Pls help - Topeni / Kurenie TD5
Re: Pls help - Topeni / Kurenie TD5
#21 Příspěvek od MOPADŽI » 20 led 2010 20:11
Nevím, jestli nemám něco neobvyklého, ale základní toprní v autě mně topí poměrně dost. Někdy ho i "ztlumuji". Spíše jsem řešil to, že do auta táhne ode dveří. Částečně to vyřešilo těsnění dveří ze santany...
IvanM
tel.: 603158801
auto: DEF110
#22 Příspěvek od IvanM » 20 led 2010 21:22
Ještě mě napadlo, jestli to nemůže být zavzdušněný? ten výměník je přece jen nejvýš v topné soustavě. Má to někde odvzdušňovák?
I.
#23 Příspěvek od MOPADŽI » 20 led 2010 21:32
Myslím, že jenom ten na hadici od chladiče...
Ivane, sedadla už budou pro tebe volná.
Já už mám jiná :wink:
IvanM
tel.: 603158801
auto: DEF110
#24 Příspěvek od IvanM » 21 led 2010 09:36
Super, na jednu stranu se těšm, na druhou stranu ti závidím. Do čeho jsi nakonec skočil? Recaro, nebo Scheelmann?
Bedny už taky budou, budeš moct prodávat zmrzlinu z auta :D
I.
#25 Příspěvek od MOPADŽI » 21 led 2010 22:19
Recaro...aby záda nebolela :wink:
Na bedýnky už se těším.
DanoDEF
auto: 110 SW
#26 Příspěvek od DanoDEF » 21 led 2010 22:24
MOPADŽI píše:Recaro...aby záda nebolela :wink:
... nebud skromny a daj typ. Nech mozme snivat. Inac edicia Defendera Fire & Ice k 60. vyrociu ma Recara v zakladnej vybave.
Kawa12
auto: rezinka 88,LC V8
#27 Příspěvek od Kawa12 » 21 led 2010 23:14
Zřejmě mam též tip ICE,také vůbec netopí-všichni škrábou okno z venku,já zevnitř. :D Přemejšlel jsem o tom wabestu,ale nejsou korči,tak jsem přistoupil na rukavice a kulíška a je to v poho.
www.licovepasky.cz
...někomu stačí auto.......jiný potřebuje Land Rover...
LR series 88, Toy LC V8
IvanM
tel.: 603158801
auto: DEF110
#28 Příspěvek od IvanM » 24 úno 2010 09:12
Tak zpět k tématu. Problém topení jsem po dlohém pozorování a zkoumání dneska ráno vyřešil... Dolil jsem do chladiče litr a půl vody... :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb:
Nějak jsem to přehlídnul a expanzka je tak divně zajebaná, že to vypadalo, že tam ta voda je, a vono bobek... :shock:
Doufám že i ostatní neduhy vyřešim litrem a půl vody (nebo vodky???)
I.
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#29 Příspěvek od Rosi » 24 úno 2010 13:36
Nevím jak moc je to "normální", ale na rysku expanzky dolívám tak jednou za 2-3 tkm. Vzdycky chybí stejně = cca 0,5 -1 litr. Jako by si auto odfouklo přebytečnou náplň a pak to drží konstantní hladinu (pro rejpaly - těsnění mám OK :mrgreen: )
Přesto si zvykni na to, že když chvíli stojíš i se zahřátým motorem a necháš jej vrčet na volnoběh, prostě to začne foukat studeně...vysvětlit to neumím :?
Jinak klasickým topením mi to začíná topit někde kolem 30 km na tacho :(
Když ale jedu "standardně" a stabilně :), stačí topení TD5 dostatečně a bufíka používám jen pro překonání těch 30 km na začátku :roll:
Def 110 Td5 SW
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#30 Příspěvek od Jenda » 24 úno 2010 14:31
...Td5 se vseobecne ohriva hure,diky ,,lepsimu"spalovani.Je to uz proste tak,moderni naftaci proto vetsinou pouzivaj i externi prihrev.Ten tam mi nemame,cili netopime :wink:
Honza
Naposledy upravil(a) Jenda dne 24 úno 2010 16:50, celkem upraveno 1 x.
