Free 1 stahovani zadniho okna - problem
omlouvam se, ze zakladam dalsi tema, ale neda mi to...procetl jsem asi tri topiky ohledne stahovani zadniho okna, ale reseni jsem nenasel, proto to chci s vami rozebrat...prestalo se mi pootevirat zadni okno tak, abych mohl otevrit dvere, ted musim rukou oknu pomoci dolu, dnes jsem rozebral zadni dvere, ale nikde jsem bohuzel zadnou viditelnou chybu nenasel, koroze tam neni skoro zadna, jen oxidace na tech dvou drzacich, co drzi zadni sklo, jedine tedy co jsem nasel byly dost povolene ty tri srouby co drzi cely system otevirani skla, toto jsem znovu utahl, prostrikal jsem to wdckem ale problem jsem neodstranil....z kabiny me jde okno normalne nahoru i dolu otevirat, problem mam, jen kdyz zmacknu zadni dvere ze je chci otevrit a okno nesjede tak moc jak by melo, zavira se v pohode....Nevim kde by mohl byt problem jestli v elektrice, nebo mechanicka zavada, taky se mi samozrejmne nechce kupovat novy stahovani za sest tisic, chtel bych tomu prijit s vasi pomoci na kloub, alespon co s tim je....
Naposledy upravil(a) Safraporte dne 05 zář 2011 23:48, celkem upraveno 1 x.
Důvod: úprava nadpisu
ahoj. podle mě bude některé lanko načaté-brzo očekávej problém a to v tom,že okno nezavřeš vůbec,proto že jedno lanko praskne.Stane se to když to nejméně čekáš.
V případě,že se budeš snažit okno zavřít a ono to pořád ne a ne,tak to znamená,že se ti to utržené lanko namuchlalo na nechápu proč???ale bohužel PLASTOVEJ náhon motorku a to je jeho konec.
Pokud prevence,tak výměna toho spodního(pravého) lanka,dokud nepraskne samo.(koupit lanko není problém)
FREE 1,8i r.99
- radek-free
- radek-free
koukal jsem ze vykrivani zadniho okna ma dva kabely zvlast, ty vypadaji ok, sterac taky funguje, je to tak, vypada to, ze elektrika impuls normalne da, ale popojede to dolu jen asi 1-2 cm...musim tomu pomoct zvenku rukou, pak otevru, zavira se to normalne ok...Problem asi musi byt mechanicky nekde v tech lankach... jeden ten bovden, co je blizko tomu moturku ma skrabatelou tu cernou buzirku, jako by se prerval pres tu myslim modrou plastovou podlozku, to je asi jediny, co jsem nasel ze by mohlo byt spatne....? Jinak jak rikam zevnitr pres cudlik to slape normalne....budu za dalsi postrehy, dokud funguje ta elektrika, tak verim ze mechanicky se to da opravit....nejak...
- radek-free
De Lite: presne tak, vse funguje, jen kdyz zvenku zmacknu kliku aby sjelo trochu okno, tak sjede tak jeden cm, tak mu musim pomoct...v pacce normalne cvaka, dvere se normalne oteviraji, z kabiny nemam problem...kdyz zabouchnu zadni dvere, okno vyjede nahoru jak ma...stve mi, ze zatim nejsem schopnej tu zavadu ani urcit... ....ty relatka maji byt pod plastem nekde na strane?........ted me napadlo, co takhle pojistky.. asi ne, co
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Při odpojení baterie je nutno zadní okno znovu ustavit, jak se píše v návodu. Není možné, že si to nepamatuje správnou polohu i když se baterie neodpojovala? Zkoušel jsi zadní okno znovu nastavit?
to BeerRudolf: baterku jsem nemel odpojenou, ale i tak jsem zkousel zkalibrovat okno jak se tu nekde psalo (nastartovat, drzet motor kolem dvou tisic otacek oknem sjet nahoru dolu a nahoru a melo by to byt...) doufam ze je to tak spravne.... jinak taky me napadlo, jestli to i tak nechce zkalibrovat.... JE TENTO POSTUP SPRAVNE
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Myslím že takhle ne. Není nutno startovat. Řešil bych to následovně. Přidržením otevíracího tlačítka dálkáče (déle než tři vteřiny) otevřít okno. Potom zasunout klíč do zámku zadních dveří a pootočit doprava. Přidržovat celou dobu až do zavření (jinak okno sjede zase dolů) a mělo by to být. Pomocí vnitřních tlačítek okno neustavíš. Nebo si zde najdi návod k autu a tam to určitě je.
Je-li zde někdo zasvěcenější tak mě doplňte nebo opravte.
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Tady to je. O nastartování ani zmínky. Odmyslete si předcházející odpojení baterie. Tím že to udělá jak radím nic nezkazí. Maximálně to bude stejný.
- Přílohy
- Schránka01.jpg (22.12 KiB) Zobrazeno 21570 x
