D4 - velikost nadrze
- zdeneksumec
- auto: LR Discovery 4
Cau kluci,
Se bez muceni priznam, ze se nejak nemuzu dopocitat...
Vim, ze nadrz ma mit objem 82l. Taky vim, ze ukazatel nikdy neukazuje stav v nadrzi, ale ukazuje na kolik km palivo zhruba vystaci...
a ted kokretne: pocitac rika "dojezd 100km". S mou spotrebou to znamena zhruba 10l v nadrzi. Natankuju do cvaknuti pistole 62l. 10l mi nekde chybi )) Jsou tam nebo nejsou?
Je to standardni stav? At vim s cim pocitat nekde uprostred lesu vod a strani:-)
Dik a LR Zdar!
Dik a LR Zdar!
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: D4 - velikost nadrze
dojezd 100km se vypočítává z tvé průměrné spotřeby , takže pokud máš zrovna průměr ve městě třeba 13, tak tam může být zakopaný pes .
Nebo to dojeď skoro do sucha , jak začne cukat tak dolej z kanystru + dotoč a musí to sedět.
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
zásadně nedoporučuju na stav cukání, začnou se přidírat vstřiky a trpí čerpadlo !!!!
100 se u mě hoodně dlouho drží. Ten dojezd je velice dost citlivý na aktuální spotřebu.
Nejmín co jsem kdy měl bylo 7 km a i to se začalo zvedat s ustálenou jízdou.
Většinou se mi rozsvítí oko při dojezdu cca 75 až 90 km. Potom při tankování až po víko tam dám tak 80 litrů +/-
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
- petr štrof
- tel.: 603799382
Tak já už jel několikrát na 0 dle počítače , a nikdy jsem tam nedotankoval víc jak 81l.
Dojezd na cuknutí ne na cukání .
- NOTIX
- tel.: 601322634
Maximum co jsem tam dostal bylo 84 l az po viko. Je potreba pockat na odvzdusneni nadrze a pak malym proudem dotankovat.
Jakmile ti to cukne uz to je spatne pro vstriky a cerpadlo=je tam vzduch a spatne se to maze. Sice to vypada jako prkotina,ale tyhle veci jsou na to hooodne citlivy
- zdeneksumec
Uplne do sucha a pockat az cukne na to asi nemam koule a to sem pro kazdou spatnost:-) je fakt, ze to auta nemaj ráda...
kazdopadne me utvrzujete v tom, ze tam asi ta 80ka je:-)
Co se tyka dojezdu tak aktualni spotreba byla 8,8l, pocital sem 10, tak mi vychazelo 10l zbytku v nadrzi... zkusim jet na rezervu co nejvic a pak se uvidi..
Kazdopadne z toho nechci delat kovbojku, to ja jen informacne. Spotrebu taky nejak zasadne neresim, akorat kupeckyma poctama sem se chtel dopracovat nejakych realnych cisel. Treba nejvic me pobavila plna 80l nadrz a dojezd 650km a to pocitac ukazuje pr.spotrebu 10l.... nekde je chybka zda se:-))))
Mám u D4 úplně to samé, plná nádrž a dojezd cca 650km a nejvíc sem zatím tankoval asi 72l a to sem se blížil s dojezdem, podle pc, k nule
- zdeneksumec
Vase starosti bych chtel mit...))
Ja kdyz natankuju plnou, tak mi to ukazuje dojezd 650km. Ale ujedu tak 600km, pac mi to zere 15. ))
- zdeneksumec
To ja mám jiný problém ,do kasliku dám plný pytlík slavii a vždycky tam nejdu jenom papírky, je to normální?
