Brzdy
Freelander I, II
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Brzdy
#1 Příspěvek od Hunter » 29 kvě 2007 21:02
Vcera jsem si hral a zkousel funkci ABS na trave. Test se zdaril, kdyz jsem to zaslapl, tak zacalo ABS vrnet a pkne to zabrzdilo. Ale... Pro ceste zpatky (domu) se mi zdalo, jakoby to nejak zle jelo a kdyz jsem dorazil domu, zjistil jsem, ze byly uplne rozpalene disky a gumy, tedy jenom predni. Tz. ze to asi pekne celou cestu pribrzdovalo. :?: :?: :?: Co to je? Jednak jsem zjistil, ze mi ve Vrchlabi dali uplne plnou nadobku brzdovky, a tim myslim uplne, tedy az k vicku. Tak jsem to trochu odsal, aby to bylo k te rysce MAX. No jinak kdyz jsem dnes jezdil (bez prudkeho brzdeni a ABS :lol: ) tak to bylo OK, kola studena jako moje ruce v zime :) Tak nevim, je mozne, ze to bylo tim, ze tam bylo moc te kapaliny?
Peddy
#2 Příspěvek od Peddy » 30 kvě 2007 07:42
No, teoreticky by to mohlo být tím množstvím kapaliny - když se pořádně zahřála, tak se zvětšil objem a jestli neměla kam zdrhnout, tak ti tlačila na válečky a přibržďovalo to; proto bývá ve víčku nádobky ventilek nebo dírka, ale nevím, jestli to je i na Free;
jak říkám, je to teorie a já nejsem odborník :oops:
free with Free
Colombo
#3 Příspěvek od Colombo » 30 kvě 2007 12:26
kdyz jsme u tech brzd -
v posledni dobe mi obcas brzdy docela piskaji - ne pri brzdeni, ale po pusteni brzdy - a zvuk jde spis ze zadu.
Mate nekdo stejny problem, vite cim to je ... a jak to odstranit?
Nerad bych zase menil nejake dily, abych zjistil, ze to nebylo potreba (jako posledne u vibraci, diky kterym jsem vymenil celou spojku, abych zjistil, ze slo o vycvaknutou trubku v motoru) ...
Freelandy 1.8i 3-door, hard top, 1998
Peddy
#4 Příspěvek od Peddy » 30 kvě 2007 18:13
taky mi to delalo - me pomohlo sundat buben, vyčistit ho (prodavaji na to spreje) a smirkem trochu sbrousit oblozeni a bylo po problemu;
kdyby to vydavalo nejake zvuky pri brzdeni, mohl bys mit prasklou gumicku nebo manzetu v prasatku, brzdovka by "nenapadne" tekla a nacucla se do smesi v oblozeni, ale jak rikam, to by spis byly zvuky pri brzdeni
good luck :wink:
free with Free
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#5 Příspěvek od Hunter » 30 kvě 2007 18:24
Ale me se hrejou predni, a tam jsou kotouce. Bubny byly cisteny, tak by to snad melo byt na tom zadko ok :?
Peddy
#6 Příspěvek od Peddy » 30 kvě 2007 18:35
Hunter píše:Ale me se hrejou predni, a tam jsou kotouce. Bubny byly cisteny, tak by to snad melo byt na tom zadko ok :?
ok ok, tak ne valecky, ale trmeny - princip zustava stejny (pokud je to tou rozpinavosti kapaliny), nema-li kam zdrhnout, tlaci
uvidis, jestli to bude delat i po odsati
free with Free
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#7 Příspěvek od Hunter » 30 kvě 2007 19:57
Tak po odsati to bylo dnes zase trochu ohraty. Otazka je, zda to nakonec neni tim, kdyz sjizdim delsi prudsi kopec a porad pribrzduju? Pokud ne, tak jedine ty valecky :?
motohanz
#8 Příspěvek od motohanz » 30 kvě 2007 20:36
rozebrat vycistit, pridreny valecky....
