Topení Discovery
Michal P
auto: Discovery II
Topení Discovery
#1 Příspěvek od Michal P » 25 pro 2009 19:01
Pánové, stal jsem se vlastníkem LR Discovery 300 a docela mě zarazilo, že výkon topení není nic moc. Srovnávám to s Mitsubishi pajero, L200 a Toyotou hilux se kterými jsem jezdil. I když je motor úplně zahřátý, tak vzduch není horký jako u jiných aut. Prosím poraďte čím to může být.
Děkuji
Re: Topení Discovery
#2 Příspěvek od eliott » 25 pro 2009 19:02
Ucpaný radiátor
Michal P
auto: Discovery II
#3 Příspěvek od Michal P » 25 pro 2009 19:37
Můžeš mě prosím Tě poradit , jak ho vyčistit nebo co stím ať nemusím mrznout.
Dík
#4 Příspěvek od eliott » 25 pro 2009 20:25
Pro přesné určení závady udělej následující:
při ohřátém motoru nastav teplotu na max, vypni větrák a drž otáčky motoru okolo 1000 cca 1 minutu. Pak pusť větrák naplno. Pokud půjde chvilku horký vzduch a po chvilce (20s) začne jít jen vlažný, je to radiátor. Řešení - výměna.
Tonny
auto: Def 110
#5 Příspěvek od Tonny » 26 pro 2009 12:13
mam ten samej problém, kolik ten radiátor stojí origo / druhovýroba.. a kde se dá za rozumno koupit?
Karel S. mi ještě říkal že se do dá snad něčím propláchnout... ? mu budu muset po svátkách zavolat... když bylo -13°C topení by se hodilo :o)
#6 Příspěvek od eliott » 26 pro 2009 12:30
replika 2400 vč, DPH, můžu objednat. Dělají se různé chemie ny čištění, ale jde o to, čím to je ucpané. Dost často je to zbytky silikonu, těsnění atd, co v motoru zůstanou po různých opravách a stím si žádná chemie neporadí.
skritekcrx
tel.: 777 27 35 35
auto: RRC
#7 Příspěvek od skritekcrx » 26 pro 2009 13:58
no pokud je ucpanej zevnir tak taky nekdy staci na vystup z radiatoru do motoru pripojit hadici z vodovodniho radu a pustit vodu tlak vody radiator vycisti. Samo ze se musi odpojit i vstup do radiatoru aby bordel vyletel ven a ne do motoru :D .A jeste pozor pripojit tu vodu na vystup aby tlak vody neutemoval bordel jeste vic do topeni ale vyplavil ho ven a taky pozor na tlak ve vodovodnim radu aby se topeni neroztrhlo a nevyplavilo auto. chce to trochu citu.
#8 Příspěvek od eliott » 26 pro 2009 14:18
Nejčastěji je to ale vodním kamenem, a tam nepomůže většinou nic...
skritekcrx
tel.: 777 27 35 35
auto: RRC
#9 Příspěvek od skritekcrx » 26 pro 2009 15:32
vodni kamen to je previt kdybys daval do chladice Calgon tak by se ti to nestalo :D :D :D
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#10 Příspěvek od Forsttimber » 05 led 2010 23:10
Ja som mal ten isty problem a vymenil som termostat a vsetko je ok topi ako za mladi.
Este som odmotoval vrtulu a tak mi teplota neklesa pri malych otackach ako to bolo s nahodenou vrtulou. CCA po dvoj hodinovom stani v mraze motor uplne nevychladol
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
#11 Příspěvek od Truck Rover » 06 led 2010 00:24
Ja som mal problem taký že som mal zavzdušnený system a to som si myslel ze mam zlu vodnu pumpu :oops: stále kolísala teplota.
LR 90
RobsonXR
#12 Příspěvek od RobsonXR » 16 led 2010 13:06
Ahoj......právě jsem hledal něco o topení na Disco 2.¨
Ted v zimních měsících mě to skoro netopí když jezdím po městě......když se rozjedu po dálnici, tak ze začátku jde teplej vzduch a pak vlažnej, když dám naplno na třeba 28 stupňů , z toho jde studenej.
Co se musím udělat? aby se to lépe diagnostikovalo v čem je závada? Spíš poradit s čím začít.
