Pneumatiky na Disco II stále v řešení
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: Pneumatiky na Disco II stále v řešení
#141 Příspěvek od Acon » 25 led 2010 22:09
chyba je v tom, že jedno je disk, druhé pneu :wink:
visby
auto: Disco 2
#142 Příspěvek od visby » 25 led 2010 22:28
Acon píše:chyba je v tom, že jedno je disk, druhé pneu :wink:
cize 255/65 r18 sedi na 8Jx16?
PavelU
tel.: +420 603716996
#143 Příspěvek od PavelU » 25 led 2010 23:07
Acon píše:
PavelU píše:Acon si to popletl, samozdřejmě standartní rozměr 255/55R18 je 29" a 265/75R16 necelých 32", takže rozdíl na poloměru je výraznější... :idea:
takže nepolietol. V TP mám 255/65R18 a v manuáli je to tiež viď http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=8947
nedávno som dostal defekt a zistil som, že rezerva je 18ka a 255/55. Pri tej rezerve je tam miesta ešte dosť.
Je to překlep, originál rozměr na DII v 18" je 255/55R18... :idea:
mikino37
#144 Příspěvek od mikino37 » 26 led 2010 07:34
Pavel ma pravdu. Pozri si RAVE tam to je cierne na bielom. Ja to mam tiez v technickom a je tam 255/55R18.
skriatok zauradoval. :lol:
Acon
auto: DII TD5 1999
#145 Příspěvek od Acon » 26 led 2010 09:00
môže to byť samozrejme preklep, no ja to tak mám aj v TP (disky samozrejme 18) A teraz, keď tam mám tú rezervu 255/55R18 tak tam je ešte miesta dosť na to aby sa tam vošlo ešte 2,5cm. No, skúsim odfotiť.
Acon
auto: DII TD5 1999
#146 Příspěvek od Acon » 26 led 2010 20:14
tak neviem. posúďte sami. Teda hlavne tí, čo majú skúsenosti s väčšími pneu. Toto je 255/55R18, mojim laickým okom sa mi zdá, že pneu o 2,55cm tam musí vojsť. Nemal som pri sebe diaľkové aby som to spustil na dorazy, ale asi by to na veci nič nemenilo.
visby
auto: Disco 2
#147 Příspěvek od visby » 26 led 2010 21:26
jop o palec vacsie vojdu bez problemov, dokonca aj o dva palce s mensimi problemami. tu islo len o formality;-)
edit: ak mas vacsie kolesa zapisane v technicaku, tak to neries a bud rad. ja s tym mam/budem mat dost problem...
Acon
auto: DII TD5 1999
#148 Příspěvek od Acon » 26 led 2010 21:51
Akurát budem musieť niekde splašiť 18 disky. Doteraz všetci predávali len 16ky alebo 15
PavelU
#149 Příspěvek od PavelU » 26 led 2010 23:05
Hlavně asi neseženeš ty pneumatiky... :idea: V takovém rozměru se na auta 4x4 nedělají.
PavelU
#150 Příspěvek od PavelU » 26 led 2010 23:08
visby píše:jop o palec vacsie vojdu bez problemov, dokonca aj o dva palce s mensimi problemami. tu islo len o formality;-)
Nejde o to aby se vešly gumy, tak jak je na to auto obuješ, ale při křížení a v plném rejdu... :idea:
sloon
tel.: 776189666
auto: VW Amarok 4motion
#151 Příspěvek od sloon » 27 led 2010 18:40
Tak jsem na to dnes koukal mám tam 255/65/R16 (což je skoro stejně jako 255/55/R18) a větší už bych tam nedával moc místa tam není.
Jak říká PavelU jde o křížení a plný rejd.
