Motor td5 na volnoběh drnčí
- petrland
- tel.: 603180188
- auto: def 110
Na motoru td5 se objevil nový zvuk.
Pří volnoběhu hrčí, po sundání řemenu zvuk zmizí, sundané víko rozvodu, olej dává vpohodě. 230 000 km, r.v. 2003
Někaké tipy?
Děkuji Petr
Někaké tipy?
Děkuji Petr
Re: Motor td5 na volnoběh drnčí
pokud to souvisi s remenem tak cokoli co je na remenu, kladky, altik, vetrak, remenice na klikovce, mi treba drnci plastovy kryt, protoze sroubek co je v plechu chladice paliva ma strzeny zavit
Pro začátek sundat vrtuli a vyzkoušet bez ní. Potom zkontrolovat, že napínák ještě napíná a řemen nemá snahu prokluzovat na řemenici vrtule. Potom řemen dolů, zkontrolovat, že není poškozenej. A pak už jenom všechny kladky. Ložiska se dají vyměnit skoro ve všem.
Ještě bych překontroloval,jestli není utržená řemenice v gumě na klikovce.
Nemusí být zrovna utržená guma, stačí KO ložisko co to celé středí. Pokud guma není utržená, dá se ložisko vyměnit.
- petrland
- tel.: 603180188
- auto: def 110
Takže utržená guma v řemenici na ojnici. Výměna byla opruz, ale je to ok.
Díky za postřehy.
Petr
Díky za postřehy.
Petr
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Měl jsem stejný problém na Discovery Td5 a dělaly to silenbloky motorů, po výměně jsem málem startoval běžící motor.
Ahoj, jakou kvalitu tech silentbloku jsi kupoval?
Staci ty nejlevnejsi?
Už radši na nic...
- tel.: 736769704
To co mi doporučil a prodal dr.Land Jirka z Boskovic
