0 uplynoveho pedalu, nastaveni prodlevy chodu TD5
Re: 0 uplynoveho pedalu, nastaveni prodlevy chodu TD5
#21 Příspěvek od MadTom » 05 úno 2010 14:01
Ahoj Jedno,
mohu ji zkusit zkontrolovat, a případně proletovat - pokud to má nějaké studené spoje. Vybavení na to mám. Ale otestovat samostatně (bez auta) ne. Jedině v autě.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#22 Příspěvek od Jenda » 05 úno 2010 17:05
Muzem se skusit domluvit ale je k tomu nasledne na test potreba nejen auto ale i diagnostika.
Honza
#23 Příspěvek od MadTom » 05 úno 2010 17:27
Mám Nanocom, takže by to nemusel být problém.
Uvidíme jestli vůbec něco najdu, beru to jako studijní materiál.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#24 Příspěvek od Jenda » 05 úno 2010 17:42
Ok, pisu ti SZ
Honza
Lancik
#25 Příspěvek od Lancik » 05 úno 2010 19:59
hloupě se zeptám,je řídící jednotka Bosch nebo nejaka jeho kopie?
#26 Příspěvek od eliott » 05 úno 2010 20:52
BOSCH určitě ne.
#27 Příspěvek od MadTom » 05 úno 2010 22:22
Pokud vím, tak na ní píšou Land Rover, ale protože vstřikovače na TD5 jsou od Delphi, tak to asi bude jejich produkt, nebo aspoň částečně. Každopádně jsem nenašel jiné auto, ve kterým by se toto (tento systém vstřikování od Delphi v takhle malém motoru) používalo.
