Přípravek na povolení řemenice - Možno smazat
Nemáte prosím někdo na půjčení přípravek na povolení řemenice 200/300tdi ?
Ideálně v okolí Šumperk - Olomouc ?
Naivně jsem to zkusil bez toho...
Jirka
Jirka
Naposledy upravil(a) Poly dne 14 dub 2024 23:54, celkem upraveno 1 x.
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Re: Přípravek na povolení řemenice - 200 tdi
A aky ma byt na to pripravok??
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Tenhle
https://www.difflock.com/engine-anti-rotation-tool
Věřím , že to někdy jde i bez toho... Ale není to můj případ
- jbizik
Neako neviem prist na system s tymto pripravkom. Hlavnu remenicu na kluke drzi iba jedna matka ( 30 orech ak sa namylim?) ktora tam ma byt na neakych 320 Nm dotiahnuta. Velky srobovak do ozubenia zotrvacnika zo spodu, zaradit rychlost, podlozit kolesa proti pohybu, dlha paka s orechom a ides.....ci aj tak nejde ??Poly píše: ↑04 dub 2024 23:47 Tenhle
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Zkusil jsem prakticky všechno včetně nahřívání plamenem Ale šroubovák do setrvačníku mne nenapadl Zkusím díky!
Přípravek se namontuje na šrouby řemenice... ( Jsou tam ještě 4 menší šrouby )
jestli je to stejne jak na 300tdi tak mam ale brno
- JulieZvire
- auto: 2x D2
2x D2: shnilá a překulená
Hunting and travelling
S pozdravem J&J
S pozdravem J&J
Díky za tip ! Zkusím a dám vědět jak jsem dopadlJulieZvire píše: ↑05 dub 2024 11:23 Nepůjde to stejně jako u TD5 jen startérem?
https://www.youtube.com/watch?v=ele_vxIB6m8
Jan
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Dělám dvoustovky a třístovky už pětadvacet let a nikdy jsem na povolení řemenice nepotřeboval nic jiného než dát kolek do setrváku do díry na místě aretace horní úvrati.
Kolek je vyrobený ze šroubu se závitem M14x1.5 kterej se našroubuje dole do příruby převodovky.
Je provrtaný 8mm a strkám tam normální pevnostní šroub M8 na konci osoustružený (stačil by obrousit) na průměr otvoru v setrváku, který je myslím 7mm.
Na obrázku je profi kolek, který mám taky, ale jsem zvyklý na svůj výtvor.
- CA9DEBE7-52A3-7204-F79C-C7DD01D143FB_L.JPG (28.23 KiB) Zobrazeno 701 x
Land Jirka píše: ↑07 dub 2024 20:09 Dělám dvoustovky a třístovky už pětadvacet let a nikdy jsem na povolení řemenice nepotřeboval nic jiného než dát kolek do setrváku do díry na místě aretace horní úvrati.
Díky za profi pohled - zkušenost Jen mám trochu obavu, že se nedostanu k díře na dolní straně příruby převodovky - ta 200vka je totiž v Series 3 a překáží tam crossmember.
Není to asi obvyklý problém, ale dám určitě vědět jak to nakonec dopadlo
Re: Přípravek na povolení řemenice - Možno smazat
Díky za všechny komentáře a rady
Vyřešeno pomocí přípravku, který zapujčil Matooo! Díky!!!
Možno smazat děkuji za prostor !
