F1 Olej TD4
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
F1 Olej TD4
Ted jsem koukal, co mi vlastne dali ve Vrchlabi do motoru Td4 za olej, a koukam, ze Castrol Enduron Low 10W-40
Je to v poradku? Admin tu nekde uvadel 5W-30, navic ten Enduron je rada pro nakladni vozidla (neni tam vubec norma Bx), nevadi to
Sam
Re: Olej
Tady máš info od Admina ve vlákně Servisní interval Freelander 1.8 16V:
Admin píše:Motorový olej měnit po 20.000km spolu s filtrem.
10W-40 (10W-30)
ACEA A2 (nebo A3), ACEA A1 5W-30 může být použit
4.5 litrů
Převodový olej Manuál vyměnit po 40.000km
Texaco MTF94 - 2,0 litr
Převodový olej Automat kontrola a případné doplnění po 20.000km a vyměnit po 100.000km
Texaco ATF N402 nebo ATF JF 403E
4 litry
Přídavná převodovka IRD kontrola a případné doplnění po 20.000km a vyměnit po 40.000km
75W-90
API GL5 + MT1
Originál STC9175
1 Litr
Olej v zadní diferenciál kontrola a případné doplnění po 20.000km a vyměnit po 100.000km
75W-90
Castrol SAF-XO
0,9l
Filtr vzduchu vyměnit po 20.000km a vyčistit odtokové otvory
Palivový filtr vyměnit po 120.000km
Zapalovací svíčky vyměnit po 120.000 km
Plochý řemen příslušenství kontrolovat po 20.000 a vyměnit 160.000km pokud není potřeba dříve.
Rozvodový řemen výměna po 120.000 km
Ostatní kapaliny kontrola a jejich doplnění po 20.000km
Olej servořízení: Dexron III
Brzdová kapalina: DOT4
Spojková kapalina: DOT4
Baterie dálkového ovládání vyměnit každých 40.000km nebo po dvou letech
Vyměňte brzdovou kapalinu po 60.000km nebo po dvou letech
Vyměňte nemrznoucí kapalinu po každých 60.000km
Libor
CASTROL ENDURON LOW JE URCEN DO NIZKO OBRATKOVYCH MOTORU A TO ZVLASTE DO KAMIONU.ZEJMENA TYPU MAN-MERCEDES A VOLVO S PRODLOUZENYM INTERVALEM VYMENY A V NEPOSLEDNI RADE SPLNENI NORMY EURO 4.TENTO TYP OLEJE NENI URCENY PRO LEHKOBEZNE MOTORY OS. AUT A NEVERIM TOMU ZE BMW JEJ MA V NABIDCE.MYSLIM TIM TEDY BMW V NEMECKU A NE SERVIS MADE IN CZ!!!ZAKLADY TRIBOTECHNIKY,TRIBOLOGIE BY SI MEL KAZDY DEALER NASTUDOVAT A ZVLASTE OD CASTROLU.TAKZE MADE IN CZ !
Potapěč
- Admin
- Admin fóra
- tel.: +420 777 883 488
To co napsal Libor je pravda, viz. výtah v citaci.Libor píše:CASTROL ENDURON LOW JE S PRODLOUZENYM INTERVALEM VYMENY A V NEPOSLEDNI RADE SPLNENI NORMY EURO 4.
Pravdou je, že rozdíl v olejích je. Konkrétně Enduron je více aditivovaný, než komerční GTX, TXT apod. Rozdíl je i v ceně. Je dobré také porovnat specifikaci těchto dvou olejů, ... atd.
- Hunter
No prave ze ten Enduron nema vubec spec. A3/B3, jak jsi tu nekde psal, ze by mel mit. Kdyz jsem se na to u Mejznara ptal, tak se tvarili, jako co vubec chci vedet, ze to je casem (mineno u nich) overeno. Ja vim, ze asi nema cenu z toho delat vedu, jak psal Potapec, ale kdyz jednou neco vyrobce predepise... Navic me tam nesedi ta viskozni trida - 10W/40, to tady bude v zime nepouzitelny
Spise bych to videl na 5W/40.
