Obcas nefunguje vyhrivani sedacky ridice. Diagnostika o tom pry nic nerekne. Nejaky napad jak postupovat ?
LR322, 3.6TDV8 MY2008
RR322 - obcas nefunguje vyhrivani sedacky
- FilmX
- tel.: 603429541
- auto: RR 3.6 TDV8
RR TDV8 MY2008 Arctic White
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: RR322 - obcas nefunguje vyhrivani sedacky
Zdar.
Mate niekto skusenost z vyhrievanim sedaciek na p38?
Na UK fore som nasiel body kde to byva ulomene to je OK.(zapajkovane)
Obvody su ok sedadla aj opierky.
Ked to zapnem a presvietim este cez ziarovku tak svieti z tym neni problem.
Skusal som aj osobytne napajat konektor a tu sa to prejavuje nasledovne
Opierka hreje bez ziadnych problemov,ale sedadlo zacina hriat a po chvyli vypne.(na sedacke neni ziadny pocit tepla)Ked trochu pockam cca. 5min.zase zopne.Toto iste robi aj spolujazdcova strana.
Ako keby tam bol nejaky termostat alebo tepelna poistka.
Uz som to mal 2 krat rozobrate ale teraz som na mrtvom bode
Vratná tepelná pojistka tam bývá.
- Miklosxxx
Cize termostat (BiMetalovy)
Len teraz aky vhodny tam osadit uz to rovno objednam ked to vykucham do kompletu.
Do kolko stupnov varii to vyhrievanie??
Osadit tam taketo daco ci to bude moc?
https://www.gme.sk/bimetalovy-termostat-tup62-070
Ano, něco takového, ale na větší proud (2,5A je docela málo) a na nižší teplotu. Je to tam jako pojistka, aby jsi si nepřipálil zadní část těla, když je něco špatně. Tipuju to tak maximálně na 50°C, nebo méně. Termostaty na větší proud bývají kulaté (kovová kulatá placka s konektory a oušky s otvory na připevnění).
- Miklosxxx
Toto by hadam malo stacit
https://www.hadex.cz/u970-termostat-50c ... ci-vratny/
Nikde som sa nedopatral zhruba do kolko stupnov vari sedadlo
