CB rada
Re: CB rada
Doplním - je to jeden ze standardních typů pat - označení je tuším DV. Pokud to chceš zprovoznit, tak nejlépe někam, kde tyhlety věci prodávají a jsou je schopni změřit. Našroubovat anténu na střechu a změřit, že je to OK - na konci kabelu, co jde do vysílačky. Ono totiž nejspíš nevíš v jakém stavu je jak samotná pata, tak koaxiální kabel co k ní vede.
Re: CB rada
Myslím, že DV má kouli říznutou rovně. Tohle je šikmo. Nikde jsem prut, co by na to pasoval, neviděl.
- forest
- tel.: 608887484
- auto: def 300 tdi
Re:
koupil jsem si taky Alan 42 a chci ji napojit na externí anténu. jakou máš? koupil bych radši něco vyzkoušeného. a je asi lepší si i koupit přídavný mikrofon. a co přídavný reprák? a ještě jedna otázka kam se napojí ta druhá koncovka co vychází spolu z napájením vysílačky v autě.Jenda píše:Asi to slo jete vic vytunit ale takhle je to funkcni![]()
Honza
dík m.
- Resize of Resize of S7302395.JPG (62.62 KiB) Zobrazeno 6882 x
byla D1 V8, je D3 HSE 2007 - taky ex, defender tdi
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: CB rada
Antenu mam tuhle a funguje ale urcite jsou lepsi - http://www.vysilackymilin.cz/detail/kat ... -ocel_152/
Co se tyce te patice kterou pouzijes misto batery packu v aute,tak ta ma jen konektor do zaplovace 12V a ,,konektor" na pripojeni externi anteny(to je ten s matici).Externi mikrofon pouzivam taky ale musel jsem usmiknout jacka na externi reproduktor (je v tom mikrofonu),neb to nehralo dostatecne nahlas.Ted to hlasa primo z vysilacky
Honza
Honza
- forest
- tel.: 608887484
- auto: def 300 tdi
Re: CB rada
dík, jdu objednávat.Jenda píše:Antenu mam tuhle a funguje ale urcite jsou lepsi - http://www.vysilackymilin.cz/detail/kat ... -ocel_152/
Honza
m.
Re: CB rada
Ja bych zase potreboval poradit nejakou klemu, asi na haubnu, nechci nikam nic vrtat, obzvlast ne do strechy
Poradite nekdo neco? Diky.
Disco I Modroush - holátko
- merlin
- tel.: 602620817
- auto: RRC 2door, RR 4,4
Re: CB rada
používám magnetku a v poho. Dokonce přežila "rumunskou myčku" nezlomená, neohnutá a guma na střeše neškrábe ...
navíc ji můžeš ideálně umístit a když jedeš do podzemních garáží tak jednoduše rychle sundáš.
Tailored & powered by Merlin
Re: CB rada
Ale magnetka se nedá dát na kapotu, protože ta je hliníková...
Klema je třeba tady: http://allamat.icn-hardware.cz/index.ph ... _language= nebo tady (na zrcátko): http://allamat.icn-hardware.cz/index.ph ... _language=
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: CB rada
Honza
Kua jak jednoduché
Re: CB rada
Diky, ten prvni bazmek uz jsem videl, jen to je vsude vyfoceny samotny a ne na aute nejakej detail, nevim, jak to je pridelany na auto, jen nasunuty? Jak to drzi, nevyklepava se to?
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: CB rada
Nasune se to na kraj kapoty a zespodu je červík ( šroubek ),kterým to zajistíš .
Re: CB rada
Jenom upozornění - měření na Valachách potvrdilo že nejhorší místo kam přidělat CB anténu je na kapotu tak, že její velká část jde rovnoběžně a velmi blízko sloupku čelního skla. Jakékoliv jiné umístění - přední hrana kapoty, někde na střeše, apod. bylo lepší.
Pokud nechci magnetku - kterou po použití schovám - třeba do kufru a kabel od ní budu normálně skřípat do dveří a nechci ani vrtat do střechy, tak by možná nebylo od věci vymyslet držák, kterej by držel někde u rezervy na zadních dveřích a anténa by trčela až na střechu auta - teda celá anténa, né jenom její část. Nebo vzít jeden příčník a přidělat buďto na hagusy nebo do žlábků jako zahrádku.
Re: CB rada
Samozřejmě, že z hlediska signálu je nejlepší mít anténu uprostřed střechy, ale když se jezdí v lese, dostává dost na frak. Často se přidělává na přední rám (bull-bar), pokud ho to auto ovšem má.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: CB rada
...hosi zaklad je mit nestineny zaric,neni dulezity samotny prut anteny ale ten zaric.To je ten valecek u korenu anteny a mel by mit okolo sebe prostor a nebyt na narazniku nebo tak neco
Prutem se jen ladi.
