Defender pouze točí ale nenastartuje
na palubovce svití pouze baterka.Starter točí ale nenastartuje.Nafty je dost,baterka nabitá.
Nevíte někdo prosím vás čím to může být.
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Defender pouze točí ale nenastartuje
imobilizer , ridici jednotka...
Discovery 3 ,bez skrabancu
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Td5?
300?
Tdci?
300?
Tdci?
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322 4,4 V8
Dle popisu u jmena asi: def 110 td4
Doma je: LR Defender 110 300tdi / RR L322 4.4 V8
Ex. auta: Free1 / Free2 / D3 / RRS / RRC
jak jsem se tak na rychlo a jedním vokem a ještě v šerosvitu díval do schém, tak by imob. nedovolil točit startérem ,. tak to vidím spíš na řídící. jednotku ?.
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Snímač kliky?
to by měla odhalit diagnostika
- erik
diky vsem za info,sem zvedavy na co v servisu prijdou
pak dej vědět co servismani zjistili
ok,zatím tápou,tak sem jim napovedel,aby zkusily nejprve použít diagnostiku )
Defender je opet pojizdny.
Prý byly vypalený spoje(vyzkratovane) či co na palubnim pocitaci,za budíkama na palubovce,tak že musel něco přepájet...kdo ví ale def zas opet žije.
- erik
tak je to O.K. , -no jestli tam někde nezatejká ,když to bylo vyzkratovaný -aby se to zase neopakovalo..
spíš to asi byla otázka času,plasklo na palubovce bylo praskly a prej už sem v tom někdo hrabal.raději se mám poohlédnout po další palubovce,pro sicher jako rezervu.Snad mi zas nějaký čas bude def sloužit.
elektrika pod palubovkou je v originále takovej podivnej spletenec drátu, a jestli se v tom ještě někdo hrabal, tak je opravdu dobrý vozit sebou hasicí přístroj
a ještě jsem zapomněl ,dát si tam odpojovač baterky, nebo vozit sebou pořádnou sekeru kterou by se v případě potřeby dal rychle přeseknout kabel od baterie a pak hasit
A nebo jenom nedávat místo pojistek hřebíky.
neznám nikoho kdo by tam cpal hřebíky atd, mj. například pod palubovkou je spletenec drátu, který nejsou vůbec jištěný žádnou pojistkou ,
vypadá to že se zas vysere.
Teď to při startování (motor už naskočí) chcípne a teplota motoru vyskočí na maximum.Po dalším startování už o.k.Je to jenom otázka času kdy zas klekne.
Komu to mám svěřit na opravu.Najde se tu někdo nebo raději do autoriz. servisu.
