Prosím o pomoc!!
Nevím co dál. Motor 2.0 Di. Vyměnil jsem žhavící svíčky, stoprocentně jdou, filtr a před čerpadlo jsem dal dodatečný zpětný ventil, myslel jsem, že padá nafta. Tyto závady jsem vyloučil a přesto, když je motor studený, tak dlouho točí než chytne. Po nastartování motor houpe. Toto houpání se objeví i po hodinovém stání, ikdyž chytne na drc. Díky za každou radu.
Pomoc, hledá se profík Lanďák
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: Pomoc, hledá se profík Lanďák
Špatný tlaky? Už jsem to u jednoho Free taky řešil. Prostě to mělo špatný tlaky. K
- tel.: c902 )))
- auto: PAJERO 2.8TD
Ahoj!--muže to být klidně i vstřikama-rzdilné tlaky,nebo taky špatně nastavený předvstřik po výměně rozvodu--stačí malá odchylka-pri mrazech se to projeví tím ze nastartuje a má nepravidelný chod a modrobílý kouř-toto po par vteřinách zmizi a jede normálně-stejně se projevuje aji spatné žhavení.To jak popisuješ že dlouho točí než chytí mužou dělat i ventilky ve vstřikovacím čerpadle na výstupu-udržují tlak v trubkách. ale asi bych překontroloval přívod nafty jestli si to někde nepřisáva vzduch-to je lepší tím začít jak řešit čerpadlo.
- Admin
- Admin fóra
- tel.: +420 777 883 488
Ještě by mohl zlobit řídící vstřik. Prohlédnout i kabel od vstřikovače.
dnes jsem volal do servisu a prý by to mohlo delat teplotní čidlo . Auto tam odvažím v neděli večer , aby mohl zkusit studený start říkal , že by to mohl být i nějaký teplotní čidlo. CHci se zeptat zda někdo nevíte jestli je bez problému k sehnání a co přibližně může stát
díky moc Milan
díky moc Milan
