servo na 200TDi
- Mirek70
- tel.: 774097808
- auto: LC-HJ61,FJ40
servo na 200TDi
Ahoj, kluci kde má dvoustovka u defíka umístněné čerpadlo k posilovači? pokud by jste měl někdo fotku bylo by to super.
mám čerpadlo s držákem ,ale nějak mi to nikam nepasuje.Asi mi ještě neco chybí.díkes
http://www.owr.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: servo na 200TDi
toto je discovera
- Mirek70
- tel.: 774097808
Re: servo na 200TDi
Jirko dík ,ale obrázek neníííí.Land Jirka píše:toto je discovera
- Land Jirka
Re: servo na 200TDi
ty ho jako nevidíš? a teď
- 200tdi.jpg (46.13 KiB) Zobrazeno 7416 x
- Land Jirka
Re: servo na 200TDi
V Mozille to vidět je v Exploleru ne
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: servo na 200TDi
Jenže Discovery to má jinak než Defík. Defík má turbo nahoře a sání dole, tím pádem má i jinak servo a altíik. Je to kvůli tomu, že by u Defíka který má motor víc vzadu nebylo kam vyvést výfukový svod. K
- Mirek70
- tel.: 774097808
Re: servo na 200TDi
já mám Mozilu? ale vůbec se mi nic nenabízelo.Ale ted už ho vidíím.děkuji.Land Jirka píše:V Mozille to vidět je v Exploleru ne
nic méně asi by se ,musel vyměnit držák alternátoru, není to k čemu přišroubovat.
jo Karel má pravdu, motory jsou trochu jiný, ale blok bude stejnej ne?
koukám že i prsa a kryt rozvodů je uplně jinej.
- Land Jirka
Re: servo na 200TDi
motor je stejnej ale jinak nastrojenej agregátama.
to byl taky jeden z důvodů vývoje 300tdi, aby se motor v defíku a diskošce neodlišoval
Nemůžu nikde tu fotku motoru 200tdi v defíku najít.
Je to podobný té discovery, ale alternátor je níž a pod ním je to servo, které je hnané od řemenice na klice (mám dojem)
- Land Jirka
Re: servo na 200TDi
tady jsou nějaké obrázky http://www.serie2a.dk/English%20series2 ... fender.htm
- Sláma Karel
Re: servo na 200TDi
Neuvěřitelný, co všechno vy kluci šikovný na tom netu nenajdete.
K
Re: servo na 200TDi
Mám Mozillu Firefox a taky se mi ten první obrázek nezobrazil. Ale teď už ho vidim, dík za něj. Mirek navrhnul aby se vyhodil jeden altík ze zebry a místo něj se namontovala pumpa, což se zdá asi jako nejlepší řešení.Land Jirka píše:V Mozille to vidět je v Exploleru ne
servisuje http://www.OWR.cz
- Land Jirka
Re: servo na 200TDi
Kde máš umístěnej druhej altík?
Ještě mě napadlo, že by se moh dát nějakej agregát na místo, kde se dává klima (nad vstřikovací čerpadlo)
Re: servo na 200TDi
Ten přídavnej altík je umístěnej napravo nahoře. Pumpa by šla místo původního, kterej je nalevo dole. Aternátor pak bude umístěnej poměrně vysoko a bude tak odolnější vůči máčení.
- S6300652.JPG (164.79 KiB) Zobrazeno 7255 x
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: servo na 200TDi
Tam nahoře bývá ten kompresor klimatizace
- Mirek70
- tel.: 774097808
Re: servo na 200TDi
Krang klimu nepotřebuje, je to drsnej týpek , tak to dám nahoru , s tím nemám problém.
děkuji pánové všem za snahu a pomoc
Re: servo na 200TDi
..právě naopak, jsem jemný hoch a z klimy bych měl rýmičkuMirek70 píše:Krang klimu nepotřebuje, je to drsnej týpek , tak to dám nahoru , s tím nemám problém.![]()
Re: servo na 200TDi
Jo vim, že to tak má tříkilo ale u dvoustovky jsem si nebyl jistej. Moc takovejch defů asi nebude.RudaK píše:Tam nahoře bývá ten kompresor klimatizace
- Mirek70
- tel.: 774097808
Re: servo na 200TDi
kluci ještě jeden dotaz mám, nemám mustr tak mi poradtě do převodky ,který je přívod? aby se to nepletlo tak trubka blíž k volantové tyči je přívod nebo zpátečka? díkes.
Radku máš tu ty gumy, jsou to ty co jsem měl v Albanii loni ,tedy alespon prozměry, Tatar má tan samej vzorek a berou úžesně i na sněhu.
jen jsem zvědav jak to na tom pojede, je to pořádnej průměr
- Mirek70
- tel.: 774097808
Re: servo na 200TDi
když jsem hledal nějaký obrázek 200tdi, tak jsem žádný se servem nenašel,ale s klimou jich je spousta.KRANG píše:Jo vim, že to tak má tříkilo ale u dvoustovky jsem si nebyl jistej. Moc takovejch defů asi nebude.RudaK píše:Tam nahoře bývá ten kompresor klimatizace
