Discovery 4 HSE, rv 2013, adaptivní světlomety?
- tel.: 737467019
- auto: Discovery 4
Zdravím, chtěl by jsem se zeptat, vlastním disco 4, ale nenatáčí se mi světlomety do zatáček a ani při startu mi to neudělá test světel, vlastnil jsem disco 3 a tam vše fungovalo natáčelo jak má, žádná závada mi nesvítí, nebo discovery 4 nemá adaptivní světlomety, děkuji
Re: Discovery 4 HSE, rv 2013, adaptivní světlomety?
Ahoj, vyřešil si to nějak? I já mám stejný problém, měl jsem RRSport 2010 a fungovalo jak natáčení, tak přísvit do zatáček v nízké rychlosti. Teď mám chvíli RRSport 2012 a nefunguje ani natáčení, ani prisvit do zatáček v nízké rychlosti, pouze když dam smerovku, tak se prisvit rozsvítí. Teď jsem kontroloval a světla se ani nekalibruji po nastartování.. byl jsem s tím v autorizaku a tam mi řekli, ze se jim zda ze je všechno v pořádku je tam nakodovane denní svícení Polsko.
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
otázka je jestly tam ty adaptivní světla jsou. nevím jak na 4 a rrs po fcl, ale disco 3 měla bixenony bez natáčení - tam se test nedělá, nebo adaptivní, a tam se dělá.
Honza
Honza
PER ASPERA AD ASTRA
- xxx
- tel.: 777 945 9jedna4
- auto: byla D3, teď D4
vyndej si jedno světlo ven, podívej se na jeho kód a podle to si najdeš typ, který tam máš. spousta věcí je i u HSE za doplatek, takže každé auto je originálrostarostik píše: ↑07 bře 2020 19:56 Zdravím, chtěl by jsem se zeptat, vlastním disco 4, ale nenatáčí se mi světlomety do zatáček a ani při startu mi to neudělá test světel, vlastnil jsem disco 3 a tam vše fungovalo natáčelo jak má, žádná závada mi nesvítí, nebo discovery 4 nemá adaptivní světlomety, děkuji
Mam Disco 4 rv 2012. Xenony su bez natacania. Prisvit do zakruty tiez nie je. Na to, ze mam adaptivne xnenony na Octavia2, je to trochu sklamanie, ale po tych rokoch som si na to zvykol...
Takze staticke xenony nie su zavada. Je to vybava;)
M
M
- tel.: +421915477667
- auto: DISCO II,td5+S.GV
Obnovym tému. Mam tiež D4 s xenonmi bez natáčania aj bez prisvitu. Ale jedno svetlo mam vymenené za svetlo s mechanikou na natáčanie aj s ziarovkou prisvitu do zakrut. Otázka znie ak kúpim aj druhé svetlo z mechanikou a prisvitom bude stačiť niečo nastaviť v nejakej RJ, trebárs comfortnej?
PS.: podľa el.schem mam v kabelaži ku svetlami všetky potrebne káble.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Tak ono jednoduše, auto se dá koupit s různými světly, ať už halogen, obyč xenon, nebo xenon dynamic, a to jak u D3, D4, tak u L322 třeba. Chce se podívat podle vinka na výbavu Ikdyž koukám, že odpovídám lidem po dvou letech
Miro: A jsi si jistý, že Tvůj konektor je plně obsazený? U L322 je sice na světlech stejný konektor, ale pokud to nemělo dynamic světla, tak měl obsazených méně pinů.
Síce mi v kabeláži v aute chyba 6pinov zo 16-tich, takže 10-je pripojených, nejde mi o natačacie bi xenóny, ale skôr o to prisvetlenie do zakrut. Káble na prisvetlenie tam podľa el.schemy sú ale upravuje sa to aj v nastaveniach v niektorej R.J.
V originál bixenonovom svetle je pripojených iba 7-pinov.
