od zaciatku tam isiel iba Castrol SAF-XJMOPADŽI píše: Jaký používáš olej do difů ?
ARB RD 56 air lock a dalsi problem
Re: ARB RD 56 air lock a dalsi problem
Když trocha vzduchu uteče do nápravy,kompresor si to dofoukne(nebo prroč myslíte,že občas dofukuje).Tou samou cestou se postupně při vypínání dostane olej do hadičky až se postupně naplní.Je to dost běžná závada,ale nikomu to nevnucuji.Sám čistím odvzdušnění každý rok a většinou je znovu ucpané rzí z kondenzované páry.Tlak se vytvoří ohřátím oleje.DanoDEF píše:... presne ako pises. Ak udrzi tlak jednym smerom tak opacnym ten tlak nema co vytvorit.jezbera ivan píše:Hadicka k solenoidu a vzduch v uzavierke je uplne iny priestor ako vzduch v napravnici a tieto dva priestory sa nemaju ako miesat ak je uzavierka vporiadku.
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Mně tam Jirka dal Castrol Syntrax Univerzal 75W90DanoDEF píše:od zaciatku tam isiel iba Castrol SAF-XJMOPADŽI píše: Jaký používáš olej do difů ?
Který je tedy vhodnější ?
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Tak proto já nemám s uzávěrkama žádnej problém. Protože tam odjakživa leju PP90H.
Abych ušetřil
K
Třeba v Panterovi jsou už od roku 99 a ještě nebyli venku. A ani zatím neutíkají. K
Když jsi to začal dobře,přřiznávám že používám ten samý a měním ho po 100 tis.km.S uzávěrkama jsem zatím problém taky neměl.Sláma Karel píše:Tak proto já nemám s uzávěrkama žádnej problém. Protože tam odjakživa leju PP90H.Abych ušetřil
K
zajtra dodam zaujimave foto
... no smajliky naznacuju, ze sa mozme tesit.
- MOPADŽI
Tak to jsem také zvědavý
Já jsem s ARBčkama spokojený.
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Patrik my poprosil, aby som to sem zavesil, je to jeho ARB, viac napise on.
- P1230261.jpg (71.47 KiB) Zobrazeno 11290 x
- P1230262.jpg (80.47 KiB) Zobrazeno 11290 x
- P1230257.jpg (77.27 KiB) Zobrazeno 11293 x
- P1230259.jpg (108.26 KiB) Zobrazeno 11292 x
Blue Evoque 2014 2.2
... tak to je parada. Moj odhad je, ze je to materialom. Podobny pripad som mal na kinetaku teda na tisichrane. Tisichran, ktory bol sustavne vo vazeline - teda stale namazany pri kontrole sa javil ako by ho zozrala hrdza. Nieco podobne ako na tej fotke.
... zrejme uz aj "protinozci" vyrabaju podla cinanov - z "blata".
podla mna je to tiež materialom . stalo sa to pri tahani dodavky z priekopy a zapnutej uzavierke . na ceste bola snehova kaša . podla mna žaidne extremne zataženie. som zvedavy ako sa mi to podari reklamovat
mam ich nahodene cca rok a pol ale z toho funkčne pol roka .
hlavne jestli to nebyla ta cinska kopie, jak dneska delaj.
- MOPADŽI
Určitě materiál...
Je to ale mazec.
No, jestli fakt nemají ARB už výrobu v číně, bez dohledu svých odborníků.
V číně je potřeba hlídat celý výrobní proces a ten začíná na vstupu materiálu pro výrobu.
wolffe, by mohl vyprávět
Je to ale mazec.
- Sláma Karel
ARB mám rád, ale tohle je vostrý.
No jestli ti na tohle neuznaj reklamaci, tak už si nikdy žádný další nekoupím. K
... len pre uplnost podla fotiek usudujem, ze sa jedna o RD128 ( nie RD56 ako je v nazve ) a je utrhnuty cely bok - prstenec. Mozno by to chcelo lepsiu fotku kde mal byt ten odrhnuty prstenec.
Aj Teslo mal ulomene cele osadenie na lozisko.
- (127 KiB) Staženo 963 x
ano je to rd 128. sranda ze mam 32kolesa ,čo sa potom stane pri 35kach
asi radšej nepouživat
len sa chvaliť že mam ARB.
... no neviem povod tvojej uzavierky ale kazdopadne by som skusil reklamaciu a pre istotu to poslat aj ARB priamo do Australie. Nemusis tam uvadzat, ze si tahal auto proste uved,ze pri pouziti v terene.patrik píše:ano je to rd 128. sranda ze mam 32kolesa ,čo sa potom stane pri 35kachasi radšej nepouživat
... sikovny zvarac by to podla mna dal dokopy.
- Sláma Karel
No to budou asi problémy až u těch nových. U těch starších jsem o tomhle ještě neslyšel. O tom utrženém držáku na ložiko už jo. To jsem viděl už dvakrát. Naštěstí né u mě. Normálně to udělal soustružník nový a jezdí to do teď. Ale to tělo asi soustružník jen tak neudělá.
Co je nový to je na hovno
To platí bohužel i o ND dílech na LR, ale i na ostatní auta. Holt ceny dílů klesají velmi rapidně, tak to na úkor něčeho být musí. Ty uzávěrky dřív stáli i v austrálii kolem 30ti tisíc a dneska stojí v evropě 18tis. Tak to je asi ten rozdíl proč ty staré jezdí a ty nové udělají tohle.
K
K
Omlouvam se, ze jsem trochu mimo misu, ale kdyz to vidim, tak docela des.... co si tedy mylsite o tomhle a jejich uzaverach?
http://www.kamdiffs.com/
.... ALEA IACTA EST
kupoval som ich na slovensku v handlovej . urcite to nebudem zvarat . počkam ako dopadne reklamacia - teraz to riesim.DanoDEF píše:... no neviem povod tvojej uzavierky ale kazdopadne by som skusil reklamaciu a pre istotu to poslat aj ARB priamo do Australie. Nemusis tam uvadzat, ze si tahal auto proste uved,ze pri pouziti v terene.patrik píše:ano je to rd 128. sranda ze mam 32kolesa ,čo sa potom stane pri 35kachasi radšej nepouživat