Rudo ,bacha at nesmiknes ten nepravej jack! Ja se ti podivam kterej to na tom ,,mluvitku" je.
Re: CB rada
To Jenda - to co píšeš není pravda - nejspíš ti to někdo špatně vysvětlil.
To co vyzařuje je ten dlouhý drát - tj. ten prut. To co je v patě - tj. ta cívka, slouží pouze pro transformaci impedance (něco jako síťové trafo - převádí to jedno napětí na druhé při pokud možno co nejnenší ztrátě výkonu).
Optimální délka antény - aby tam tam cívka a ztráty které v ní vznikají nebyly - je 1/4 vlnové délky - ta je na 27MHz na CB 21m takže anténa by měla 5,25m. To je na autě dost blbě proveditelné, ale dělá se to třeba na barácích.
Proto se do paty antény dává ta cívka - její závity prodlouží anténu a tím že jsou smotané, tak ta cívka bude ještě kratší. Cívka by klidně mohla být schovaná v kusu kovové trubky, ale u tohoto typu antén se to nedělá.
Ladit se dá následně buďto cívkou nebo délkou prutu. Protože cívka je většinou zalitá v plastu - aby neshnila a mechanicky držela, tak je jednodužší zkracovat anténní prut.
Pokud bude prut v souběhu s něčím kovovým, tak ten kov bude mít podstatně menší odpor než je odpor vzduchu a bude do sebe vázat vyzářenou energii z anténního prutu - a tím způsobovat ztráty.
Při vysílání se to dá teoreticky dohnat výkonem vysílače (místo povolených 4W tam budu mít třeba 500W), při příjmu to nejde, prostě se tam ty ztráty uplatní stejně akorát nemám jak ovlivnit vlastní signál.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: CB rada
Jenda píše:...hosi zaklad je mit nestineny zaric,neni dulezity samotny prut anteny ale ten zaric.To je ten valecek u korenu anteny a mel by mit okolo sebe prostor a nebyt na narazniku nebo tak necoPrutem se jen ladi.
Ono to je na té vysílačce popsaný,ale dík za upozornění
- Maxsel
Re: CB rada
Souhlasím! Navíc jsi to pěkně srozumitelně popsal.MadTom píše:To Jenda - to co píšeš není pravda - nejspíš ti to někdo špatně vysvětlil.
- Maxsel
Re: Re:
Ta druhá koncovka je právě na tu anténu. Pokud chceš pevnou anténu, kup si SIRIO Turbo 2000, 3000 nebo 5000. Jako levnější alternativu pak některou z antén AT 1200, 1500, 1700 viz odkaz od Jendy (vyrábí několik firem, původně jsou od firmy lemm). Jako magnetku pak ML-145, kterou pod tímto označením nabízí také několik značek (většinou se v kvalitě moc neliší, ale originál je President).forest píše:koupil jsem si taky Alan 42 a chci ji napojit na externí anténu. jakou máš? koupil bych radši něco vyzkoušeného. a je asi lepší si i koupit přídavný mikrofon. a co přídavný reprák? a ještě jedna otázka kam se napojí ta druhá koncovka co vychází spolu z napájením vysílačky v autě.Jenda píše:Asi to slo jete vic vytunit ale takhle je to funkcni![]()
Honza
dík m.
Externí (přídavný) mike se pro ručky dělá i s reproduktorem. U těch lepších bývá i s regulací hlasitosti nebo s funkcí VOX.
Ručka jako pohotovostní je dobrá věc, pokud to ale myslíš s vysílačkou do auta jen trochu vážně, kup si mobilní stanici. Ručka dává plný výkon až při připojení 12V, pak se ale přehřívá, protože je to v ní všechno nahňácaný a nedá se to uchladit.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: CB rada
....takhle mi to vysvetlili hosi z vysilackymilin.cz,kdyz videli jak to mam na aute ja.Tak to beru zpet,byl jsem v omylu.Diky za opravu.
Honza
Honza
- forest
- tel.: 608887484
- auto: def 300 tdi
Re: Re:
Ručka jako pohotovostní je dobrá věc, pokud to ale myslíš s vysílačkou do auta jen trochu vážně, kup si mobilní stanici. Ručka dává plný výkon až při připojení 12V, pak se ale přehřívá, protože je to v ní všechno nahňácaný a nedá se to uchladit.[/quote]
no bral jsem tu ručku (první vysílačka) jako takový kompromis, že půjde napojit ja mobilní stanice a uočas ji vyndám. bude používána spíš při občasných výletech mimo cestu, ali i se prý na ní dá zjisti kde stojí policajti nebo jiné problémy na cestě.
no prostě budu zjišťovat co a jak.
a to jako když bude napojena do zapalovače tak semůže spálit?
dík m.
dík m.