P1270011 (2).jpg (162.49 KiB) Zobrazeno 8850 x
P1270012 (2).jpg (165.83 KiB) Zobrazeno 8850 x
Bejvalo LR Discovery II, TD5, 2003
Nyní. VW Amarok 4motion
Tel. 776 189 666, sloon@seznam.cz
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#152 Příspěvek od Honzan » 27 led 2010 20:00
Acon píše:Akurát budem musieť niekde splašiť 18 disky. Doteraz všetci predávali len 16ky alebo 15
Male disky a velke gumy je recept na teren. Velke disky jsou k nicemu, pokud to nemas jen na silnici....
pajam
auto: defender 300tdi HCPU
#153 Příspěvek od pajam » 27 led 2010 20:36
Honzan píše:
Acon: proč toužíš mít veliké disky? Honzan má plnou pravdu
Acon
auto: DII TD5 1999
#154 Příspěvek od Acon » 27 led 2010 23:14
netúžim mať veľké disky, chcem len čo naväčšie kolesá aké mám v TP a to sú práve tie 255/65R18 ktoré sa vlastne rovnajú 265/75R16. Tie 1. mám v TP no tie 2. nie. A ako sme tu už spomínali, u nás na SK máš komplet TP pri sebe a tak Ti rozmer pneu vedia skontrolovať pri bežnej kontrole. A na offy sa dosť zameriavajú. Zdvihnúť to chcem každopádne o 2" no Pavel má pravdu, že ten rozmer sa nevyrába. Len 255/60R18.
To nezpochybňujem no myslím že podstatná je výška pneu a pri 255/65 je jedno či ide o 16 alebo 18 pretože guma je stále vysoká 16,57cm alebo 6,5" len pri 18kach má väčší obvod. Vlastne obvodom zodpovedá 265/75R16. Ale ako už bolo povedané, taký rozmer ATečiek neexistuje. Takže nakoniec aj tak skončím pri 255/65R16. Iné ako mám v TP nechcem lebo pokuta sa rovná cene skoro kompletného obutia (vraj 300 €čok):evil:
mikino37
#155 Příspěvek od mikino37 » 28 led 2010 07:59
ahojte.
ja tiez riesim neake gumy na moje Disco.uvazujem nad tym co ma obute pavel.ja mam momentalne 18nastky cize budem musiet kupit gumy aj disky.ale nasiel som gumy od General Tires v rozmere 255/55R18 co by bola pre mna mensia investicia ale nepoznam tu znacku respektive neviem ci ich uz niekto ma alebo mal.
pavlovi som pisal a skusenosti snimi nema. jedna sa o Grabber AT² 255/55R18 109 H XL vor maju celkom slusny vacsina pouziva ATcka od BFG len je tam uz zminovany problem ze takyto rozmer nerobia.
ak by niekto onich mal neake info alebo skusenosti sem snimi.
tu je link na tie gumy http://www.conti-online.com/generator/w ... ts_en.html
dik
#156 Příspěvek od MOPADŽI » 01 úno 2010 09:42
Napište sem pozměry pneu pro DII co kdo používáte, pro auto standart bez liftu.
Jde mně o to, aby to neškrtalo o lemy atd.
PavelU
#157 Příspěvek od PavelU » 01 úno 2010 10:31
Chceš standartní rozměr který je napsaný v TP... :?:
sloon
tel.: 776189666
#158 Příspěvek od sloon » 01 úno 2010 12:06
Já mám 255/65/R16 a větší už bych tam asi nedával, stál jsem trochu ve svahu tak že mírné křížení jestli se tomu dá tak říct a místa je tam tak na dva prsty.Když se stojí na rovině tak je tam místa poměrně dost ale při křížení by to asi dřelo.
(184.93 KiB) Staženo 816 x
bobf
tel.: 604235370
auto: DISCOVERY II
#159 Příspěvek od bobf » 01 úno 2010 12:21
Já mám na své DII MATADOR MP 71, 255/65 R16, 109H jako celoroční mi bylo jasné, že bude někde zrada. Bahno, terén, hluboký sníh je 100%. Jak se dostanete do mrazu nebo ujetý povrch tak je to na ztuhlé pneu špatné. Po zhoblování nasadím letní a zimní zvlášť. Bobík U.H.
(143.73 KiB) Staženo 809 x
#160 Příspěvek od MOPADŽI » 01 úno 2010 12:41
PavelU píše:Chceš standartní rozměr který je napsaný v TP... :?:
Když já zatím nevím, který tam je napsaný.
Ale neradši 255/65x16
