Range Rover 3.6TDV8 2008 podvozok
Caute mam Range Rover 3.6TDV8 a nechce mi dvihnut predok vozidla vymenil som predny ventil kompresor podvozku vsetky snimace vysky kontroloval som vzduchovu nadrz a stale nic neviete mi niekto pomoct co by to mohlo byt alebo poradit niekoho v bratislave kto by to vedel spojazdnit ? Vopred za snahu pomoct Dakujem
Pise chyby:
c1131-92 air supply
Pise chyby:
c1131-92 air supply
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: Range Rover 3.6TDV8 2008 podvozok
Místní člen mipr, má LR servis v BA
Dakujem pekne vyskusam
Skusal si rele na kompresor?
Sent from my Redmi 5 using Tapatalk
- TOMAS83
- auto: Freelander + RRS
Ať tu nespamuji novym tématem
Už asi 2hodiny hledám VIN na kastli a nemůžu ho najít podle obrázku na netu ani prd....asi ho nemám
Prosím RRS 3,6 V8 rv 07 kde najdu..našel sem všechny ale na kastli ani prd..
- Lukasino
- auto: LR
A co se podívat na rám? Zase jsi v jiném tématu, RRS a L322 jsou úplně jiná auta, takže i jiné umístění VIN, když L322 nemá rám
Pod spolujezdcem cca
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Lukasrrs ma vadne predne vyskove snimace, prerabanu kabelaz konektorov vyskovych smimacov a vadny kompresor. A to uz to vraj niekto menil - snimace aj kompresor. Hold smola...
LRservis.sk Bratislava
Prerabanu kabelaž k výškovým snímačům a výměna snímačů byla kvůli uhnilym dratum? Dá se někde dohledat kde ta kabelaž vede?
- tel.: 604999616
- auto: RR sport TDV 8
Od levého snimače jde kabeláž za levé světlo do konektoru mně to také nechtělo fungovat a stačilo ten konektor stříknout kontakt sprejem a bylo po problemu
- tel.: 604999616
