, normálne to môže byť mimo ambulancie ale napája to všetko to zubárske náradie. Ono tie vŕtačky sú totiž na vzduch. Len otec ten kompresor pred pár rokmi menil za tichší lebo ho mal priamo v ambulancii a tento používam na fúkanie pneu. Neviem ako je na tom s napätím taký el. naviják, no ten je 12V a ja vlastne o elektrike prd viem, len viem, že si to musím nechať preveriť elektrikárom. Údaj o W na štítku ako jediný chýba, takže to neviem ani neviem či a ako sa to dá zmerať napr multimetrom. Možno to nájdem niekde na motori.
#18 Příspěvek od Benjamin » 22 bře 2011 21:24
Je to maličko mimo téma, ale já řeším vše napájení v nutnosti takto. Asi to není nejelegantnější a ani co se váhy a skladnosti týče nejlepší řešení, ale zatím jsem spokojený, protože to v nouzi utáhne jak všechny nabíječky, tak třeba i flexu nebo vrtačku. V kombinaci s malou nabíječkou dobiju i vymlácenou baterku, což jak se znám nebude na škodu mít v záloze :D
(zbyla mi z karavanu, který jsem vyměnil za Disco...teď ji vozím ve Skifu - přívěs)
Naposledy upravil(a) Benjamin dne 22 bře 2011 21:29, celkem upraveno 2 x.
#19 Příspěvek od MadTom » 22 bře 2011 21:25
Ono je to "jednoduché": výkon = napětí * proud = 230V * 5,6A = cca 1300W - to už není malej motor a krmit to v autě z měniče bych nechtěl, ono by to na 12V bralo něco víc než 100A, ale protože je to kompresor, tak skoro trvale. Zase by to ale dobře foukalo.
Druhá věc je, jestli to ten morot doopravdy bere - není to žárovka, u motorů je to s tím proudem trošku složitější, a jestli by to nějakej měnič vůbec ustál - je to takzvaná indukční zátěž, což tomu měniči nemusí udělat dobře.
Acon
auto: DII TD5 1999
#20 Příspěvek od Acon » 22 bře 2011 21:36
toho sa bojím. Vôbec by som sa tým nezaoberal, no je to doma, je to celkom kompaktné (aj keď určite nie tak ako origo 12V kompresory),veľmi dobre a rýchlo to fúka.
Ale ak hovoríš, že pri 12V by to bralo viac ako 100A tak to by bol menič asi v cene niekoľkých dobrých 12V kompresorov.