- Admin
- Admin fóra
V létě to jedno. 10W-40 nic nezkazíš. Na zimu bych tam dal pro klid v duši 5W-40.Hunter píše:No prave ze ten Enduron nema vubec spec. A3/B3, jak jsi tu nekde psal, ze by mel mit. Kdyz jsem se na to u Mejznara ptal, tak se tvarili, jako co vubec chci vedet, ze to je casem (mineno u nich) overeno. Ja vim, ze asi nema cenu z toho delat vedu, jak psal Potapec, ale kdyz jednou neco vyrobce predepise... Navic me tam nesedi ta viskozni trida - 10W/40, to tady bude v zime nepouzitelny Spise bych to videl na 5W/40.
Myslím, že je to víc. Tuším okolo -35 až - 40°c.Drápalík píše:Pokudˇ se nemýlím, tak olej 10W/40 má plnou mazací schopnost někde od -25°C, takže v zimně v úplným klidu
Libor
olej
JESTE PRO DOPLNENI CO ZNAMENA NA OLEJI PISMENO B 3 a B 4.POKUD JE B3 TAK TENTO OLEJ JE URCEN PRO MOTORY S NEPRIMYM VSTRIKOVANIM A B4 S PRIMYM VSTRIKOVANIM PALIVA.JSOU ZDE NAPROSTO ROZDILNE MAZACI PROCESY A PROTO SE U KAZDEHO OLEJE UVADI VYKONNOSTNI TRIDA ACEA.JESTE TI VRELE DOPORUCIM ZKRATIT PRODLOUZENY INTERVAL VYMENY OLEJE A TO O PULKU!POKUD MAS AUTO NA DYL TAK SE TI TO V DOBREM VRATI!
- Hunter
Tak jsem si v servisu mj. nechal vymenit ten spatny olej, v domeni, tam konecne bude bydlet, co ma, a kdyz jsem se ptal, co tam dali, tak... Servis pouziva oleje Texaco, a i kdyz maji tabulku - mazaci plany, tak se jeste dotazoval primo u Texaca a tam mu doporucili pro tento motor olej Havoline Energy SAE 5W-30, ktery ma ale ACEA A1/B1-02, navic to nema ani spec. BMB-LL. Tak uz jsem z toho hotovy, druhy servis, ktery tam dal, co by tam nemelo byt
Nebo si myslite, ze by to tam mohlo byt, kdyz to budu menit uz po tech cca 10Tkm? kdyz jsem mu rikal, ze by tam mel byt olej A3/B3(B4) tak mi rekl, ze tento olej, ktery mi tam dali, je nejnovejsi typ a ten, ktery ma A3/B3(B4) dokonce s BMW-LL spec., je jiz stary typ a pouzitelny pro starsi motory Td4, coz jsem nepochopil
A nechapu, jak muze mit novejsi typ horsi specifikace ACEA
Fakt nejlepsi je menit si oleje sam a clovek ma klid. U jinych aut to tak delam a vim, co tam mam
- Hunter
Re: olej
Zeptam se asi jako uplny trubecLibor píše:JESTE PRO DOPLNENI CO ZNAMENA NA OLEJI PISMENO B 3 a B 4.POKUD JE B3 TAK TENTO OLEJ JE URCEN PRO MOTORY S NEPRIMYM VSTRIKOVANIM A B4 S PRIMYM VSTRIKOVANIM PALIVA.....
Free Td4 2004 HSE automat
Návštěvník
Re: olej
ANO MA PRIME VSTRIKOVANIHunter píše:Zeptam se asi jako uplny trubecLibor píše:JESTE PRO DOPLNENI CO ZNAMENA NA OLEJI PISMENO B 3 a B 4.POKUD JE B3 TAK TENTO OLEJ JE URCEN PRO MOTORY S NEPRIMYM VSTRIKOVANIM A B4 S PRIMYM VSTRIKOVANIM PALIVA.....Td4ka ma prime ci neprime vstrikovani?
- Hunter
Je mozne pouzit olej 0W40 (v manualu neni uvedeny). Kdyz jsem porovnal parametry jednoho vyrobce 0W40 a 5W40, byly ty hodnoty temer stejne:
5W-40 0W-40
Hustota při 15°C kg/l 0,855 0,855
Kinematická viskozita při 40°C cSt 84 80
Kinematická viskozita při 100°C cSt 14,2 14,3
Viskozitní index 176 187
Bod vzplanutí °C 220 236
Bod tuhnutí °C - -39 -54
Tak mi vychazi lepe ten 0W40, zvlaste ted na zimu a me couracky. Specifikace ACEA maji stejne - A3/B3/B4 i BMW LL s tim rozdilem, ze ten 0W40 ma ty specifikace novejsi.
5W-40 0W-40