IvanM
tel.: 603158801
auto: DEF110
#31 Příspěvek od IvanM » 24 úno 2010 15:50
Mě to teď topí dobře až mám zase strach že je něco blbě... :D
Ale každopádně líp než mrznout 8)
I.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#32 Příspěvek od Jenda » 24 úno 2010 17:05
..me to topi asi tak jak popisuje Rosi,v momente kdy jen popojizdim a nebo na volnobeh jde teplota topeni dolu.Mozna ti to Ivane topilo prave o neco vic ,protoze v motoru nebyla voda? :wink:
Honza
#33 Příspěvek od MadTom » 24 úno 2010 17:59
TO Rosi: dolévání vody normální není, podle toho jak to popisuješ a za předpokladu, že máš těsnění pod hlavou v pořádku bych si tipnul, že ti to utíká z nějaké hadice a na motoru se to stíhá odpařovat.
Řešil jsem to na jenom velmi novém traktoru, rady si nevěděli ani v autorizovaném servisu co se na to přijel podívat, tak tam nalili UV světélkující barvivo, a že za týden přijedou a podívají se, kde to teče. Přijet přijeli, ale mezitím bouchla jedna hadice, takže motor světélkoval jak Las Vegas a poznalo se zase prd. A můžu říct, že umýt ten světélkující sajrajt z motoru, aby to nesvětélkovalo byla docela očista. Ona totiž praskla jiná hadice a teklo to furt.
#34 Příspěvek od MOPADŽI » 25 úno 2010 14:55
DanoDEF píše:
To je pravda Dano. Ale to jsou takový tuningový a ty se mě vůbec nelíbí.
Já mám typ Recaro Specialist M. Padnou tam jak ulité. Vysoutěžené na ebay.
#35 Příspěvek od MOPADŽI » 25 úno 2010 14:58
Poznatek k tématu: Po montáži Kenlowe ventilátoru, se výkon základního topení v Defendru zvýšil cca o polovinu.
IvanM
tel.: 603158801
auto: DEF110
#36 Příspěvek od IvanM » 26 úno 2010 08:41
Jenda píše:..me to topi asi tak jak popisuje Rosi,v momente kdy jen popojizdim a nebo na volnobeh jde teplota topeni dolu.Mozna ti to Ivane topilo prave o neco vic ,protoze v motoru nebyla voda? :wink:
Honza
Nene, mě to topí až po dolití vody...ale nalil jsem tam horkou, tak možná proto :D
I.
IvanM
tel.: 603158801
auto: DEF110
#37 Příspěvek od IvanM » 26 úno 2010 08:43
MOPADŽI píše:Poznatek k tématu: Po montáži Kenlowe ventilátoru, se výkon základního topení v Defendru zvýšil cca o polovinu.
A to je co? Předpokládám že Kenlowe není kříženec Kena a Lowa :lol: :lol: :lol:
I.
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#38 Příspěvek od Honzan » 26 úno 2010 08:54
elektricka vrtule pred chladicem...
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#39 Příspěvek od Jenda » 26 úno 2010 11:42
...ty nase stavajici vrtule se toci temer stale.Nemeli by ale toci.S elek. spinanym ventilatorem jen pri dosazeni urcite teploty :wink: Takze se lepe dosahuje provozni tepoty a tim padem i mensich splodina a spotreby.Tot teorie ale mazaci vyndavaj vrtule uplne,hlevne na strarsich motorech a na zimu.
Honza
IvanM
tel.: 603158801
auto: DEF110
#40 Příspěvek od IvanM » 26 úno 2010 12:01
Jenda píše:...ty nase stavajici vrtule se toci temer stale.Nemeli by ale toci.S elek. spinanym ventilatorem jen pri dosazeni urcite teploty :wink: Takze se lepe dosahuje provozni tepoty a tim padem i mensich splodina a spotreby.Tot teorie ale mazaci vyndavaj vrtule uplne,hlevne na strarsich motorech a na zimu.
Honza
To jako že jak nastartuju, tak se točí vrtule? Myslel jsem že tam nějakej spínač reagující na teplotu je :shock: . Doufám že se aspoň točí směrem aby mi pomohla př jízdě - něco jako vznášedlo :idea: :D
I.
