Ahojte,
chcem sa opýtať, či nemal niekto podobný problém ako ja a ak áno, ako ste to riešili. DG hlási chybu : 0190 - obvod snímača tlaku palivovej rozdeĺovacej lišty.
Auto vykazuje tieto problémy :
- "cukanie" autom pri jazde
- preblikáva kontrolka motora s výkričníkom, ak svieti, auto nemá ťah, hádže do núdzového režimu, ak zhasne auto sa rozbehne ale znova začne svietiť kontrolka
- za chladného motora na aute nejaviť žiadne problémy, až po zohriatí auto stráca ťah
- pri zohriatom aute pri voľnobehu kolíšu otáčky, autom dosť trasie
Na aute som v nádeji vymenil palivové čerpadlo, keďže som už raz mal podobný problém, ale vyriešila to výmena palivového čerpadla, tak som to urobil znova. Vymenil som aj palivový filter aj vzduchový filter. Vstrekovače sú myslím v poriadku, v jeseni 2021 boli na kontrole a repase. Prečistil som aj konektor snímača tlaku paliva, nebol skorodovaný. Vizuálne som kontroloval aj kabeláž od neho, samozrejme neviem to posúdiť, či dobre. Mám preto podozrenie na ten snímač, že odišiel, ale chcem si to potvrdiť, nakoľko aj DG ukazovala na ňho. Na anglickom fóre som niečo o tom prečítal, ale podobné problémy vykazuje aj zle fungujúce vysokotlakové čerpadlo, tak neviem, či aj ono, aj keď tam je iný chybový kód.
budem vďačný za každú odpoveď, auto potrebujem dať čo najskôr dokopy, kvôli práci.
Freelander 1,2005, TD4, 82 kW, M47, DG hlási chybu 0190
Re: Freelander 1,2005, TD4, 82 kW, M47, DG hlási chybu 0190
Diagnostiku, live data - tj. okamžité hodnoty z jednotlivých čidel, a za jízdy se podívat, co to dělá, a srovnat s tím, co by to dělat mělo.