LRD II s pevnostňákem pro lepší parkování ve štatlu!
http://www.pamarch.cz..........................." onclick="window.open(this.href);return false;. projekty staveb
shimi
tel.: NOKIA vyšupovací :o)
auto: SAMEC
#13 Příspěvek od shimi » 16 led 2010 15:35
no mě to taky moc netopilo a tak sem dal termostat a je to OK ,kde máš ručičku na ukazateli teplotykdyž to máš ohrátý??já ji mam přesně na polovině rosahu budíku a jde mi stoho horkej vzruch i ve velkejch mrazech,no a ta vrtule by to přece neměla ochladit ten motor když je dobrej termostat,mě se ten motor neochlazuje když stojim na místě je tpořád ručička v polovině,ta vrtule přece ochlazuje jen chladič a ten je odpojen od motoru právě termostatem takže by motor ochladit něměla
RobsonXR
#14 Příspěvek od RobsonXR » 16 led 2010 19:52
shimi píše:no mě to taky moc netopilo a tak sem dal termostat a je to OK ,kde máš ručičku na ukazateli teplotykdyž to máš ohrátý??já ji mam přesně na polovině rosahu budíku a jde mi stoho horkej vzruch i ve velkejch mrazech,no a ta vrtule by to přece neměla ochladit ten motor když je dobrej termostat,mě se ten motor neochlazuje když stojim na místě je tpořád ručička v polovině,ta vrtule přece ochlazuje jen chladič a ten je odpojen od motoru právě termostatem takže by motor ochladit něměla
ručička teploty motoru?? tak ta je při ohřátým motoru přesně v polovině.............ale co je divný, že i když je třeba ohřátej motor....a dám neutrál.......tak z toho jde z výdechů do kabiny studenej vzduch.
Nejsem mechanik abych do toho šahal. Asi to dám někomu aby to prozkoumal.......ale je lepší vědět zhruba rozsah možné závady
#15 Příspěvek od Rover » 16 led 2010 20:01
První co je třeba udělat je vyměnit termostat. Mně třeba tahle banální operace udělala z RRC 300Tdi úplně jiné auto co se topení týče...
Pokud tohle nepomůže a je chladící soustava odvzušněná, tak potom výměna radiatoru, což je trochu mazec, je tam stašný přístup a u třístovky naprosto debilní systém spon, žádné hadice - trubka, hadici nasuneš a stáhneš sponou, tady je systém jak u nějakých žabožroutských aut a udělat to tak, aby ty spoje netekly je o nervy... Tohle zrovna řeším u Disco 300Tdi, po výměně radiatoru (a termostatu) topí naprosto dábelsky, ale ty spoje prostě tečou (kapou), takže to bude asi muset zase ven a nějak pořešit...
Forsttimber
tel.: 0903147342
#16 Příspěvek od Forsttimber » 17 led 2010 20:48
Ja ked mam vrtulu nahodenu tak pri nizkych otackach napriklad pri jazde v meste alebo dlhom klesani z horskeho prechodu vychladne. Po demontazi vrtule drzi teplotu. Mne sa zda ze termostaty su nejake divne lebo zatvaraju sa pri nizkej teplote alebo ta vrtula az moc chladi blok motora a ktomu este napor vzduchu. Rucicku mam presne v polovici.
A na TD5 asi tiez staci vymenit termostat to zvladne hocikto je to banalita.
MIROFF
tel.: +421915833118
auto: Discovery 300 Tdi
#17 Příspěvek od MIROFF » 18 led 2010 09:30
Áno,áno.V sobotu som tiež vymenil termostat a :Pohoda: . Predtým sa ručička ledva odlepila a teraz presne v strede budíka cca po 7 km jazdy.
Colonel
#18 Příspěvek od Colonel » 27 led 2010 01:10
Zdravim, taky mam asi problem s topenim, v dnesnim, byt mrazivem veceru (nejakych 11 pod nulou) jsem jel asi 50 kilometru do hor, za celou dobu teplomer neprekrocil tu druhou carku od spoda a to jeste jen ve stoupani, jak jsem je po rovince a motor sel "volneji", rucicka spadla az k prvni carce, nebo do spodni poloviny. Na zpatecni ceste to same, jak jsem jel z kopce, tak rucicka temer porad u prvni carky dole, jen pri zatezi motoru do kopce se to pohlo k te druhe, ale pres ni vubec. No a po dojeti domu jsem mel na bocnich oknech ZEVNITR regulerni namrazu :?
Predpokladam, ze by to taky mohl byt spatne spinajici termostat, muzou to znalejsi potvrdit? Diky :) Pro ilustraci prikladam fotku, kam to v tyhle zime vyleze nejvejs....
Disco I Modroush - holátko
shimi
auto: SAMEC
#19 Příspěvek od shimi » 27 led 2010 11:16
jo tak přesně takhle se to chovalo mě,dal sem termostat a je ručička stále v polovině budíku a to i když je venku -10 a topímě to slušně po tak 30km už ubírám na topení protoře je tam vedro,dej termostat není na co čekat,ten muj měl už vevnitř uplně vyžranou tu těsnící gumu takže tam byla stálá mezera tak 1mm a to prostě v takovýhle zimě asi stačí nato bay to jezdilo studený
Tonny
auto: Def 110
#20 Příspěvek od Tonny » 03 úno 2010 20:10
já dolil dva litry do chladiče... kámoš pořádně odvzdušnil... a můžu jezdit v plavkách :Pohoda:
