Stránka 2 z 6
Re: Jak na to a neb když musí motor ven.
Napsal: 14 lis 2022 12:41
od TomikV
Kokesek píše: 14 lis 2022 10:25 ObrázekObrázekObrázek Tomiku normalne to odsroubuj. A jesti ti nejde otocit klikou tak to vyndej cele i s klikou tu kulatou vec.. To bude zabavne tema kdyz se zaseknes uz na epb a potom hned na meniciObrázek problemy teprve prijdou. Aby si pochopil trochu princip fungovani mechaniku motoru bylo by dobre si pustit nejake chytre videa na youtubu…
Jsem opravdu rád, že se bavíš .... :Pohoda:
A rozhodně mě to ani trochu neuráží, spíše naopak. Proto jsem tohle vlákno, na popud jednoho přispěvatele, založil. Ne každý vše zná a ví a to je i náš případ. Prostě děláme co umíme.
Co se "té věci" týče, tak jasně že to odšroubujeme, ale nejprve musím najít šrouby, jak vidno na fotu, není co šroubovat a přiznám se bez mučení, zatím jsem na to mrknul jen zběžně.
A co se týče youtubu, hledal jsem a hledal, ale zatím jsem tam tohle nenašel (nejspíše hledám blbě). Nějak ty motory všichni vyndávají bez té "věci" (ale spíš je podezírám ze sestřihání videa :clap )
Nicméně chápu, že to je proti praktikám mechanika, který se opravou těchto motorů živí, ale opravdu bych uvítal, kdyby občas se některý i našel a poradil a to obzvláště, když ty motory zná. Mě osobně jeden sdělil, že tyto motory již neopravuje (maximálně když jej vymontuji a dovezu mu jej, tak pak snad možná :ty jeden...: ) a pak babo raď. Nicméně nezbývá nežli respektovat.
A však po čtrnácti dnech vymýšlení, kdo mi pomůže vyndat motor (abych jej pak "někam" odvezl), kdy mě všechny dílny v blízkém okolí "vyfakovali" - což chápu, kdo by si chtěl zablokovat dílnu na dobu neurčitou, jsme se s kamarádem dohodli, že to zkusíme sami. Co můžeme ještě více rozbít na nefunkčním motoru, asi tak.
A pak je tu ještě druhá věc, nežli bych tohle auto prodal, jak mi spousta lidí radí, tak se jej touto cestou spíš pokusím poznat. Opravím / renovuji co bude potřeba a nakonec tam buď tento a nebo nějaký i jiný motor dostaneme.
Zatím jsem zjistil, že mýtus, že musí jít kastle dolů, je opravdu mýtus. Jo nebylo to lehké, ale když nemáš jak ji zvednout ....
Tak že jo, pokud Tě bavím, jsem rád, ale ocením, pokud jako profík, občas utrousíš i cenou radu. Ta snad nic nestojí.
PS: Dílenský manuál již mám, je tady na fóru a jen je třebas se rozhlédnout (moje chyba) :chuckle
Napsal: 14 lis 2022 13:30
od PEPO
Fandím ti :yes :yes
A tiež patrím k takým bláznom a beriem to tak- ved už nie je čo pokaziť....
Od zo strany motoru by mali byť šroby....Na ktorom tá vec- drží........A naskôr asi zo spodnej strany aby bol k tomu lepší prístup z jamy....
Kedže Kokesek píše že potočiť s motorom- tak je zjavné že klúč tam vieš dostať asi len v jednom bode/nejaký výrez alebo blenda?Preto to potočenie..Povolíš jeden-otočíš,povolíš další ...no a tak dalej......
A motory vyberajú asi preto bez tej veci, lebo to povolili skôr a zostalo to na prevodovke....
A držím palce :wink:
Napsal: 14 lis 2022 13:42
od TomikV
Jasně, přesně tak, co ještě víc můžeš pokazit, nežli již je. A tak nějak doufám, že k tomu to fórum i krapet slouží, aby si člověk, který to chce zkusit sám, nechal poradit.
Nicméně, jestli si správně vybavuji, tak bych se k těm šroubům mohl dostat i přes díru po odstranění startéru. To by zasejc nebylo také marné :ty jeden...:
Děkuji za podporu a hlavně i za užitečnou radu. :Pohoda:
Napsal: 19 lis 2022 07:48
od Mattyfu
Prosím tě, ta kulatá věc je hydromenič automatické převodovky, vždy když jsem ho montoval na zpět ho bylo třeba zalít prevodovkovym olejem ale hlavně pořádně usadit na zuby. Přiznám že na LR jsem ještě to štěstí neměl, jinak z logiky věci musíš tam mít někde od motoru montážní otvor na šrouby, pokud neotočís klikou pak postup dle Kokeška.
Odesláno z mého SM-A325F pomocí Tapatalk
Napsal: 19 lis 2022 09:12
od Kokesek
Kdyz si upravis par klicu tak si schopny to povolit i bez otaceni menicem. Ale nejde to dobre….musis je stridat aby si kousek po kousku otocil sroubem. Ale to prvni povoleni musi byt na jistotu, protoze klic ti sjede jenom jednou. Potom uz nedrzi nikdy na hlave sroubu.
Napsal: 29 lis 2022 22:22
od TomikV
Kokesek píše: 19 lis 2022 09:12 Kdyz si upravis par klicu tak si schopny to povolit i bez otaceni menicem. Ale nejde to dobre….musis je stridat aby si kousek po kousku otocil sroubem. Ale to prvni povoleni musi byt na jistotu, protoze klic ti sjede jenom jednou. Potom uz nedrzi nikdy na hlave sroubu.
Děkuji za typ.
A aby řeč nestála, tak držák na motor je již vyroben, tedy podle posledních zpráv a s dílnou "Karel" jsme se dohodli, že se jej konečně o víkendu pokusíme (to dáme), upevnit (motor) do montážní polohy. Takže nám držte palce. Fotky posléze dodám.
Napsal: 29 lis 2022 22:38
od TomikV
A ještě drobnost, "pan Mopadži" je konečně doma. Sice jsme to stihli jen tak tak, pár hodin před prvním sněhem, ale i přes drobné zapadnutí, složitém manévrování a nezbytné lidské síly ve formě 2 lidí, kdy i ten drobná kopeček nám dal docela zabrat, je "Mopadži" tam kde má stát ....
Po tom co jsme ho vytlačili z bahna, tak se mi ho konečně povedlo dojet
Otevřel se mi zadek :-(
No krapet jsem se o něj bál ...
cesta domů.jpg (15.33 KiB) Zobrazeno 4466 x
Omlouvám se, moc fotek z té cesty není, znáte to, snažíte se, aby to vše klaplo, a tak nějak nestíháte.
Nicméně, mazlík je pod střechou a aktuálně probíhá debordelizace a příprava na přizvednutí kastle. Již je defacto vše připraveno a tak jen jak to klapne časově, začne se na něm pracovat ....
A tady je již po úmorné dřině, tam kde má být.
pod střechou.jpg (37.87 KiB) Zobrazeno 4466 x
Napsal: 29 lis 2022 22:42
od TomikV
Nicméně, abych dostál nadpisu tohoto vlákna "Jak na to ...." již brzy sem vložím popis, jak se dá vyndat motor a to bez kompletní demontáže kastle. Světe div se, ono to opravdu jde i u D4. Nicméně, jednoduché to zrovna není.
Napsal: 29 lis 2022 22:52
od TomikV
Mattyfu píše: 19 lis 2022 07:48 Prosím tě, ta kulatá věc je hydromenič automatické převodovky, vždy když jsem ho montoval na zpět ho bylo třeba zalít prevodovkovym olejem ale hlavně pořádně usadit na zuby. Přiznám že na LR jsem ještě to štěstí neměl, jinak z logiky věci musíš tam mít někde od motoru montážní otvor na šrouby, pokud neotočís klikou pak postup dle Kokeška.
Naštěstí zatím tím jde otáčet, dyk motor běžel, dokud jsem jej neodpojil od mozku :grin: a baterky.
Takže tento problém by měl být k vyřešení a to tou jednodušší variantou.
Napsal: 04 pro 2022 23:06
od TomikV
Karel 1.
Tak dnes se konečně poštěstilo a došlo na motor. Nemyslete si, že si snad stěžuji, že to trvá nějak moc dlouho, naopak od samého počátku je jasné, že to bude trvat tak dlouho, jak bude třebas, klidně i rok, když to bude potřeba, ale spiše to vidím přes zimu, jak se nám povede opravit blok, pokud to půjde a pak to celé znovu poskládat.
Třešnička na dortu, bude zastrčení motoru zpět a oživení ....
Tak dnes došlo k zavěšení motoru a přípravu na odsun do dílny.
motor 1.jpg (90.77 KiB) Zobrazeno 4390 x
Tady jsme již konečně v dílně .....
motor 2.jpg (51.77 KiB) Zobrazeno 4390 x
Tak schválně, kdo si první všimne, co je tady špatně :-)
No myslím, že všem okolo mě, již dávno bylo jasné, co že tomu je. Mě vlastně taky, ale krapet jsem doufal .... Asi jsem se měl modlit, ale jako ateista jsem neměl šanci.
No nic, je to tam a to asi jako u všech ostatních.
A tady krapet lépe ....
Takže, tady vyvstává otázka kde sehnat komplet kliku a kde necháme opravit blok motoru. Koupi nového bloku, si bohužel nemohu dovolit, takže jdu cestou kompletní opravy. Ještě jsem přemýšlel, že zajedu do Smrku a třebas tam najdu co potřebuji, ale otázka zní, mohu takovému bloku věřit?
Abych vám to vysvětlil, podle všech indicií, tento motor již jednou takovouto opravou prošel a na 100% to bylo provedeno pouze tak, aby to chvilku vydrželo, což se povedlo a pak si s tím nějak poraď blbečku ...
Se snažím.
Takže jsem připraven, vyslechnout si všechny konstruktivní rady ...
Jo, ještě jsem našel inzerát na Bazoši, na prodej motoru 2,7 l do D3, což samozřejmě je rovněž možnost, Ale nechci dopadnout jak poprvé, asi by se musel stejně rozhodit, vše překontrolovat ....
Takže "babo raď"
Napsal: 05 pro 2022 05:22
od kaligula
Kup novy polomotor, cokoli jineho bude drazsi, slozitejsi a jenom na kratkou chvili
Napsal: 05 pro 2022 07:23
od TomikV
kaligula píše: 05 pro 2022 05:22 Kup novy polomotor, cokoli jineho bude drazsi, slozitejsi a jenom na kratkou chvili
To je to, co úplně nechci, kdybych měl jistotu, že koupí nového polomotoru, tenhle průšvih jednou pro vždy vyřeším, tak ano, dává mi to smysl, ale ....
.... z toho co jsem tu načetl, si nejsem jist, že to je úplně optimální řešení. Nicméně ano, je to jedno z možných řešení.
Napsal: 05 pro 2022 07:31
od kaligula
je to nejlevnejsi a nejtrvanlivejsi reseni, cokoli jineho bude mit za nasledek ze za rok budes tady zase vypisovat a fotit druhou opravu
Napsal: 05 pro 2022 08:06
od habakuk
TomikV píše: 05 pro 2022 07:23
No a tvojí opravou ten problém vyřešíš?
Napsal: 05 pro 2022 08:44
od komin
Ta kluka ti praskla lebo mas krivy blok, ako chces opravit krivy blok? Das tam novu kluku a ta zase praskne.
Napsal: 05 pro 2022 09:21
od Kokesek
kaligula píše:je to nejlevnejsi a nejtrvanlivejsi reseni, cokoli jineho bude mit za nasledek ze za rok budes tady zase vypisovat a fotit druhou opravu
ObrázekObrázek novy blok ti vydrzi tak dlouho az te auto uz nebude bavit…. Splni ucel. Opravy stareho bloku budou nekonecne…nerikam nemozne. Ale kdyz vidim jak se trapite s vytazenim a dalsima srandama kolem tak pro tebe bude nejvic novy blok.
