Zdarec,
Z pravé strany od přední nápravy se mi začaly ozývat zvuky podobné pískací hračce našeho psa
Jedná se o freelander td4/2004 automat.y
Začnne to dělat od 40km/h nahoru i při vyřazené rychlosti.
Je to nepravidelný zvuk/rychlost neovlivnuje rychlost pískání.
Pružení zvuk taky neovlivnuje.
Jen když začnu škubat mírně volantem levá pravá,tak se zvuk trochu zintenzivní.
Měl jsem sundané kolo,kotouče i desky jsou nové,nikde nic nedře.
Díky za každou radu co zkontrolovat nebo kam šáhnout,freelandera mám necely rok zatím zadny problém.
Video zde :
Pískání od přední nápravy.
Re: Pískání od přední nápravy.
Zdar.
Já v tom videu teda nic moc neslyším, ale podle mne by to mohly dělat destičky, resp. dělaj mně to taky
Když jsem auto koupil, byly tam starý brzdy, když jsem vyměnil kotouče i desky, začalo se objevovat pískání od levého kola, většinou, když jsem zatočil volantem doleva ... když jsem otočil volantem doprava, tak to zase přestalo, pak jsem najel na vlnu a zase se to třeba ozvalo ... řešil jsem to, ale brzdové třmeny jsou ok, na destičce se prý může udělat hranka a pak to při určitém úhlu otočení volantu asi píská ... zkus ve chvíli, kdy se to objeví jen lehce se dotknout brzdového pedálu, jestli to přestane ... taky mi pomohlo když jsem občas prostě pořádně zabrzdil ... já jsem totiž jinak jen takový ten dobržďovák ,takže je potřeba na to občas i dupnout ...
Ono to zas přestane, až se to trochu obrzdí ... já jsem teď po cca 20 000 km zase ve fázi, kdy mi to nepíská za jízdy, ale při brždění, teda občas ... ale vždycky, když slyším někde na křižovatce dobržďovat jiný LR, hlavně nějakého defíka, tak si říkám, že to vlastně není vada, ale vlastnost
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
- auto: Def110,D2,Free1,RR
Tenhle zvuk s téměř totožnýma příznakama mi dělá auto už tak dva měsíce, zatím čekám co to udělá, ale štve mě to. Kdyby měl někdo nějaký typ tak budu vděčen.
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
Tak jsem si to pustil v klidu na sluchátka a je to teda jiný, než to co popisuju já výše.
Tohle je fakt jak nějakej křeček
- Martas74
- tel.: 728203498
- auto: LR Freelander TD4
Ahoj tak jsem pozorně poslouchal a řekl bych že to destičky nejsou.
Zkus se schválně podívat jestli ti neškrtá o kotouč ten krycí plech kotouče z vnitřní strany.
Freelander r.v.2005 TD4
Aj to pískanie ako hračka od psa niekto vyriešil? Ďakujem