- NOTIX
- tel.: 601322634
Ja mam pytlik taky plny
Jen doufam ze to nejsou slavisti respektive zadny uknourany fotbalovy slecinky
Jinak z5 k tematu, me to nekdy ukaze dojezd i 900 a pak to padaaaaa. V realu jsem rad ze udelam 600 na 80 l coz nejakych 13,3 l/100
ne ne jedna se o bonbony jsem čerstvý majitel tak jsem zvědav ale ta spotřeba není tak hrozná(mam větší pažravce)
- zdeneksumec
Mě primárně šlo o to se nějak dopocitat k reálným číslům co se nádrže týká, spotřebu sem neřešil )) ta je úplně v pohodě. Má lepší Polovicka měla půjčenou novou ochcavku rs v Tdi a ta dvoulitrova potfora ji po městě zrala víc než má diskotéka:)))
- NOTIX
- tel.: 601322634
vdyt to je Vochcavka v TéDéÍčku = cesky sen
A ta ma preci nadpozemsky super spotrebu ( vsichni to rikaji )
- zdeneksumec
No, to má. Nadpozemsky luxusní spotřeba:) v řeči čísel 11 po městě:)) a to, vzhledem k tomu ze svou zenu znám, rozhodne neodjížděla od semaforu s kvilejicima pneumatikama:))) škocna za 900k, nechápu. Jak já se po 40km těšil do diskotéky, to mi nebudete věřit. I když asi budete:))
Mám to s D4 úplně stejně,na červenou tam dostanu max 60l .Jezdím běžně na nulový dojezd a víc než 72l jsem tam nedostal.S D3 jsem běžně tankoval 81-82l tak věřím,že tam je 10l někde schovaných ..
Tahle blbuvzdornost mě někdy rozčiluje. Na jednu stranu chápu, že se výrobce snaží předejít tomu, aby uživatel spoléháním na ukazatel paliva v kombinaci se jeho špatným odhadem nebo lajdáctvím nezpůsobil to, že bude na suchu a způsobí si škodu, na druhou stranu vnášet takovou systémovou nepřesnost do ukazatele je taky trošku pitomé. Potom to vede akorát k tomu, že člověk jezdí na krev pod dojmem, že tam stejně má ještě 10 litrů, i když už to ukazuje nulu, ale ve skutečnosti neví nic (od deseti litrů níže) a riskuje tak daleko víc. Nebylo by prostě nejjednodušší, kdyby to přesně ukazovalo množství paliva a odhady a rozhodnutí nechalo na řidiči? Asi jsem v tomhle staromódní, ale ta neustálá snaha někoho myslet za mě, mě neskutečně rozčiluje. Potvrzuju ale, že u mé D3 taky natankuju i 80 l, když už jsem s ukazatelem prakticky na nule. Takže je to asi "vychytávka" až u D4...
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
- xxx
- tel.: 777 945 9jedna4
- auto: byla D3, teď D4
být to tady motorkářské fórum, tak napíšu, že je asi zima už moc dlouhá
rozsvítí se kontrolka, tak dotankuji.
Je mi jedno kolik. Neřeším, kolik mám v tu chvíli ještě v nádrži a neřeším žádné problémy s tím, jestli jsem mohl ujet dalších 50 nebo 80km.
... ještě můžete mít závadu ukazatele paliva
co?
na kolik foukáte kola?
co?
Obvykle takhle postupuju taky. Jenže nebydlím úplně vedle benzínky a někdy to prostě vyjde tak, že při rozsvícení kontrolky nemůžu z různých hned zamířit tankovat (a někdy mám před sebou ještě ne úplně zanedbatelné množství km, než se k ní dostanu) a proto mi přijde praktické mít přesnou a nezkreslenou informaci o stavu paliva v nádrži, ne nějaké upravené odhady, které mě mají chránit před sebou samým. Ale svět na tom samozřejmě nestojí ani nepadá a rozhodně si s tím dokážu poradit. Jen když už na to přišla řeč, tak mi přišlo namístě to sem napsat...xxx píše: ↑14 úno 2018 16:39 být to tady motorkářské fórum, tak napíšu, že je asi zima už moc dlouhá
co?