Napsal: 05 pro 2022 10:22
Já bych počkal, až ten stávající blok odstrojíš. Možná zjistíš, že opravit (ať už si pod tím představujeme cokoliv) nejde, protože poškození je moc veliké. A potom je nový blok jediné rozumné řešení. Ono jenom cena všech těsnění, šroubků a podobných věcí, které musíš vyměnit, když motor jenom rozebereš je také docela dost vysoká.
Napsal: 05 pro 2022 22:42
od TomikV
MadTom píše: 05 pro 2022 10:22 Já bych počkal, až ten stávající blok odstrojíš. Možná zjistíš, že opravit (ať už si pod tím představujeme cokoliv) nejde, protože poškození je moc veliké. A potom je nový blok jediné rozumné řešení. Ono jenom cena všech těsnění, šroubků a podobných věcí, které musíš vyměnit, když motor jenom rozebereš je také docela dost vysoká.
Zcela souhlasím.
Celou dobu si totiž přemýšlím nad tím, jak se dá ten blok opravit. Viděl jsem několik nabídek, kde to řeší, ale nejsem si jist, že to je to co opravdu chci.
Nicméně, již se mi tu jedno řešení rýsuje. Spoustě lidí se to tu nebude zamlouvat, ale předpokládám, že se najdou i tací, kteří povědí že ano.
Napsal: 05 pro 2022 23:05
od TomikV
Takže, máme několik variant, jak provést opravu.
1. nejednoduší je, pořídit jiný motor. Otázka zní kde jej sehnat. Za těch posledních několik měsíců, co řeším tento problém, jsem našel na našich stránkách (bazoš a podobně) jen asi 4 inzeráty. Jeden je tu již nějaký čas a nabízejí "přeskládaný" motor, přichystaný pro nějakou přestavbu, jestli jsem tomu správně rozuměl. Je to 2,7 a je za 115t. Což to by docela šlo, jen netuším, proč je přeskládaný a co si pod tím mám představit. Dnes mi to nevyšlo, ale zítra jim zavolám. :cool
2. sehnat nový blok motoru, nejlevnější varianta byla tuším asi za 6t eur a jde evidentně o repasi.
3. dražší varianta je asi za 270t a jde to rovněž výměnnou za starý kus
4. možnost je poohlédnout se v zahraničí. Aktuálně se dívám na allegro, kde se kupodivu dá docela nakoupit a to za i docela zajímavé ceny. Tady kluci Polští nakupují Jaguáry, kde jsou ty samé motory a pak je rozprodají na kusy.
Já vím, jsou to Poláci a bůh ví odkud to tahají, ale kupodivu tady mám kontakt (do dnešní 20 hodiny jsem o něm nevěděl), kde my když budou chtít, dovezou něco slušného a za "rozumnou" cenu. A tomuhle kontaktu i docela věřím ...
A opět, jasně jsou to Poláci, ale nějak mě to již nevzrušuje, po mé zkušenosti s Čechy :ty jeden...:
Tak že, máme čtyři možnosti a jen musím vybrat, tu nej....
Nicméně ještě jsem se nerozhodl ani pro jednu z variant, zítra zavolám do Příbrami na 2.7, dál budu projíždět různé weby a samozřejmě, že se poradím i s těmi co tomu rozumí :beer
Napsal: 05 pro 2022 23:34
od TomikV
komin píše: 05 pro 2022 08:44 Ta kluka ti praskla lebo mas krivy blok, ako chces opravit krivy blok? Das tam novu kluku a ta zase praskne.
No pochopil jsem, že klika praská, protože je křivý blok.
A ano řešení jak nato jsem viděl na našem oblíbeném kanálu youtube, kde jedno sympatického Němce a jeho drahou polovičku, potkalo totéž na D3 a docela obšírně, tuším v 5 episodách opravují. Má velkou výhodu, je to nástrojař a spoustu (defacto vše) si toho umí opravit sám. Takže, že to jde již vím. Již jsem jej kontaktoval a je ochotný mi i pomoc, jen je to krapet časově náročnější, Taky nemá moc času. Zatím jsme u toho, že mi půjčí vše, co je k této opravě zapotřebí.
